Escolher o melhor lugar para instalar ar-condicionado pode parecer um detalhe menor. Mas ele faz diferença direta no conforto e no consumo de energia.
Muita gente compra o split e deixa o posicionamento por conta do técnico. Nem sempre isso é um problema. Porém, quando o ambiente tem características específicas, como janelas voltadas para o sol da tarde ou móveis que bloqueiam o ar, a localização errada da evaporadora compromete o desempenho. E ainda pesa na conta de luz.
A seguir, veja o que considerar antes de definir onde o aparelho vai ficar.
O posicionamento ideal do ar-condicionado split
Para entender por que o local importa, vale lembrar como o split funciona. A evaporadora, instalada dentro do ambiente, capta o calor do ar. Em seguida, transfere esse calor para a condensadora, que fica do lado de fora. Por isso, o desempenho depende de como as duas unidades estão posicionadas em relação ao espaço.
Existem pontos importantes a considerar antes de instalar o ar-condicionado que vão além de “onde cabe na parede”. O posicionamento da evaporadora é um dos principais.
Altura certa para a evaporadora
O ar frio é mais pesado que o ar quente. Por isso, ele tende a descer naturalmente. Quando a evaporadora fica entre 1,80 m e 2,10 m do piso, o ar gelado se distribui de forma mais uniforme. Já se o aparelho ficar muito próximo ao teto, o ar frio demora mais para chegar até a altura das pessoas. Assim, o split trabalha por mais tempo e consome mais energia.
Parede de instalação: qual escolher
A parede ideal é aquela que permite o fluxo de ar em direção ao centro do ambiente. Em quartos, a parede oposta à cabeceira da cama costuma ser a melhor opção. Dessa forma, o ar frio não incide diretamente sobre quem está dormindo. Já em salas, a parede que “olha” para a maior área do cômodo garante que o ar alcance todo o espaço.
Além disso, evite paredes expostas ao sol por longos períodos. O calor da parede aquecida transfere calor para o ambiente próximo à evaporadora. Consequentemente, o aparelho é forçado a trabalhar mais do que deveria.
Distância mínima de obstáculos
O split precisa de espaço livre ao redor da evaporadora. Em geral, as fabricantes recomendam pelo menos 15 cm acima do aparelho e 30 cm em cada lateral. Armários, cortinas e prateleiras muito próximas bloqueiam a saída de ar. O resultado é um aparelho que consome mais energia e entrega menos conforto.
Outro ponto que passa despercebido é o alcance do controle remoto. Se a evaporadora ficar em uma posição muito lateral ou encoberta por alguma estrutura, o sinal pode não chegar bem.
O que evitar na hora de posicionar o aparelho
Alguns erros de posicionamento são mais comuns do que parecem.
Instalar próximo a fontes de calor. Luminárias potentes e eletrônicos geram calor. Isso pode confundir o sensor de temperatura do split. O aparelho passa a “entender” que o ambiente está mais quente do que está e trabalha mais do que o necessário.
Posicionar o fluxo de ar direto sobre pessoas. O ar frio constante no corpo causa desconforto e aumenta o risco de resfriados. O ideal é direcionar o fluxo para o centro do ambiente, não para pontos fixos de permanência.
Colocar a evaporadora acima de portas ou janelas abertas com frequência. Ambientes com aberturas constantes perdem o frescor rapidamente. Além disso, a entrada de ar externo sobrecarrega o sistema.
Vale lembrar que saber como calcular os BTUs corretos para o ambiente também faz parte da equação. Um split bem posicionado, mas subdimensionado, vai continuar com dificuldade para gelar. Ou seja, posicionamento e potência precisam andar juntos.
E a condensadora, onde instalar?
A unidade externa precisa de boa ventilação para dissipar o calor. Portanto, prefira locais sombreados, com boa circulação de ar e acesso fácil para manutenção. Evite instalar a condensadora em espaços fechados ou encaixotada por estruturas que restrinjam a passagem de ar.
A distância entre as duas unidades também importa. Quanto maior o trajeto da tubulação, maior o custo de instalação. Além disso, há mais chance de perda de eficiência no sistema.
No entanto, a instalação do split envolve cuidados que vão além do posicionamento. A escolha dos materiais, o dimensionamento da tubulação e a verificação da estrutura da parede também são essenciais. Por isso, contar com um profissional qualificado faz diferença no resultado final.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea AI Airvolution High Wall Só Frio 42EFVCA12M5/38TAVCA12M5 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea AI Airvolution High Wall Só Frio
O melhor lugar para instalar ar-condicionado depende do ambiente
Não existe uma resposta única. O posicionamento ideal varia conforme o tamanho do cômodo, a disposição dos móveis e a orientação da parede em relação ao sol. Ainda assim, dá para afirmar: o split instalado no lugar certo gela mais rápido, mantém a temperatura por mais tempo e consome menos energia para isso.
Na Frigelar, você encontra os melhores modelos de ar-condicionado split das marcas mais confiáveis do mercado. São opções para todos os tamanhos de ambiente e com tecnologia inverter para economizar na conta de luz sem abrir mão do conforto. Acesse o site da Frigelar, o APP ou a loja física mais próxima e encontre o modelo ideal para o seu espaço.
Acompanhe a Frigelar
