Atualizado em 05/12/2022
Descubra qual temperatura do ar-condicionado gela mais
Quando o calor fica mais forte, o que o dono de ar-condicionado mais quer é ligar o seu aparelho e colocá-lo no modo mais frio que tem. Ninguém gosta de esperar muito. Nem pensar “será que isso tá gelando mesmo?”.
Por isso, hoje vamos te explicar como tirar o melhor do seu equipamento de climatização. Isso tudo sem causar nenhum tipo de prejuízo.
Lembrando que, mesmo com as altas temperaturas do verão, o indicado (pela ANVISA, inclusive) é deixar a temperatura do ar-condicionado configurada em torno dos 23ºC.
Saiba qual temperatura do ar-condicionado gela mais.
Temperatura Mínima do Ar-Condicionado
Mas vamos lá, digamos que você chegou com calor da rua e está fazendo um dia bem abafado. Como deixar o ambiente o mais gelado possível utilizando o seu ar-condicionado?
Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a temperatura mais baixa, ou seja, a mínima em um ar-condicionado é 16°C. E para que essa temperatura seja alcançada com eficiência, é preciso ligar o modo “cool”. Falamos do modo de refrigeração.
Para acelerar e potencializar a climatização, você pode ligar também a ventilação junto às outras funções. No controle remoto, essa função vai estar assinalada com o desenho de um ventilador ou com a palavra “fan”, que quer dizer “ventilador” em inglês.
Caso você queira o vento soprando em cima de você ou de alguma área específica do cômodo, utilize a tecla “swing” do ar-condicionado para direcionar o fluxo de ar.
Como Fazer Ar-Condicionado Gelar Mais Rápido
Se ainda assim o ar-condicionado não estiver dando conta do calor, então é preciso verificar se:
Há algum problema com o aparelho, como falta de gás refrigerante, por exemplo.
Se ele está corretamente dimensionado – um ambiente que precisa de 12 mil BTUs deve ter um ar-condicionado de 12 mil BTUs.
Problemas ao Usar Ar-Condicionado na Temperatura Mínima
Usa o ar-condicionado nesses extremos? O aparelho trabalha no máximo para conseguir a temperatura mais gelada mais rápido?
Saiba que os riscos do seu aparelho encontrar algum mal-funcionamento no caminho aumentam bastante.
Além disso, você pode esperar uma conta de luz bem mais alta do que o normal.
Sem contar que não é aconselhado ficar em ambientes com o ar-condicionado tão forte assim. Como o aparelho diminui bastante a umidade relativa do ar, pode resultar em vários efeitos colaterais para o organismo.
O melhor é deixar seu ar-condicionado funcionando em uma temperatura agradável e, se possível, aguentar o calor por uns minutos.
Como configurar o controle remoto do ar portátil splander,, comprei um e veio desconfigurado, não conectar??
Buenas!
Uma dúvida – tenho um aparelho inverter LG 12000: quando a temperatura externa fica igual a requerida no interior, ou mesmo mais baixa, o sistema de resfriamento para de gelar o ar? Fica automaticamente na ventilação, isso?
Oi Everton, tudo bem?
Como tem o sistema Inverter, o ar-condicionado baixa a rotação quando atinge a temperatura selecionada por você.
Ele voltará a operar com maior rotação se mudar a temperatura do ambiente.
tenho um ar split 12000btus não é inverter. moro no Rio de janeiro,gostaria de saber qual é a temperatura ideal nos dias mais quentes
Olá Eliezer, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, mesmo com as altas temperaturas do verão, o indicado – pela ANVISA, inclusive -, é deixar o ar-condicionado configurado em torno dos 23°C.
muito bom
Quero saber a menor temperatura do ar-condicionado consul bem estar de 24 milbtus??
É porque no meu só chega a 18° graus
Desde já agradeço.
