Acordar no meio da madrugada com calor, sentir o rosto ressecado, ouvir o aparelho trabalhar sem parar ou simplesmente não conseguir pegar no sono apesar do ar ligado. Qualquer uma dessas situações é sinal de que algum ajuste técnico pode estar faltando no ar-condicionado para dormir. E o bom é que a maioria dos problemas tem solução simples, sem precisar chamar um técnico logo de cara.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, organizamos um checklist completo com os pontos que mais causam desconforto à noite e o que verificar em cada um deles.
Configurar o ar-condicionado para dormir bem vai além da temperatura
Muita gente para no número da temperatura e acha que está tudo certo. Mas o conforto durante o sono depende de uma combinação de fatores: direcionamento do ar, velocidade do ventilador, nível de umidade, estado dos filtros e até o posicionamento da unidade interna no quarto. Quando um desses pontos está fora do lugar, o aparelho pode estar funcionando perfeitamente e ainda assim atrapalhar o sono.
O objetivo deste checklist é ir por etapas, do mais simples ao mais específico, para identificar o que está gerando a reclamação.
1. Fluxo de ar direto no corpo
Esse é um dos problemas mais comuns. Ainda assim, muita gente ignora esse ponto.
Quando o ar-condicionado joga ar direto no rosto ou no pescoço por várias horas, ele pode causar ressecamento, dor de garganta e desconforto muscular. Em casos mais intensos, também pode agravar irritações nas vias aéreas.
O que verificar
Posição das aletas horizontais: para dormir, o ideal é direcionar o ar para cima, em direção ao teto. Evite deixar as aletas na posição reta, voltadas para a cama.
Função swing: se essa função estiver ativa, o fluxo de ar se movimenta para cima e para baixo. Com isso, em alguns momentos, o jato pode atingir a cama diretamente. Para o período noturno, o mais indicado é desligar o swing e deixar as aletas fixas.
Posicionamento da cama: se a cama estiver exatamente na linha de saída do ar, o ajuste das aletas pode não resolver totalmente. Nesse caso, se houver possibilidade, vale repensar a disposição dos móveis.
2. Temperatura e modo de operação
Segundo a Anvisa, a temperatura ideal para dormir gira em torno de 23°C. Abaixo disso, o corpo pode sentir frio no meio da noite. Já acima de 26°C, a sensação de abafamento tende a dificultar o sono.
Além da temperatura, o modo de operação também faz diferença.
No modo Cool, o aparelho resfria o ambiente e também retira parte da umidade do ar. Isso ajuda em dias muito quentes. Porém, se a temperatura estiver muito baixa, o ambiente pode ficar seco demais.
Por outro lado, em noites mais amenas, vale testar o modo Fan, que apenas circula o ar sem resfriar. Outra opção é manter o modo Cool em 24°C ou 25°C.
Além disso, os modelos com tecnologia Inverter costumam ser mais indicados para o uso noturno. Isso acontece porque eles mantêm a temperatura mais estável. Como não ficam ligando e desligando o tempo todo, também evitam variações bruscas de temperatura e reduzem o ruído.
Leia também: Qual a temperatura ideal do ar-condicionado?
3. Velocidade do ventilador
Na velocidade máxima, o ambiente esfria mais rápido. Porém, o aparelho também faz mais barulho e aumenta a intensidade do fluxo de ar.
Por isso, durante a noite, o ideal costuma ser usar a velocidade baixa ou a velocidade automática.
Na função automática, o ventilador reduz a intensidade quando o ambiente atinge a temperatura programada. Assim, o ruído tende a diminuir ao longo da noite. Embora muita gente ignore esse ajuste, ele pode fazer bastante diferença no conforto para dormir.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Midea Airvolution Lite High Wall Só Frio
4. Umidade do ar: quando o Dry pode ajudar (e quando não ajuda)
Em regiões com alta umidade, a sensação de abafamento pode continuar mesmo com o ar ligado. Isso acontece porque o calor úmido costuma incomodar mais do que o calor seco. Nessas situações, antes de baixar ainda mais a temperatura, vale testar a função Dry do ar-condicionado.
Nesse modo, o aparelho prioriza a retirada da umidade do ar. Como resultado, o quarto pode ficar mais confortável sem necessariamente ficar mais frio. Em noites quentes e úmidas, isso pode resolver o problema.
