Atualizado em 31/05/2019
Descubra como detectar vazamento de gás no ar-condicionado com o teste de estanqueidade
Hoje iremos falar sobre como detectar vazamento de gás no ar-condicionado com o teste de estanqueidadeo.
O processo é essencial para o bom funcionamento do aparelho. Isso porque “estanqueidade” significa verificar se algo está estanque, hermético, ou seja: sem vazamento.
Por isso, a ideia é entender a necessidade de fazer esse teste nas tubulações de gás e como ele é feito.
Por que Fazer Teste de Estanqueidade?
Para começar, vale lembrar que o objetivo do teste de estanqueidade nessas tubulações é examinar o sistema para garantir que não haja nenhum vazamento de gás.
Até porque, os problemas vão além da perda financeira com a execução dos reparos.
O vazamento que acontece em um pequeno quarto de hotel. Por exemplo, alimentado por um equipamento de alta potência, é extremamente perigoso.
Por ser mais denso do que o ar, o gás irá se concentrar na parte baixa do ambiente. Se você está dormindo, não irá perceber a quantidade de oxigênio diminuindo.
Pode acabar morrendo asfixiado. Portanto, a tubulação que transporta o gás refrigerante precisa de atenção redobrada, pois está sujeita a pressões bem mais elevadas.
Essa característica, somada ao uso de tubos de cobre com paredes e à quantidade elevada de pontos de solda, faz com que ocorram vazamentos com mais frequências.
Daí a importânica de fazer o teste de estanqueidade.
Antes de falarmos como fazê-lo, saiba as causas desse problema.
Principais Causas do Vazamento de Gás no Ar-Condicionado
Há diferentes defeitos no sistema que podem ocasionar os vazamentos.
Entre os mais comuns está a fadiga da tubulação, resultado de um aumento de pressão inesperado (acima da capacidade suportada), que acaba por romper os canos.
Vídeo: como detectar vazamento de gás no ar-condicionado Split
A falta de manutenção no ar-condicionado também é um potencial para criar pontos de vazamentos.
Isso acontece pela ausência da troca do gás ou então a utilização de fluidos de qualidade duvidosa.
Vale lembrar que a limpeza realizada de maneira inadequada é outro fator de risco, pois permite a presença de impurezas no interior do equipamento. A sujeira bloqueia a tubulação.
Por último, as falhas na etapa de execução também influenciam no surgimento de problemas.
Por exemplo: uma solda mal realizada apresentará microporos, e com o passar do tempo essas aberturas minúsculas irão se expandir.
Agora que é possível entender as principais causas de vazamento, é hora de falarmos sobre o Teste de Estanqueidade, utilizado justamente para detectar esse problema. Vamos lá:
Teste de Estanqueidade: Como Fazer
Após a instalação do aparelho, é imprescindível a realização do teste de pressão nas linhas de cobre.
O recomendado é que o teste seja realizado com nitrogênio nas pressões de max.
300 PSI em Splits convencionais e max. 600 PSI em sistemas VRF, seguindo duas etapas (primária e secundária), para garantir que o sistema não apresente vazamentos futuros.
Atenção: Nos testes de vazamentos, principalmente em sistemas VRF – onde são utilizadas pressões de até 600 PSI – é fundamental a utilização de válvulas reguladoras de pressão na saída dos cilindros de nitrogênio.
É comum encontrar mangueiras conectadas diretamente na saída do cilindro ou com os manifolds das válvulas reguladoras quebrados.
Isso é bastante problemático pois oferece grandes riscos, podendo causar acidentes letais.
Teste Primário
No teste primário é pressurizado somente as linhas de cobre, conforme mostram as imagens abaixo (a primeira no Split e a segunda em sistema VRF).
Os pontos a serem verificados são as soldas, se houver. Veja:
Teste Secundário
No teste secundário todo o sistema é pressurizado, sendo recomendado a estanqueidade por 24 horas.
Os pontos a serem verificados são as conexões, flange e serpentinas das unidades internas e externas, caso apresente oscilação na pressão do manifold. Veja:
É importante lembrar ainda que o teste de estanqueidade em sistemas VRF não pode ultrapassar 24 horas, considerando a possibilidade do nitrogênio migrar para dentro do sistema.
Cuidado: O nitrogênio pode oscilar sua pressão conforme a temperatura externa, o que muitas vezes leva a uma percepção errada pensando que há vazamento.
Por isso, fique atento à fórmula de correção abaixo. Quando finalizar o processo de pressurização, anote a temperatura externa e a pressão registrada no sistema.
A pressão de Nitrogênio varia 1,45 PSI a cada grau Celsius de temperatura.
