Atualizado em 14/10/2022
Aproveite o período de descontos e ofertas dos aparelhos de climatização
![black friday ar-condicionado](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/10/capa-loja-300x223.jpg)
Black Friday: veja como comprar o melhor ar-condicionado
Sabia que a Black Friday é uma oportunidade e tanto para comprar o seu ar-condicionado? O período é caracterizado por descontos e promoções, que antecedem em um mês as festas de final de ano.
Mas não é apenas isso. A data ocorre justamente quando o calor começa a chegar com mais força no Sul e no Sudeste do Brasil.
E ninguém quer passar calor na época mais quente do ano, não é mesmo? Por isso, a Black Friday é o período perfeito para adquirir o seu ar-condicionado.
Black Friday 2022
Em 2022, a Black Friday será no dia 25 de novembro. A data cai na última sexta-feira do penúltimo mês do ano, como sempre acontece.
Por isso, em todos os próximos anos basta olhar no calendário quando será a última sexta-feira de novembro. Pronto, já sabe em que dia será a Black Friday.
O período é marcado pelos descontos e ofertas no varejo, seja no online ou no físico. Em números de faturamento, é uma das principais datas. Por isso, é um período de altas expectativas tanto para clientes como para lojistas.
Cada vez mais popular, a Black Friday é a oportunidade certa de adiantar as compras do final de ano. Isso porque acontece praticamente um mês antes do natal e do ano novo.
Assim, se quiser economizar na hora de comprar um presente, a data é um ótimo momento para fazer isso.
E como o verão inicia um mês depois, é bom estar pronto para o calorão. Para isso, nada como ter um ar-condicionado para ter conforto térmico.
Como Escolher Ar-Condicionado na Black Friday
Bom, decidiu aproveitar a Black Friday para comprar seu ar-condicionado? São muitas opções de tipos de máquinas e potências? Por onde começar agora? Split, Janela, Portátil, Cassete ou Piso Teto?
O espaço é pequeno, médio ou mais amplo? Quantas pessoas ficarão no cômodo? Qual o ar-condicionado ideal?
Ninguém quer errar na compra, até pelo investimento na máquina. Então, é muito comum que surjam muitas dúvidas. A partir de agora, iremos listar tudo que precisa saber para acertar na compra do seu aparelho.
Potência em BTUs – Dimensionamento Ambiente
Qual o comprimento e a largura do cômodo? Quantas pessoas usarão juntas o ar-condicionado? Existem outros aparelhos eletrônicos no espaço? A incidência do sol é na parte da manhã ou na tarde?
Todos esses pontos irão impactar na potência em BTUs do seu ar-condicionado. Por isso, o ideal é começar com essa informação na hora de escolher o seu equipamento.
Por exemplo, se comprar uma máquina com potência inferior ao ideal. Pode até parecer que não fará diferença. Contudo, vai impactar na vida útil e no consumo do aparelho.
Como irá trabalhar mais, sem climatizar o ambiente, irá diminuir a durabilidade. E como a operação será no máximo de desempenho, o consumo de ar-condicionado será muito maior.
E agora, como achar a potência em BTUs? Com a nossa Calculadora de BTUs.
Como Calcular a Potência em BTUs do Ar-Condicionado?
Mesmo que pareça complexo, o cálculo pode ser feito facilmente. Antes de começar, separe uma caneta ou lápis, um bloquinho de papel e uma calculadora. Veja como calcular a potência em BTUs do ar-condicionado agora:
- Cada metro quadrado, multiplica-se por 600 BTUs;
- Pessoal adicional soma 600 BTUs (se for somente uma não entra na conta)
- Equipamento eletrônica soma 600 BTUs;
- Se tem bastante incidência de sol no ambiente, o valor de 600 deverá ser alterado para 800. Assim o cálculo terá 800 ao invés de 600 BTUs.
Ficou com alguma dúvida? Temos um exemplo para facilitar a compreensão: um espaço com 30 metros quadrados para três pessoas com dois computadores.
- 30m² x 600 BTUs + 1200 BTUs (duas pessoas, pois a primeira não conta) + 1200 BTUs (dois computadores) + 600 BTUs (um televisor) = Ar-Condicionado 24000 BTUs.
