Saber como identificar gás refrigerante adulterado antes de abrir a válvula evita que um produto fora de especificação contamine o circuito. A conferência começa na compra e termina em um teste técnico. Quando o cilindro é de R410A, conhecer a composição e os cuidados de manuseio do R410A também ajuda a reconhecer informações incoerentes.
Lacre rompido, rótulo incompleto, peso divergente e pressão incompatível são sinais de alerta, não provas isoladas. Se houver dúvida, não carregue o sistema. Separe o cilindro e confirme o conteúdo com equipamento apropriado. A seguir, veja como fazer essa triagem com segurança.
O que é gás refrigerante adulterado?
Gás refrigerante adulterado é o produto vendido com identidade, composição ou pureza diferente da declarada no rótulo. A alteração pode envolver outro fluido, proporções incorretas de uma mistura, ar, umidade, óleo, resíduos ou material recuperado comercializado como produto novo.
Adulteração e contaminação não são exatamente a mesma coisa. A adulteração pressupõe alteração ou rotulagem enganosa. Já a contaminação pode ocorrer durante armazenamento, recolhimento ou manutenção inadequados. Para o técnico, porém, a conduta inicial é igual: não introduzir o fluido suspeito no equipamento.
No R410A, por exemplo, a composição nominal é de 50% de HFC-32 e 50% de HFC-125 em massa, conforme a lista oficial de substâncias e misturas da UNEP. Uma proporção diferente pode alterar o comportamento termodinâmico esperado.
Como identificar gás refrigerante adulterado antes da carga?
A verificação deve combinar rastreabilidade comercial, inspeção do cilindro e teste técnico. Nenhum sinal visual, sozinho, confirma a pureza.
1. Confira fornecedor, nota fiscal e lote
Compre de revendedor conhecido e exija nota fiscal. Registre marca, lote, código do produto, peso líquido e dados do fabricante ou importador. Essas informações permitem rastrear o cilindro e consultar o fornecedor caso surja alguma irregularidade.
Desconfie de preço muito abaixo do praticado, vendedor sem identificação empresarial, ausência de documento fiscal ou dificuldade para confirmar a origem. Esses fatores não provam adulteração, mas aumentam o risco da compra.
2. Examine lacre, válvula e rótulo
Antes de conectar qualquer mangueira, procure sinais de abertura, reaproveitamento ou troca de etiqueta:
- Lacre rompido, solto ou diferente do padrão dos outros cilindros do mesmo lote;
- Marcas de ferramenta, solda, repintura ou vazamento na válvula;
- Erros de português, impressão borrada ou fontes desalinhadas no rótulo;
- Falta de lote, peso líquido, identificação do fluido ou contato do responsável;
- Informações conflitantes entre cilindro, caixa, nota fiscal e certificado de análise.
Um lacre intacto reduz a suspeita de violação, mas não comprova o conteúdo. Se a embalagem parecer irregular, fotografe os detalhes e não utilize o produto até validar a origem.
3. Compare o peso real com o peso informado
Coloque o cilindro em uma balança calibrada e compare a massa medida com a tara e o conteúdo líquido declarados. Uma diferença relevante pode indicar subenchimento, vazamento ou reutilização da embalagem.
O peso correto também não comprova a pureza. Outro fluido ou uma mistura indevida pode apresentar massa semelhante. Por isso, a pesagem funciona como controle de recebimento, não como laudo químico.
4. Verifique a relação entre pressão e temperatura
Com o cilindro estabilizado em temperatura conhecida, um técnico capacitado pode medir a pressão estática com instrumento compatível e comparar o resultado com a tabela pressão-temperatura do fluido declarado. A leitura de saturação no manômetro ajuda a entender esse princípio.
Uma diferença grande é motivo para interromper o uso. Contudo, a UNEP alerta que é difícil detectar misturas apenas por esse método. No relatório técnico sobre refrigeração e ar-condicionado, a organização explica que a comparação entre pressão e temperatura pode ser prejudicada por manômetros imprecisos e gases não condensáveis.