No entanto, é preciso atenção. Em locais que já têm ar seco, o uso prolongado do modo Dry pode ressecar ainda mais o ambiente. Se a pessoa acorda com garganta seca ou nariz entupido, e não tem histórico de alergia, vale fazer um teste: usar apenas o modo Cool com temperatura um pouco mais alta.
5. Limpeza dos filtros
Filtros sujos comprometem a passagem de ar e fazem o aparelho trabalhar mais para entregar a temperatura programada. O resultado prático para quem dorme no ambiente é duplo: mais ruído (o ventilador forçando contra a resistência do filtro entupido) e qualidade de ar pior, com circulação de poeira, ácaros e fungos pelo quarto.
Em quartos de uso diário, os filtros devem ser limpos pelo menos uma vez por mês. A limpeza dos filtros do ar-condicionado é simples, rápida e pode ser feita pelo próprio usuário com água corrente e sabão neutro.
Se depois de limpar os filtros o aparelho continua com cheiro ruim ou desempenho abaixo do esperado, pode haver acúmulo de fungos na evaporadora, o que exige higienização profissional.
Leia também: Periodicidade da manutenção de ar-condicionado: guia completo
6. Drenagem: o ar-condicionado que goteja no quarto
Barulho de água ou gotejamento perto da unidade interna durante a noite é sinal de alerta.
O dreno do ar-condicionado é responsável por escoar a água formada no processo de resfriamento. Quando ele entope, essa água pode transbordar da bandeja e cair no ambiente.
Além do incômodo sonoro, isso pode causar danos na parede ou no teto. Além disso, o acúmulo de umidade favorece a formação de fungos dentro do aparelho.
Nessa situação, o ideal é chamar um técnico para desobstruir o dreno e verificar se a instalação está com a inclinação correta.
7. Termistor e leitura de temperatura
O termistor é o sensor que mede a temperatura do ambiente. É ele que informa ao aparelho quando a temperatura programada foi alcançada.
Quando esse sensor apresenta falha ou está mal posicionado, o ar-condicionado pode desligar antes da hora ou continuar resfriando além do necessário. Como consequência, a temperatura oscila durante a madrugada e o sono pode ser interrompido.
Um sinal de problema é quando o aparelho não respeita a temperatura ajustada. Se isso acontece com frequência, a avaliação deve ser feita por um técnico.
8. Função Sleep e automação pelo timer
Muitos aparelhos têm a função Sleep (ou Sono), que eleva gradualmente a temperatura programada ao longo da madrugada, acompanhando a queda natural da temperatura ambiente. O resultado é um consumo de energia menor e um ambiente que não fica frio demais nas horas mais frias da noite.
Para quem não tem essa função, o timer pode resolver de forma parecida: programa o aparelho para desligar em um horário estimado em que o quarto já estará climatizado, evitando que o aparelho trabalhe durante toda a noite.
Sobre o uso do ar-condicionado durante o sono, deixar o aparelho ligado a noite toda não faz mal, desde que os ajustes de temperatura, direcionamento de ar e umidade estejam corretos. O aparelho ligado com as configurações certas contribui para noites mais confortáveis e um sono de melhor qualidade.
Leia também: Sleep timer do ar-condicionado: como programar
Resumo do checklist técnico
Para facilitar, siga esta ordem de verificação:
- Direcionamento das aletas: ar para cima e swing desligado
- Temperatura entre 23°C e 25°C, no modo mais adequado
- Velocidade do ventilador em baixa ou automática
- Umidade alta: testar o modo Dry antes de baixar a temperatura
- Limpeza dos filtros em dia
- Drenagem sem obstrução
- Termistor funcionando corretamente
- Função Sleep ativada ou timer programado
Encontre o ar-condicionado ideal na Frigelar
Se o problema vai além dos ajustes e o aparelho já não entrega o conforto que você precisa, talvez seja hora de pensar em um modelo mais moderno.
Na Frigelar, você encontra uma ampla seleção de ar-condicionados com tecnologia Inverter, função Sleep, modo Dry e conectividade Wi-Fi para controle pelo celular. Além disso, há opções de marcas como Daikin, LG, Samsung, Elgin e muitas outras.
Além dos aparelhos, a Frigelar conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado em todo o Brasil. Assim, você garante que tudo fique instalado e configurado da forma correta desde o primeiro dia.
Confira as ofertas no site da Frigelar, no app ou na loja física mais próxima da sua casa.
Acompanhe a Frigelar