Se não quiser se arriscar com o cálculo, listamos a potência em BTUs ideal conforme o tamanho do ambiente:
- 9000 BTUs >>>>> Até 8 metros quadrados;
- 12000 BTUs >>>>> Até 12 metros quadrados;
- 18000 BTUs >>>>> Entre 22 e 29 metros quadrados;
- 24000 BTUs >>>>> Entre 32 e 39 metros quadrados;
- 30000 BTUs >>>>> Até 49 metros quadrados;
- 36000 BTUs >>>>> Até 59 metros quadrados.
Agora que sabe a potência em BTUs certa, conheça os tipos de ar-condicionado.
Tipos de ar-condicionado a seguir
Ar-Condicionado Split
O primeiro é o mais popular de todos os aparelhos de ar-condicionado. Estamos falando do Split. É indicado para apartamentos, casas, escritórios e salas comerciais.
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/10/ac-sala-300x173-300x173.jpg)
Ar-Condicionado Split em uma residência
A máquina é dividida em duas unidades: externa (condensadora) e interna (evaporadora). O modelo é silencioso, versátil e com design diferenciado. Já possui filtragem do ar, funções de economia de energia e conexão por sistemas de voz ou por smartphones.
É um tipo de ar-condicionado que costuma receber as novidades tecnológicas. Está disponível nas potências entre 9000, 12000, 18000, 24000, 30000 e 36000 BTUs.
Vantagens:
- É uma máquina com menor consumo de energia;
- A evaporadora ocupa menos espaço no ambiente, pois é menor e mais leve;
- É o ar-condicionado mais silencioso;
- Tipo de Split mais barato do mercado;
- Função Timer, Auto Diagnóstico, Siga-Me, Conforto e filtro antibacteriano.
Marcas – Modelos:
- Gree – Ar-Condicionado Split Gree Eco Garden;
- Springer Midea – Ar-Condicionado Split Springer Midea Airvolution Quente e Frio;
- Samsung – Ar-Condicionado Split Samsung;
- Philco – Ar-Condicionado Split Philco;
- Springer Admiral – Ar-Condicionado Split Springer Admiral.
Ar-Condicionado Split Inverter
O segundo tipo de ar-condicionado tem as mesmas características do anterior. Porém, traz um diferencial bem importante se busca maior economia de energia.
A máquina Split Inverter tem um compressor diferente e consumo de energia até 77% menor na comparação com o modelo convencional.
O ar-condicionado Split Inverter nunca desliga completamente. Assim, evita picos de energia no aparelho, o que traz economia na sua conta de luz.
Vantagens:
- Ar-Condicionado que não faz vento – WindFree da Samsung;
- Reduz o consumo energético em até 77% – Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree Connect;
- Modelos conectados com assistentes de voz e com smartphones – Midea;
- Economia de energia: ar-condicionado WindFree Conect Samsung permite controlar os gastos de energia com o SmartThings Energy;
- Gás refrigerante R-32 – Modelo Daikin Ecoswing Wi-Fi.
Marcas – Modelos:
- Philco – Ar-Condicionado Split Eco Inverter;
- Samsung – Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree (não faz vento);
- Springer Midea – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect;
- Gree – Ar-Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree;
- Admiral – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Admiral;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu;
- Daikin – Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing;
- Elgin – Ar-Condicionado Split Eco Inverter Elgin;
- Electrolux – Ar-Condicionado Split Inverter Electrolux Techno.
Ar-Condicionado Janela
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/10/janela-300x161.jpg)
Modelo Janela instalado na sala
O terceiro tipo de aparelho é super tradicional. O ar-condicionado Janela é recomendado para ambientes menores, como salas e quartos de casas.
Diferentemente dos modelos Split, o equipamento é formado por uma única peça. Inclusive, prédios residenciais mais antigos reservavam espaço para o tipo de ar-condicionado.
É comercializado nas potências entre 7000 e 27000 BTUs.
Vantagens:
- Fácil de mexer, pois tem menos funções e os botões costumam ficar no aparelho.
- Ainda assim, se preferir, encontra ar Janela com controle remoto;
- E o ar-condicionado mais barato do mercado nacional;
- Limpeza mais fácil: painel frontal removível para tirar e limpar o filtro;
- Existem modelos com a tecnologia Inverter, como o Janela Consul. Ou seja, são mais econômicos;
- Se tem um espaço para a máquina, a instalação tem um custo menor, mais rápido e prático.
Marcas – Modelos:
- Consul – Ar Condicionado Janela Inverter Consul Eletrônico;
- Springer Midea – Ar Condicionado Janela Springer Midea Eletrônico.