Além disso, pressão de operação do equipamento não é teste de pureza. Carga térmica, temperatura externa, vazão de ar, modelo do aparelho e controle inverter alteram as leituras durante o funcionamento.
5. Use identificador de refrigerante ou análise laboratorial
O identificador de refrigerante é a melhor ferramenta de triagem em campo. O equipamento analisa uma amostra e compara a composição com os fluidos cadastrados. A UNEP mantém um guia de identificação de refrigerantes com equipamento específico voltado a técnicos e agentes de fiscalização.
Quando o resultado for inconclusivo ou houver disputa com o fornecedor, envie uma amostra a um laboratório qualificado. A norma AHRI 700 estabelece requisitos de composição, limites de contaminantes e métodos de ensaio para refrigerantes novos, regenerados ou reembalados.
Peça também o certificado de análise do lote. O documento deve ter identificação rastreável e resultados compatíveis com o fluido. Ainda assim, o certificado não substitui o teste quando a embalagem ou a procedência forem suspeitas.
Quais sinais indicam que o fluido deve ser bloqueado?
Os sinais abaixo organizam a decisão prática. Quanto mais ocorrências aparecem juntas, maior é a necessidade de separar e testar o cilindro.
- Lacre rompido ou válvula marcada: pode indicar violação ou reutilização. Não conecte o cilindro; fotografe a irregularidade e mantenha o produto separado.
- Rótulo sem lote ou origem verificável: indica falta de rastreabilidade. Confirme os dados diretamente com o fornecedor antes de usar o fluido.
- Peso incompatível com a tara e a carga declaradas: pode apontar vazamento, subenchimento ou recarga da embalagem. Bloqueie o cilindro para conferência.
- Pressão estática fora da referência: pode ser sinal de fluido incorreto ou contaminação. Repita a medição em condições controladas e teste a composição.
- Identificador acusa outro fluido ou baixa pureza: indica mistura fora de especificação. Rejeite o produto e mantenha o cilindro segregado.
- Sistema apresenta comportamento anormal após a carga: pode haver fluido inadequado ou falha no serviço. Interrompa a operação, faça o diagnóstico e recolha o conteúdo quando necessário.
O último item exige cautela. Pressão de descarga elevada, corrente anormal ou perda de capacidade também podem vir de excesso de carga, sujeira, restrição, ventilação deficiente ou erro de instalação. O sintoma levanta a suspeita, mas não identifica sozinho a causa.
Quais riscos o gás adulterado traz ao compressor?
Um fluido fora de especificação muda pressões, temperaturas e retorno de óleo. O compressor pode trabalhar fora do envelope previsto, perder refrigeração interna e sofrer desgaste acelerado.
Os principais riscos são:
- Sobreaquecimento e pressão de descarga anormal, com atuação de proteções ou dano mecânico;
- Lubrificação deficiente, quando a mistura interfere na miscibilidade e no retorno do óleo;
- Formação de ácidos e corrosão, favorecidas por umidade e resíduos no circuito;
- Entupimento de capilar, válvula de expansão ou filtro secador por partículas e produtos de degradação;
- Queda de capacidade e aumento de consumo, porque o sistema deixa de operar com as propriedades previstas;
- Risco adicional de segurança, caso o conteúdo tenha inflamabilidade ou toxicidade diferente da indicada.
O Ministério do Meio Ambiente informa que o R410A opera com pressões cerca de 50% a 60% maiores que o HCFC-22. Isso mostra por que substituir ou misturar fluidos sem aprovação do fabricante pode levar o equipamento a condições para as quais não foi projetado.
O risco não é apenas teórico. A UNEP já documentou casos de refrigerante falsificado vendido sob outra identificação, com danos e incidentes graves em sistemas de refrigeração. Por isso, dúvida sobre a identidade do produto deve interromper o serviço.
Confira na Frigelar: Gás Refrigerante R22 EOS Cilindro de 13,6Kg
O que fazer ao encontrar um cilindro suspeito?
Não tente consumir o restante do produto para evitar prejuízo. O custo de descontaminar um circuito e trocar um compressor pode superar muitas vezes o valor do cilindro.
