* Atualizado em 18/03/2019
Chegou a hora de contratar um técnico de ar-condicionado, e você começa a pensar em como escolher um instalador competente. Infelizmente, em todos os segmentos existem profissionais que prejudicam a imagem da classe praticando ações antiéticas, e isto não seria diferente no setor de climatização.
As práticas dos vigaristas brasileiros não chegam a ser tão extremas como esse fato ocorrido no Reino Unido. No Brasil, os profissionais que não são éticos cometem outros tipos de delitos que também causam transtornos e custos para o cliente.
Veja abaixo as queixas que mais ocorrem por parte dos consumidores:
Reclamações mais comuns ao contratar um técnico de ar-condicionado
• Invenção de problemas que não existem para se ganhar dinheiro em cima – geralmente sugerindo a troca do compressor, principal peça do equipamento.
• Superfaturamento de serviços – Em determinados casos, o técnico se aproveita da boa fé do cliente a cobra altos valores pelo serviço.
• Gambiarras – Profissionais que não prezam a qualidade do serviço realizam diversas instalações visando a quantidade de atendimentos. Eles fazem instalações sem o procedimento de vácuo, o que diminui o rendimento e tempo de vida do aparelho. Também não cuidam o direcionamento do dreno, fator que varia conforme cada instalação, exigindo análise para que não haja o pinga-pinga na evaporadora do cliente.
Nada justifica uma conduta antiética, por isso, para evitar este tipo de “profissional técnico” aqui vão algumas dicas para serem usadas na hora de contratar um serviço de manutenção e instalação:
Dicas na hora de escolher um técnico
• Se fores instalar com um profissional não autorizado da marca do seu aparelho, peça garantia do serviço com emissão da nota de serviço. Assim você terá respaldo sobre o procedimento prestado.
• Dê preferência para profissionais que possuam referências.
• Desconfie se o preço da instalação estiver muito abaixo do mercado. Faça uma sondagem para saber a média de sua cidade.
• Mas, ao mesmo tempo, tenha em mente que não existem valores tabelados no setor. A faixa de instalação de um split de 9 mil BTUs geralmente parte dos R$ 599 reais, mas não há um padrão. Itens que alteram o valor do serviço são: dificuldade do local de instalação, tipo de equipamento, distância entre as unidades, etc.
• Na hora do orçamento, tire todas as dúvidas sobre condições, valores e garantias, evitando contratempos.
• Se a instalação for em locais altos, certifique-se de que a empresa contratada tem equipamento de proteção especial para isso.
• Lembre-se que entre os profissionais sérios é possível instalar somente de dois a três aparelhos por dia. Mais do que isto o trabalho não terá a qualidade exigida. Ar-condicionado é um equipamento complexo.
• Agenda cheia é sinônimo de bastante trabalho. Em épocas de temporada, o tempo de espera pode levar até duas semanas. Então programe-se para contratar técnicos de qualidade.
Na Loja do WebArCondicionado em parceria com a AGYX, você pode adquirir o serviço de instalação pagando de forma parcelada no cartão de crédito, em até 10x Sem Juros, e o melhor, sem perder a garantia do fabricante.
Técnicos Especializados com total segurança, mantendo a garantia de fábrica durante o prazo máximo!
A Agyx realiza serviços de Instalação de Ar-condicionado Split Hi-wall, Split Cassete e Split Piso Teto nas potências de 7 mil a 80 mil BTUs em todo o Brasil, e das principais marcas do mercado.
Os valores são de acordo com o modelo, você poderá adquirir o seu serviço a partir de R$ 599,00.
Participação dos leitores usuários e técnicos
E você, já passou por alguma situação semelhante? Envie um comentário nos contando como foi o caso. Assim podemos trocar experiências para prevenir possíveis problemas e garantir uma boa instalação.
Profissionais técnicos também podem ajudar, enviando comentários sobre outros problemas criados por quem não tem conduta ética no trabalho. Participem.
Boa tarde! Eu mandei meu ar Smart Inverter 12.000 mil BTUS, marca LG, para fazer limpeza e eu estou achando que o ar que voltou da limpeza não é o meu, me refiro a parte que fica dentro de casa. Assim que ele voltou eu fiquei com a pulga atrás da orelha, antes mesmo da instalação. Mas não sei como provar. Como eu verifico isso? Existe um número, como o chassi de carro que eu possa verificar? Ou de que outra maneira posso resolver isso?