Ar-Condicionado Portátil
![black friday ar-condicionado](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/10/portatil-300x255.jpg)
Ar-Condicionado em funcionamento
Já pensou em um ar-condicionado que pode levar para onde for? Praia, casa de familiares ou de amigos? Então, o tipo de aparelho ideal para o seu caso é o portátil.
Tem alguma restrição que impede de alterar a estrutura da parede? O modelo é a melhor solução nesses casos.
O ar-condicionado portátil traz mobilidade e alta capacidade de climatização. É indicado em ambientes pequenos e médios, tais como quartos, salas e escritórios.
Por ser uma única peça, vai economizar sem a necessidade de gastar com a instalação. A máquina é vendida nas potências de 9000, 10000 e 12000 BTUs.
Vantagens:
- Mobilidade: Pode ser usado em diversos ambientes e levado em viagens;
- A maioria está disponível em ambas as voltagens (127V e 220V);
- Modelos são mais silenciosos;
- Já trazem função Sleep, Timer e Não Pertube.
Marcas – Modelos:
- EOS – Ar-Condicionado Portátil EOS Arctic Fresh.
Ar-Condicionado Cassete
![black friday ar-condicionado](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/10/cassete-300x255.jpg)
Ar-Condicionado Cassete em escritório
Mais um tipo de ar-condicionado Split. O modelo Cassete tem grande potência de climatização e possui até quatro vias para a saída do ar.
Por isso, é indicado para cômodos amplos e de médio porte, sejam residenciais ou comerciais, com bastante circulação de pessoas.
Pode ser instalado no teto, no forro ou no gesso. É comercializado nas potências entre 18000 e 60000 BTUs.
Um dos diferenciais desses modelos é a grande capacidade de filtragem do ar, além de filtros antipoeira e antibactérias.
Vantagens:
- Pode controlar o fluxo de ar em cada aleta individualmente, direcionando o vento;
- Fácil distribuição de ar e climatização;
- Possui filtros antipoeira e antibactérias;
- Modelos como o Cassete Inverter Fujitsu tem reinício Automático: se faltar energia, a máquina reinicia de forma automática, assim que a luz voltar;
- Modo Econômico, Silecioso, Sleep Time, Controle de Fluxo de Ar, Eco e Swing.
Marcas – Modelos:
- Carrier – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Carrier;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Fujitsu;
- Elgin – Ar-Condicionado Split Cassete Elgin 360° Plus.
Ar-Condicionado Split Piso Teto
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/10/piso-teto-300x199.jpg)
Piso Teto instalado em sala de aula
Mais um aparelho de climatização para ambientes mais amplos. O ar-condicionado Split Piso Teto é indicado para ambientes residenciais ou comerciais.
Já pensou em instalar a máquina no piso ao invés do teto? Como o nome indica, isso é possível com esse equipamento.
O ar-condicionado é ideal em locais com grande circulação e aglomeração de pessoas, além de construções com o pé-direito muito alto. Isso porque a vazão de ar é maior em relação ao modelo Split tradicional, o Hi Wall.
É comercializado nas potências entre 18000 e 80000 BTUs.
Vantagens:
- Libera espaço maior, pois pode ser instalado em diversas posições;
- Esquenta ou esfria rapidamente o ambiente;
- Tem baixo nível de ruído;
- Contribui para a renovação do ar, pois tem filtro anti-bactéria, como o Ar Condicionado Split Xpower Inverter Carrier;
- Aparelhos com novo refrigerante R-32 (75 menor Potencial de Aquecimento Global – PAG), como o Split teto Fujitsu Inverter;
- Modelos Inverter tem alta eficiência energética;
- Função Swing, Direcionamento do Fluxo de Ar, Sleep, Turbo.
Marcas – Modelo:
- Carrier – Ar-Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower;
- Admiral – Ar-Condicionado Split Teto Admiral;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Fujitsu;
- Springer – Ar-Condicionado Split Teto Springer;
- Gree – Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime.
Ar-Condicionado Multi Split
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/10/multisplit.jpg)
Exemplo de ar-condicionado Multi Split
A última máquina da nossa lista tem um diferencial muito importante: pode climatizar mais de um ambiente ao mesmo tempo. O ar-condicionado Multi Split é formado por uma condensadora (unidade externa) e duas ou mais evaporadoras (unidade interna).
Por isso, é a solução se pretende climatizar mais de um local, seja residencial ou comercial. Está disponível nos modelos Bi Split (2 unidades internas), Tri Split (3 unidades internas), Quadri Split (4 unidades internas) e Penta Split (5 unidades internas).