Siga esta sequência:
- Feche a válvula e retire o cilindro da área de carga;
- Identifique a embalagem como “produto suspeito” e mantenha-a separada;
- Não misture o conteúdo com fluido novo ou recuperado de outros sistemas;
- Registre nota fiscal, fornecedor, lote, peso, fotos e resultados dos testes;
- Acione o revendedor ou fabricante para conferência e orientação de devolução;
- Se o produto já entrou no circuito, interrompa a operação e faça diagnóstico técnico;
- Recolha o fluido sem liberá-lo na atmosfera e avalie limpeza, troca de filtros e óleo conforme o equipamento.
Antes de refazer a carga de gás no ar-condicionado split, corrija qualquer vazamento, execute o vácuo e siga a massa indicada pelo fabricante. Se o fluido suspeito já estiver no circuito, aplique o recolhimento correto do gás refrigerante com cilindro dedicado.
O conteúdo recolhido não deve voltar a outro equipamento sem identificação e tratamento. As etapas de recolhimento, reciclagem e regeneração de fluidos evitam mistura de lotes e descarte inadequado.
Checklist antes de carregar o sistema
Use esta lista em todo cilindro novo:
Fornecedor e nota fiscal conferidos;
Marca, lote e responsável identificados;
Lacre e válvula sem sinais de violação;
Rótulo compatível com caixa e documento fiscal;
Peso bruto coerente com tara e conteúdo líquido;
Pressão estática compatível com a temperatura, quando aplicável;
Identificador ou laudo consultado sempre que houver suspeita;
Mangueiras e instrumentos limpos e compatíveis com o fluido;
Cilindro reprovado separado e registrado.
O checklist reduz falhas de recebimento, mas a regra principal continua simples: se a origem ou o conteúdo não puderem ser confirmados, não carregue o sistema.
Perguntas frequentes sobre gás refrigerante adulterado
Como saber se o gás refrigerante é adulterado?
Verifique procedência, nota fiscal, lote, lacre, rótulo, peso e relação entre pressão e temperatura. Esses sinais fazem uma triagem, mas a confirmação depende de um identificador de refrigerante ou análise laboratorial.
Pressão diferente prova que o gás é adulterado?
Não. Uma pressão incompatível levanta suspeita, mas temperatura, erro do manômetro e gases não condensáveis podem alterar a leitura. A pressão deve ser comparada em condição estática e não substitui o teste de composição.
Lacre intacto garante a pureza do gás refrigerante?
Não. O lacre mostra que a válvula aparentemente não foi aberta após o envase, mas não comprova que o conteúdo foi produzido, misturado ou rotulado corretamente. Procedência e testes continuam necessários.
Gás refrigerante adulterado pode danificar o compressor?
Sim. Um fluido fora de especificação pode alterar pressões, temperatura de descarga, retorno de óleo e capacidade de refrigeração. O resultado pode incluir superaquecimento, corrosão, entupimentos e falha do compressor.
O que fazer se o fluido suspeito já foi colocado no sistema?
Interrompa a operação e chame um técnico capacitado. O fluido deve ser recolhido em cilindro dedicado, sem liberação na atmosfera. Depois, o circuito precisa ser avaliado e preparado conforme as instruções do fabricante.
Como testar a pureza do gás refrigerante?
Um identificador de refrigerante faz a triagem da composição em campo. Para confirmar pureza, contaminantes ou proporções de uma mistura, é necessário um ensaio laboratorial baseado em métodos reconhecidos, como os previstos na AHRI 700.
Na Frigelar, você encontra gases refrigerantes, manifolds, balanças, recolhedoras, bombas de vácuo e outros itens para instalação e manutenção. Comprar em um canal confiável facilita a rastreabilidade e dá mais segurança ao serviço.
Depois de conferir procedência, lacre, peso e pressão, registre o lote usado em cada atendimento. Essa prática ajuda a localizar rapidamente a origem de uma irregularidade e protege o técnico, o cliente e o equipamento.
Acompanhe a Frigelar