Olá Diego, tudo bem?
Sugerimos que verifique o número ou código de série que identifica o lote de produção da condensadora ou da evaporadora.
Geralmente as duas unidades – externa e interna – possuem o mesmo número.
Se for diferente, o que pode acontecer em alguns casos, conforme mostramos nesta publicação aqui, observe a potência em BTU e o modelo.
Nossa muito legal esse conteúdo sobre conserto de ar condicionado.
Nossa que legal, gostei do conteúdo.
Na minha casa Eu Tenho.ar condicionado.estamos emprestando luz ao vizinho..So.que o ar condicionado não.esta falando muito Mais.. será porque estou emprestando luz a vizinha?
Olá, Jaqueline, tudo bem?
Se você está dizendo que a conta de luz está vindo mais alta, isso com certeza tem a ver com o empréstimo da rede.
Se está dizendo que o ar-condicionado não está funcionando muito bem, pode ser por causa do desvio de energia também.
Em todo o caso, você deveria chamar um profissional para avaliar a sua situação. O que pode ser feito na nossa página de orçamentos: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
ESTOU PRECISANDO DE UM TECNICO PARA INSTALAR UM LG 9000BTUS INVERTER…
Olá Milton,
você pode encontrar aqui uma autorizada.
Obrigado pelo contato.
Ótimo texto , mas creio que deveria retirar aquela parte que fala que um instalador instala até 3 máquinas por dias , pois se for mais o serviço eh mal feito .
Vamos analisar , um bom técnico sabe todos os procedimentos ,isso facilita muito na hr da instalação , assim podendo realizar a instalaçao do aparelho com menor tempo .
A média de tempo de instalações para mim h de 1 :30 hrs a 2 hrs .
Isso realizando todos procedimentos necessários para o perfeito funcionamento do aparelho .
Já instalei até 5 aparelhos em um dia , e nem por isso foram mal instalados .
Só falo isso porque existem muivos clientes leigos e as vezes podem julgar nos profissionais , por conta deste frase ..
Obg
Nos dias atuais o ar condicionados tem se tornado indispensável na vida de todos nós, pois mesmo com um valor um pouco elevado os brasileiros tem procurado manter esse conforto, devido as altas temperaturas dentro e fora de casa. E para que esse investimento venha valer a pena é preciso que nós instaladores, mecânicos frigoríficos façamos um trabalho de qualidade e garantia. Começando no primário que é a instalação.
Muito bom, você já tem cadastro em nosso Banco Nacional de Instaladores? O cadastro é gratuito, você pode fazer aqui.
QUAL O MELHOR AR CONDICIONADO PARA FAMÍLIA QUE TEM CRIANÇA COM PROBLEMAS DE ALERGIAS RESPIRATÓRIAS (SINUSITE, RINITE)?
Olá, Ecilda.
Um aparelho de ar por si só não é prejudicial à saúde. O problema é que quando usamos o ar-condicionado o ambiente fica fechado. Confira aqui alguns purificadores que podem ajudar nisso. ALém disso, não esqueça que a limpeza e manutenção do aparelho também devem ser considerados.
Agradecemos pelo seu contato.
Prezados, contratei uma empresa de instalaçao por referencia, que se dizia autorizada da samsung (pra evitar quaisquer problemas eventuais na garantia). O serviço foi feito. Descobri que mentiram, que nao sao autorizadas samsung. Ou seja, se ao longo dos meses perceber que o sistema foi mal feito (nao tenho mais como checar pressão do gás instalada, etc), caí na vala comum de contratar qualquer técnico, no que tange a garantia que o fabricante impoe (venda casada..mas isso se derruba juridicamente). A pergunta é: qual crime essa empresa incorre ao se passar por autorizada Samsung (tenho gravaçoes de audio e conversas no whatsapp).?
Olá Marcos,
não encontramos informações, sugerimos que entre em contato com o Procon da sua cidade e abra um registro caso sinta-se lesado.
Senhores eu tenho uma duvida eu já vi muitos usarem um bolsa de de plastico grande que usam pra limpar ar condicionado sem tirar ele do lugar na boa eu não vejo tanta eficiência na limpeza fazendo desse modo eu ainda acho mais eficaz retirar desmontar e limpar o que vocês acham?
Olá,
sugerimos que compartilhe sua opinião com outros profissionais no Fórum do Ar Condicionado.
