Você já se deparou com aquele cliente insatisfeito porque o ar-condicionado não está mais resfriando como antes? Ou, durante uma visita técnica, notou gelo no evaporador ou um consumo exagerado de energia? Esses são sinais clássicos de que o gás do ar-condicionado está com algum problema é hora de realizar uma revisão.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos mostrar como identificar esses problemas de maneira prática, as melhores soluções para o dia a dia do técnico refrigerista e, claro, a importância de manter a manutenção preventiva sempre em dia.
O Papel do Gás Refrigerante no Sistema
O gás refrigerante é essencial para o ciclo de refrigeração. Ele é o responsável por absorver o calor do ambiente e liberar no condensador, permitindo que o ar-condicionado resfrie o ambiente com eficiência. Qualquer problema relacionado à falta desse fluido impacta diretamente o desempenho do sistema.
Entre os fatores mais comuns que levam à perda do gás estão:
  • Vazamentos nas conexões ou tubulações.
  • Falhas em soldas ou válvulas de serviço.
  • Problemas na instalação do equipamento.
É importante lembrar que, diferentemente do que muitos pensam, o gás refrigerante não “acaba”. A perda ocorre, na maioria dos casos, devido a vazamentos no sistema.
Sinais de que Precisa Trocar o Gás do Ar-condicionado
Como técnico refrigerista, é essencial saber identificar os sinais que indicam a necessidade de recarga do gás. Abaixo estão os principais:
Menor Resfriamento do Ambiente
O primeiro e mais evidente sinal de falta de gás refrigerante é a perda de capacidade de resfriamento. O ar-condicionado continua funcionando, mas não consegue atingir as temperaturas programadas.
Gelo no Evaporador ou na Tubulação
A formação de gelo é um indicativo clássico de falta de gás. Isso ocorre porque o fluido refrigerante circula em menor quantidade, causando uma queda brusca na temperatura do evaporador, o que gera o congelamento.
Vazamento Visível ou Ruído
Vazamentos podem ser detectados visualmente, observando manchas de óleo nas tubulações, válvulas ou evaporador. Além disso, ruídos anormais, como um chiado durante o funcionamento, podem ser um indicativo de fuga de gás.
Aumento no Consumo de Energia
Quando o gás refrigerante está baixo, o compressor trabalha com maior esforço para compensar a perda de eficiência. Isso aumenta o consumo de energia e pode levar a um desgaste precoce do equipamento.
Como Identificar Vazamentos no Sistema
Antes de recarregar o sistema, o técnico precisa identificar e corrigir os vazamentos, garantindo que a reposição de gás seja eficiente e duradoura. Entre as técnicas mais utilizadas para localizar vazamentos estão:
Teste de Pressão com Nitrogênio: Pressurizar o sistema com nitrogênio seco é um método seguro e eficaz para identificar a presença de vazamentos.
Detecção com Detector Eletrônico de Vazamento: Equipamentos portáteis podem localizar a fuga de gás refrigerante com alta precisão.
Teste com Solução Espumante: Aplicar uma solução de sabão ou espuma nas conexões e tubulações permite identificar bolhas onde há escape de gás.
Após identificar e corrigir o vazamento, é necessário realizar o vácuo para garantir que o sistema esteja livre de umidade e impurezas antes de recarregar com o gás apropriado.
Saiba como realizar a carga correta do gás do ar-condicionado.
Procedimento Correto para Colocar o Gás do Ar-condicionado
Ao realizar a recarga de gás, siga sempre as boas práticas para garantir um trabalho eficiente e profissional:
Identifique o Tipo de Gás: Certifique-se do tipo correto de refrigerante utilizado no equipamento. Utilize apenas fluidos compatíveis.
Corrija os Vazamentos: Nunca recarregue um sistema com vazamentos ativos. Identifique e solucione os problemas antes.
Realize o Vácuo Adequadamente: O vácuo é fundamental para eliminar umidade e resíduos que possam prejudicar o sistema. Utilize bombas de vácuo com capacidade adequada.
Carregue o Gás Conforme as Especificações: Siga as especificações do fabricante quanto à carga correta de gás. Utilize balanças para medir com precisão a quantidade de refrigerante.
Faça uma Nova Carga de Gás: Não apenas complete e recarregue o gás do ar-condicionado. Opte sempre por retirar todo o gás do aparelho e depois colocar o novo gás de volta ao equipamento.
A Importância da Manutenção Preventiva
Manter o sistema de ar-condicionado com a carga adequada de gás refrigerante é fundamental para a eficiência e durabilidade do equipamento. Técnicos refrigeristas devem sempre recomendar aos clientes a realização de manutenções preventivas periódicas, que incluem:
  • Verificação de pressões no sistema.
  • Teste de vazamentos em conexões e soldas.
  • Limpeza de filtros, evaporadores e condensadores.
Uma manutenção regular previne problemas mais graves, como falhas no compressor, consumo excessivo de energia e perda de desempenho do equipamento.
Quando você chega para atender o cliente, sabe que o seu conhecimento é o que faz a diferença, mas as ferramentas certas são o que garantem o resultado perfeito. Na Frigelar, você encontra tudo o que precisa para trabalhar com confiança: bombas de vácuo, manômetros, detectores de vazamento e os principais gases refrigerantes do mercado.
Aqui, entendemos o dia a dia do técnico refrigerista e valorizamos o seu compromisso com a qualidade. Por isso, a Frigelar está ao seu lado para que você tenha sempre o melhor resultado em cada serviço. Conte com a gente para manter os sistemas funcionando com qualidade e precisão!
Acompanhe a Frigelar
