O fluido refrigerante é uma substância extremamente importante em qualquer sistema de refrigeração. É ele o responsável, juntamente com outros itens, por fazer a transformação do ar quente, em frio.
Ao longo dos tempos, diversos fluidos refrigerantes foram utilizados, novos foram criados e cada vez mais é levado em consideração o tamanho de seu impacto ao meio ambiente. Os mais antigos afetavam diretamente a camada de ozônio e este é o principal desafio para os atuais: Não impactar a humanidade e, ao mesmo tempo, cumprir com o papel do bom funcionamento dos aparelhos.
Hoje, a maioria dos aparelhos de ar condicionado utilizam o HCFC R-22 e o HFC R410A. O tipo de fluido refrigerante varia de acordo com modelo e marca de cada aparelho.
Nesta postagem você fica sabendo mais sobre qual o seu aparelho utiliza e se é possível alterá-lo.
Qual fluido refrigerante meu aparelho utiliza?
Todos os aparelhos de janela, pesquisados pelo portal WebArCondicionado ainda utilizam o R-22.
Os modelos portáteis são os que mais variam o tipo de gás utilizado. O Tango, da Midea, o Ambiente, da Komeco e o portátil da Philco, utilizam o fluido R-22. Já o da Elgin, o Nova, da Springer, e o, Pinguino, da Delongh, utilizam o R410A.
Todos os aparelhos Hi-Wall (não Inverter) das marcas Consul, Electrolux, a Elgin, Philco, LG, Springer Carrier, Comfee ainda utilizam o gás R-22. Já as marcas, Midea, Fujitsu e Panasonic não utilizam em seus aparelhos Split Hi-Wall este gás, apenas o R410A.
Todos os modelos Hi-Wall com a tecnologia Inverter, de todas as marcas, já utilizam o R410A.
Caso seu aparelho utilize o R-22, não há motivo para pânico. Como já citamos, a data para que eles sejam eliminados do comércio é até 2040.
Eu mesmo posso identificar qual fluido ele utiliza?
A tendência é que em breve todos os produtos passem para o R410A ou então até para um novo fluido que venha a surgir no mercado, afinal existe um prazo para esta adequação.
Caso não tenha identificado o fluido refrigerante que seu aparelho utiliza no adesivo que geralmente consta na condensadora, os manuais de usuários devem especificar o tipo de gás utilizado. Para saber qual gás é utilizado no seu aparelho, verifique a ficha técnica que a maioria dos manuais possui.
Posso trocar o gás R-22 pelo R410A no meu aparelho?
A resposta para esta pergunta é NÃO. Os fluidos são
totalmente diferentes entre si, a pressão é diferente, o óleo do compressor é diferente, então não pode simplesmente tirar o R-22 e colocar o R-410A.
Caso a intenção seja, por algum motivo, essa troca do R-22. O retrofit é uma alternativa viável. A Dupont possui alguns fluidos como o MO59 que é possível realizar um retrofit, onde você pode retirar um e colocar o outro, desde que seguindo os passos do manual.
Este gás da Dupont é recomendado para aparelhos janela e splits, desde que sejam com capacidade até 5 TRs. Entre as vantagens deste produto, é que ele não apresenta potencial de degradação da camada de
ozônio e sua utilização não será interrompida devido ao Protocolo de Montreal. Ele é compatível com os lubrificantes a base de Óleo Mineral (OM), Alquilbenzeno (AB) ou Poliól Éster (POE) e na maioria dos casos, não é necessário substituir o tipo de lubrificante do sistema.
De acordo com a Dupont, “A temperatura de descarga é significativamente menor que o R-22, contribuindo no prolongamento da vida útil do compressor. Em caso de vazamento, pode-se completar a carga de fluido refrigerante durante o serviço de manutenção sem a remoção de todo o fluido refrigerante, desde que o sistema esteja com o MO59 e que a carga seja feita na fase líquida”.
Relembrando: Muito cuidado, não retire simplesmente o R-22 e ponha o R-410. No manual da Fujitsu, por exemplo, diz que pode haver até mesmo uma explosão.