Mais um diferencial do ar-condicionado multi Split é a possibilidade da unidade interna ser do tipo Split, Piso Teto, Cassete e Duto. Está disponível nas versões entre 14000 e 60000 BTUs.
Vantagens:
- As partes são independentes, ou seja, pode controlar cada evaporadora separadamente;
- Menos unidade externa = mais espaço fora do calo;
- Tem baixo nível de ruído e economia de energia;
- Multi Split Samsung tem a tecnologia WindFree sem vento.
- Função Filtro de Ar Easy Filter Plus, Fast Cooling, Good Sleep;
- Modelo Multi Split Fujitsu Inverter tem controle de sensor de presença;
- Modo de Economia, Nível de Baixo Ruído, Controle de Fluxo do Ar, Sleep Timer e Filtro de Íon,
- Economia na instalação e na manutenção, pois tem apenas uma condensadora.
Marcas – Modelos:
- Fujitsu – Ar-Condicionado Multi Split Fujitsu High Wall Inverter;
- Samsung – Ar-Condicionado Multi Split Inverter Samsung WindFree;
- Daikin – Ar-Condicionado Multi Split Inverter;
- Springer Midea – Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springer Midea.
Consumo de Energia Ar-Condicionado
No momento de comprar, uma das principais dúvidas é o impacto na conta de luz. Porém, os equipamentos de ar-condicionado são cada vez mais econômicos. Novas tecnologias e funções fazem parte do sistema das máquinas.
Para encontrar o mais econômico, nossa dica é observar o consumo kW/h do aparelho. A informação fica disponível nas características do equipamento ou na etiqueta adesiva do ar-condicionado.
Além do consumo médio, também é necessário avaliar o Selo Procel. A etiquetagem classifica os diferentes tipos de equipamentos de A a G e por cores, que vão do verde ao vermelho.
Nossa dica é focar em máquinas com classificação A. Essa identificação mostra que o equipamento é um dos mais eficientes da categoria.
Mesmo cuidando desses detalhes, ainda tem dúvidas sobre o impacto na conta de luz? Com a calculadora de consumo do ar-condicionado, poderá encontrar o gasto mensal do aparelho.
Separe as informações de horas por dias; dias por mês; consumo do aparelho (kW/h); e preço da energia. Preencha tudo na calculadora e pronto. Já saberá o gasto mensal do ar-condicionado.
Tecnologia Inverter
Uma das tecnologias relacionadas ao menor consumo de energia é a Inverter. Disponível em equipamentos, como o ar-condicionado, a geladeira e o freezer, permite diminuir o consumo de energia.
Mas por que o ar-condicionado Inverter é mais econômico? A principal diferença é no funcionamento do motor.
Se na máquina convencional (On/Off), o compressor liga e desliga durante a operação, a tecnologia Inverter nunca desliga completamente. Isso porque trabalha continuamente, sem picos no consumo de energia. Ou seja, tem uma operação mais eficiente.
E a diferença no consumo de energia pode ser bem considerável, chegando a superar 70% em algumas fabricantes. E não é somente o consumo de energia menor.
A tecnologia Inverter climatiza de forma mais rápida o ambiente pela regulagem da velocidade do fluxo de ar ser mais precisa. Mais uma vantagem é a operação mais silenciosa.
Entendeu o motivo dos tipos de ar-condicionado Inverter ganharem cada vez mais espaço no mercado? Nossa dica é apostar num modelo assim.
Funções do Ar-Condicionado
Quer economizar durante a noite e ter um sono melhor? Já pensou em climatizar mais rapidamente o ambiente? Pretende diminuir o barulho do ar-condicionado?
Como trazem cada vez mais novidades, tudo isso e muito mais já está disponível nos aparelhos de climatização. Conheça mais sobre algumas funções extras que permitem ao ar-condicionado facilitar o seu dia a dia.
Energy Saving
A função garante mais economia do ar-condicionado. Se está programada, a frequência do ar-compressor diminui. Por isso, a máquina não tem picos de rotação e, consequentemente, torna o aparelho mais eficiente.
Autolimpeza
Com a função autolimpeza, o ar-condicionado elimina a umidade dentro da evaporadora (unidade interna). Isso diminui que odores, mofo e bactérias se espalhem pelo ambiente. Assim, melhora a qualidade do ar interno e contribui para a vida útil da máquina.
