Escolher o ar-condicionado pelo preço ou pelo modelo mais bonito é um erro muito comum. O que define se o aparelho vai funcionar bem, ou mal, é o dimensionamento correto em BTUs. Quando o BTU está errado no ar-condicionado, os problemas aparecem rapidinho e, na maioria das vezes, o usuário não consegue identificar a causa.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, você vai entender o que acontece quando a capacidade de refrigeração está incorreta, quais são os sintomas mais comuns e o que fazer para corrigir a situação.
O que é dimensionamento incorreto de BTU e por que ele é tão problemático
BTU é a sigla para British Thermal Unit, a unidade de medida usada para indicar a capacidade de refrigeração de um ar-condicionado. Quanto maior o BTU, maior a potência do aparelho e maior a área que ele consegue climatizar.
O problema está justamente aí. Muita gente escolhe o aparelho sem calcular o BTU necessário para o ambiente. O resultado pode ser um de dois extremos: o ar-condicionado fraco demais para o cômodo, ou forte demais para o espaço disponível.
Os dois cenários geram desconforto, aumentam o consumo de energia e reduzem a vida útil do equipamento.
Sintomas de BTU insuficiente: o ar não gela
Quando o aparelho tem menos BTU do que o necessário para o ambiente, ele simplesmente não dá conta da demanda de refrigeração.
O ambiente demora muito para esfriar
O compressor fica ligado por longos períodos sem conseguir atingir a temperatura configurada. Isso sobrecarrega o sistema e aumenta o consumo de energia de forma contínua. Em modelos inverter, o compressor permanece em rotação alta por horas seguidas.
O ar-condicionado fica ligado o tempo todo
O termostato nunca detecta que a temperatura alvo foi atingida, então o aparelho nunca desliga ou desacelera. Dias mais quentes pioram ainda mais esse quadro.
A temperatura nunca cai abaixo de certo nível
Mesmo no modo máximo de refrigeração, o cômodo permanece quente ou abafado. Esse é um sinal claro de que a potência do aparelho está aquém do necessário.
A conta de energia aumenta sem justificativa
O esforço constante do compressor se traduz diretamente em consumo elevado, sem o conforto esperado em troca.
Sintomas de BTU excessivo: o ar gela demais (e cria outros problemas)
Aparelho maior não significa melhor. Um ar-condicionado com BTU acima do necessário para o ambiente gera um conjunto diferente de problemas, e muitos deles passam despercebidos.
O ambiente esfria rápido e o aparelho fica desligando
Ciclos curtos de funcionamento impedem que o ar-condicionado complete o processo de desumidificação. O resultado é um ambiente frio, mas com umidade alta. Parece contraditório, mas é exatamente isso que acontece.
Sensação de frio úmido ou ar parado
A umidade retida deixa o ambiente desconfortável, especialmente em regiões mais quentes e úmidas.
Condensação excessiva nas paredes e janelas
O excesso de umidade favorece o aparecimento de mofo em superfícies próximas ao aparelho.
Desgaste prematuro do compressor
Ligar e desligar com frequência é mais desgastante para o compressor do que funcionar em ciclos longos e estáveis. Com o tempo, isso compromete a vida útil do equipamento.
Por que o BTU errado no ar-condicionado é tão comum
A maioria dos consumidores compra o aparelho sem realizar um cálculo adequado. Alguns fatores que costumam ser ignorados no momento da escolha:
  • Área total do ambiente em metros quadrados
  • Altura do pé-direito
  • Incidência de sol direto na janela ou parede
  • Quantidade de pessoas que usam o ambiente regularmente
  • Presença de equipamentos que geram calor, como computadores e TVs
  • Tipo de uso do cômodo (quarto, sala, escritório, cozinha)
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Auto Connection High Wall Só Frio GWC12ATC-D6DNA1A/GWC12ATC-D6DNA1A 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Auto Connection High Wall Só Frio
Cada um desses fatores interfere na carga térmica do ambiente e, por isso, no BTU necessário. Uma sala de estar com incidência de sol direto exige muito mais potência do que um quarto escuro com boa ventilação natural.
Como calcular o BTU correto para cada ambiente
A regra mais básica indica cerca de 600 BTUs por metro quadrado para ambientes com características médias. Porém, esse número precisa ser ajustado com base nos fatores citados acima.
Passo a passo para um cálculo inicial
  1. Meça a área do ambiente (comprimento x largura).
  2. Multiplique por 600 BTUs.
  3. Adicione 10% para cada fator agravante presente (sol direto, muitas pessoas, equipamentos ligados com frequência, cozinha).
Por exemplo, uma sala de 20 m² com sol direto pela tarde teria como ponto de partida 20 x 600 = 12.000 BTUs, acrescidos de aproximadamente 10%, chegando a cerca de 13.200 BTUs. Nesse caso, o modelo de 12.000 BTUs seria insuficiente e o mais indicado seria o de 18.000 BTUs.
Para ambientes mais complexos, como salas grandes ou espaços comerciais, o ideal é que um profissional faça o dimensionamento com base em um cálculo de carga térmica completo.
Como corrigir o problema do BTU errado
Se o aparelho com BTU incorreto já foi instalado, existem algumas opções dependendo da situação.
Aparelho subdimensionado
A solução mais direta é substituir por um modelo com BTU adequado. Em alguns casos, dependendo do layout do imóvel, pode ser possível instalar uma segunda unidade para complementar a capacidade de refrigeração.
Aparelho superdimensionado
A substituição também é a opção mais eficaz, mas nem sempre é viável imediatamente. Uma medida paliativa é ajustar o termostato para temperaturas menos extremas, reduzindo a frequência dos ciclos curtos. Instalar um desumidificador pode ajudar com o excesso de umidade enquanto a substituição não acontece.
Em qualquer cenário, a orientação de um técnico refrigerista qualificado é essencial para evitar novos erros no dimensionamento.
Dimensionamento correto desde o início
A escolha do BTU certo começa antes da compra. Para quem está no processo de decidir qual ar-condicionado instalar, vale investir alguns minutos em um cálculo adequado ou consultar um profissional antes de fechar o pedido. O custo desse cuidado é zero comparado ao gasto com energia, manutenção e eventual substituição antecipada do equipamento.
Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário abaixo e conte qual foi sua experiência com dimensionamento de BTU.
Encontre o ar-condicionado ideal na Frigelar
Na Frigelar, você encontra uma linha completa de ar-condicionados das melhores marcas, com diferentes capacidades de BTU para atender qualquer tipo de ambiente. Se você ainda tem dúvida sobre qual modelo escolher, a equipe da Frigelar está pronta para ajudar na decisão certa.
E se precisar de instalação, conte com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado, que garante que o aparelho funcione corretamente desde o primeiro dia.
Confira as opções no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
App
Acompanhe a Frigelar