Posso reciclar fluidos refrigerantes?
Existem máquinas capazes de reciclar os fluidos refrigerantes. Com uma máquina recolhedora, o gás é encaminhado para um Centro regional de regeneração, onde serão retiradas as impurezas do gás, como partículas, óleo, umidades e gases não condensáveis. No processo de regeneração o fluido contaminado é tratado em equipamento com capacidade para filtrar partículas, retirar umidade e acidez, separar gases não condensáveis e óleo.
Para tornar a sua empresa um centro de recolhimento e reciclagem, você deve solicitar ao ministério do Meio Ambiente, pois para isso é necessário possuir a licença ambiental.
Gostaria de saber mais sobre o r32
Oi Alan, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que reúne diversas informações sobre o gás refrigerante R32.
Sob saber qual fluido refrigerante está no sistema
É possível de firma simples , .maior e menor pressão ,para distinguir os fluidos
Exemplo : até 80 seria r 22 ,de 80 a 120 r 410 ? Ou teria um reage te químico ?
Por favor , me ajude com essa dúvida , e solução adequada
Att
Olá José Aurélio, tudo bem?
Conforme um de nosso técnicos explica, o R22 funciona pela temperatura ambiente de 70 a 90 psi.
Já o R-410A funciona de 100 a 130 psi.
Gostaria saber mas sobre ar condicionado
Olá Mateus, tudo bem?
Temos em nosso blog algumas categorias que vão ajudá-lo a aprofundar seus conhecimentos sobre ar-condicionado.
Para entrar e conhecer mais sobre, basta clicar em cima do nome do espaço.
Conteúdo Para Instalador;
Cursos e Eventos;
Instalador – Como ser Credenciado?.
Por fim, aconselhamos a entrar no Fórum do Ar-Condicionado. Ali, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
O Fluido R 410 trabalha com uma pressão superior ao do R 22, o retrofit pode ocasionar vazamentos indesejáveis, e não há economia de energia.
Eu gosto muito de estudar frio e gostaria de aprender mais
Olá Agostinho, tudo bem?
A quantidade de Cursos no momento está bem reduzida em função da Pandemia do Covid-19, mas os que estão tendo postamos no link abaixo, fique ligado que logo logo surge algo do seu interesse.
https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos
Ola tenho um ar de janela que usa o.gas R22 posso colocar o compressor que usa o gas R407C nele sem trocar óleo apenas dando um vácuo e pronto.
Olá Eduardo, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Meu amigo confundido e colocou gás errado, tinha que colocar 410A é colocou r 22,o compressor parou de funcionar. O que fazer agora??
Olá Leonildes, tudo bem?
Nesse caso indicamos que você entre em contato com um técnico para lhe auxiliar, segue link para solicitação de orçamento do serviço:
Gostaria receber informações sobre estes produtos
Olá, Lourismar, tudo bem?
Temos muitos conteúdos sobre esses produtos. Alguns dos nossos links mais acessados são:
– https://www.webarcondicionado.com.br/cuidado-com-fluidos-refrigerantes-falsificados-ou-adulterados
– https://www.webarcondicionado.com.br/chemours-inaugura-a-primeira-unidade-produtiva-de-fluido-refrigerante-do-brasil
– https://www.webarcondicionado.com.br/da-para-reutilizar-gas-de-um-ar-condicionado-em-outro
– https://www.webarcondicionado.com.br/gas-refrigerante-r-32-ar-condicionado-e-aquecimento-global
Bom dia! Estou começando um curso de instalações de ar condicionado Splinter, e gostaria de obter informações sobre tipos de gás e outras informações sobre aparelhos.
Olá, Pedro, tudo bem?
Você pode procurar no nosso blog por mais matérias do tipo, ou então pode ficar de olho em outros cursos do setor, na nossa página de eventos.
O nosso blog: https://www.webarcondicionado.com.br/blog
Página de cursos e eventos: https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos
Um aparelho eletrolux convencional que opera com gás R-410 pode receber R-22 ?
Olá Edivam,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