Siga-Me
Até pode parecer que a conexão é entre você e o ar-condicionado. Porém, depende da máquina e do controle remoto.
A máquina deixa a temperatura de conforto sempre que o controle remoto está no espaço. Se levar o acessório para outro cômodo, o aparelho vai parar.
Turbo
Quer climatizar de maneira mais ágil o espaço? Com a função Turbo no ar-condicionado, isso será possível.
Se o modo está selecionado, o aparelho vai acelerar a climatização do ambiente. Isso porque a máquina vai operar o desempenho máximo de vazão, temperatura e consumo de energia.
Silencioso
No modo silencioso, os “bips” do ar-condicionado são retirados, o fluxo de ar da unidade interna (evaporadora) diminui e a luz frontal desliga. Se tem o popular “sono leve”, a função permite que durma melhor.
Sleep ou Dormir
Como os nomes indicam, esse modo de operação permite uma boa noite de sono e baixa o consumo de energia do ar-condicionado.
A função baixa diminui a temperatura e, conforme a noite passa, aumenta novamente para manter o conforto térmico. Assim ajudará você a ter uma noite de sono melhor.
Dicas Comprar Ar-Condicionado Black Friday
Bem, já conhece tudo que precisa para comprar o melhor ar-condicionado na Black Friday. Finalmente, chegou o momento de adquirir o seu equipamento de climatização. Para que tudo dê certo, separamos algumas dicas. Confira a seguir.
Desconfie de Ofertas Abaixo do Mercado
Durante a pesquisa, achou um ar-condicionado com preço muito abaixo? Cuidado, sua desconfia faz total sentido. Por exemplo, na maioria dos sites, o aparelho custa R$ 1,2 mil reais.
Encontrou o aparelho anunciado por um valor bem abaixo, ali por R$ 700 reais. A diferença tão grande pode ser golpe ou algum produto cadastrado com valor errado.
O ideal é seguir a orientação da nossa próxima dica.
Veja a avaliação da loja
Existem vários espaços que reúnem avaliações sobre as lojas. Um dos mais conhecidos é o Reclame Aqui. Nossa dica é pesquisar a reputação da empresa.
Assim, poderá identificar a credibilidade da varejista, se respeita o prazo de entrega, entre outros pontos.
Faça o cadastro antes
Na hora de comprar qualquer produto, as empresas solicitam a criação de uma conta. Após a primeira pesquisa, já pode criar um usuário naquelas lojas que mais gostou das condições e preços dos aparelhos.
Sem falar que muitas empresas enviam e-mails com as principais ofertas. Ainda tem a chance de ter mais benefícios e descontos.
Condições de pagamento e entrega
Muitas lojas oferecem diversas formas de pagamento: cartão de crédito, boleto, via pix, entre outras opções. Faça um levantamento e veja qual combina melhor com as suas possibilidades.
Outra questão importante é sobre o prazo e o custo de entrega. Nossa dica é priorizar aquelas lojas que têm frete grátis para a sua região.
Isso vai fazer você economizar ainda mais na compra do seu ar-condicionado na Black Friday.
Ar-Condicionado na Black Friday 2022: Modelos
Já sabe como escolher e acertar na compra do seu ar-condicionado com desconto na Black Friday. Separamos alguns modelos de aparelhos que podem estar na promoção. São máquinas dos Split, Janela, Portátil, Cassete, Piso Teto e Multi Split.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Convencional (On/Off)
Consumo de energia: 17,1 kWh/mês
Classificação energética: A
Voltagem: 220V
Vantagem: Função Timer, Auto Diagnóstico, Reinício Automático e Sono; Fácil limpeza e baixo nível de ruído.
Ir para a loja >>> Clique aqui.
Ar Condicionado Split Springer Midea Airvolution Quente e Frio
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Convencional (On/oFF)
Consumo de energia: 22,8 KWH/MÊS
Voltagem: 220V
Vantagem: Função Timer Fácil, Conforto, Siga-Me, Super e Não Perturbe.
Ar Condicionado Split Samsung
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 3.24
Voltagem: 220V
Vantagem: Função Sleep, Swing e Turbo; filtro anti-bactéria e controle de velocidade de ventilação.
Ar Condicionado Split Inverter Samsung WindFree Connect
Potência: 18000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Consumo de energia: Eficiência Energética EER (W/W): 6 W/W
Voltagem: 220V
Vantagem: Tecnologia digital Inverter Ultra; SmartThings Energy, Conexão Wi-Fi, Inteligência artificial, Sistema de filtros, Modo Auto Clean e Good Sleep.