Exemplo:
- Temperatura Externa na hora da carga: 24 ºC
- Carga de Nitrogênio: 600 PSI
24 horas depois
- Temperatura Externa: 22 ºC (diferença de 2 ºC da hora da carga)
- Carga de Nitrogênio = 600 PSI – (2 x 1,45) = 597 PSI OK Sem vazamento!
- Se a pressão for abaixo de 597 PSI, verifique soldas e conexões!
Encontre Pontos de Vazamento
Um grande erro nesse processo é simplesmente reabastecer o gás e não se preocupar em procurar por pontos de vazamento.
Essa prática, além de resultar em perdas financeiras, causa problemas para o meio ambiente. Afinal, o gás refrigerante é nocivo para a camada de ozônio.
Portanto, seja consciente e saiba que o Teste de Estanqueidade deve ser realizado corretamente.
Ou seja, por um profissional técnico habilitado que entenda sua importância.
Ficou com alguma dúvida? Participe do nosso Fórum do Ar Condicionado e compartilhe seus questionamentos!
Boa tarde a todos. Meu sistema, spliter 24000btu, apresentou uma variação elétrica anormal; e causando a avarias nas placas da condensadora e evaporadora. Após o reparo, notamos que o sistema perdeu quase todo o gás refrigerante R410A. Após a reposição de cerca de 1100 gramas, o sistema voltou ao normal. Efetuamos testes com nitrogênio, entretanto não foi detectado vazamentos! Alguém teria uma idéia, do motivo desse vazamento? Desde já agradeço pela atenção! Sistema Elgin spliter de 24000 BTU, HVFE24B21A.
Oi Fernando, tudo bem?
Recomendamos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Dúvidas Técnicas”, clicando neste link aqui.
Após os testes, foi constatado vazamento, porém o técnico disse duas coisas, ou compra um aparelho novo ou coloca gás que pode durar uns 6 meses. Eu optei em colocar em colocar o gás devido ao custo de um aparelho novo. Me dei mau, o aparelho só durou uma semana. Há conserto nesses casos ou só me resta a comprar um novo aparelho?
Olá André, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação – pode acessar clicando aqui – após o vazamento ter sido constatado pelo profissional, deve ser realizado os testes para encontrar a origem e fazer os devidos reparos.
Só após os reparos ele deverá fazer a recarga de gás.
Por esse motivo, sugerimos que procure outro profissional.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Bom dia, como saber a quantidade de gás em uma condensadora com o manifold analógico?
Olá Osvaldo, tudo bem?
Temos uma publicação que explica como usar o manômetro ou manifold.
Para acessar a postagem, basta clicar neste link aqui.
Bom dia!
Fiquei totalmente esclarecido quando a minha dúvida.
Olá Eugênio, tudo bem?
As informações são muito boas.
Gostaria de saber porque não usar o próprio gas ao invés do nitrogênio, qual a diferença de ser o nitrogênio.
Olá Rogério, tudo bem?
Conforme explicou um de nossos técnicos, a diferença de usar nitrogênio no teste de vazamento de gás será a alta pressão.
Prezados Srs!
Meu ar Midea deu problema no capacitor, foi substituído e voltou a partir…
O técnico antes de trocar o capacitor fez o teste na pressão do gás e no momento do teste, ao colocar o medidor ocorreu um vazamento pela válvula.. no mesmo dia percebi que o ar não estava gelando 100%, será que essa situação na perda do gás prejudicou o bom funcionamento do ar?
Obrigado e aguardo retorno.
Olá Marcos, tudo bem?
De acordo com nossos técnicos, perder gás pode prejudicar o funcionamento do seu ar-condicionado, especialmente se vazar muito. A carga necessária para o funcionamento do equipamento vem no selo lateral da condensadora.
Sugerimos que solicite a visita de um profissional. Você pode fazer o orçamento de manutenção do seu aparelho por aqui.
Estou fazendo um trabalho da faculdade e .gostaria de saber se há alguma forma de medir a quantidade de gás que está vazando
Obrigada
Boa noite, achei muito interessante essas dicas sobre teste de estanqueidade. Agora ficou uma dúvida, no teste secundário eu também uso os mesmos valores de teste do primário? Ou seja 300 psi nos split e 600 psi nos multisplit. Obrigado.
Olá!
Sim! Em ambos os testes usar os mesmo valores de carga indicados no texto.
Abraços!
Posso usar argônio para teste de estanqueidade?
Olá, Renê, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
Bom dia você teria uma firma para fazer este serviço pois já viveram 3. Técnico aqui coloca gaz passa 6 meses e não gela mais obrigado
Olá, Bernardo, tudo bem?
O problema pode não ser necessariamente o gás, mas você pode pedir uma avaliação na nossa página de orçamentos: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