Ar Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing Wi-Fi
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Voltagem: 220V
Vantagem: Fluido R-32; filtro Íon de Prata, conectividade Wi-Fi, aletas blue fin e baixo nível de ruído.
Ir para a loja >>>Clique aqui.
Ar Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Voltagem: 220V
Vantagem: Sistema turbo, Timer, Auto Diagnóstíco, Reinício Automático, Sono e Sistema de Auto Limpeza.
Potência: 10000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo de energia: 20,2 kWh
Voltagem: Bivolt
Vantagem: Tecnologia Inverter, função Apagar Visor e controle remoto.
Ciclo: Frio
Consumo de energia: 20,8 kWh/mês
Voltagem: 110V
Vantagem: Função Turbo, Dormir, LED, Timer e Sistema de Renovação de Ar.
Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter Fujitsu
Potência: 24000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Vantagem: Novo refrigerante R-32, Instalação simplificada, Novo design leve e elegante.
Ar Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower
Potência: 30000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo de energia: 56,9 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: Sistema inverter, função Swing, Turbo e Sleep, Direcionador de Fluxo do Ar e novo design italiano e moderno.
Ar Condicionado Split Cassete Inverter Carrier
Potência: 36000 BTUs
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER: (W/W): 3,24 W/W
Voltagem: 220V
Vantagem: tecnologia Inverter, painel frontal removível, função ECO e bomba de dreno que evita acúmulo de água na unidade interna.
Ar Condicionado Split Cassete Inverter Fujitsu
Potência: 32000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo de energia: 61,3 KWH/MÊS
Voltagem: 220V
Vantagem: tecnologia Inverter, modo Econômico, Silencioso, Sleep Timer e Reinicio Automático.
Ar Condicionado Portátil 12000 BTUs EOS
Ciclo: Frio
Consumo de energia: 23,2 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: função Sleep, Silencioso, tem controle remoto e painel digital.
Ar Condicionado Multi Split Fujitsu Inverter 27000 BTUs (2x Evap 9000 + Evap 12000)
Potência: 27000 BTUs
Vantagem: Controle de sensor de presença, alta eficiência energética, aletas de oscilação vertical, controle de fluxo do ar, mudança automática, modo Econômico, Sleep Timer e Timer Programável.
Ar Condicionado Multi Split Inverter Samsung WindFree 28000 BTUs (4 Evap. 9000)
Potência: 28000
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Vantagem: WindFree sem vento, filtro de ar Easy Filter Plus, Fast Cooling, modo Good Sleep e instalação 45% mais rápida.
O que achou desses tipos de aparelho? Provavelmente essas máquinas de ar-condicionado estarão com descontos e em promoção durante a Black Friday.
Lembre-se: Check List para escolher o tipo de equipamento ideal:
- Potência em BTUs (Use a nossa calculadora de BTUs);
- Tipos de Ar-Condicionado;
- Consumo de Energia Ar-Condicionado (Ferramenta mostra consumo mensal);
- Tecnologia Inverter;
- Funções do Ar-Condicionado.
E na hora de comprar, siga as nossas dicas:
- Desconfie de Ofertas Abaixo do Mercado;
- Veja a avaliação da loja;
- Faça o cadastro antes;
- Condições de pagamento e entrega.
Pronto, com todas essas informações, vai comprar o melhor ar-condicionado na Black Friday.
Olá, valeria a pena comprar um Ar condicionado Smart Inverter SAMSUNG 9000 BTUs pelo valor de R$ 1.259,00 agora dias antes da Black Friday?? Ou vale a pena esperar a Black Friday pois os preços estarão melhores?
Olá Vitor,
você já comprou? Se ainda não, vale a pena dar uma pesquisada nos preços hoje. http://www.webarcondicionado.com.br/black-friday/
Obrigado pelo contato.
Não acredito que eu perdi todas essas promoções meu, que droga!
Estou querendo colocar um ar aqui em casa mas é super caro. Se eu tivesse visto antes com certeza teria comprado.
Será que esse ano eles estarão em desconto de novo? Se sim, me avise, por favor.
Entrarei aqui pra conferir. Obrigado pela noticia.
Abraços,
Vagner.
Olá.
O Black Friday é anual, ocorrendo geralmente na última sexta-feira de novembro.
