O excesso de fluido refrigerante no sistema de climatização é uma falha que normalmente ocorre de forma involuntária. Acontece, por exemplo, quando o técnico realiza a carga com base em um único parâmetro: a pressão. Sabe-se que a relação entre determinada força e a sua área de distribuição se trata de uma variável que pode ser alterada com as mudanças climáticas. Sendo assim, confiar cegamente no valor do manômetro aumenta o risco de sobrecarga de gás refrigerante no circuito.
No texto de hoje, o o Blog da WebArCondicionado elenca as principais complicações em decorrência da superabundância de fluido e mostra o que é preciso para impedir ou corrigir o problema. Confira!
Como evitar a sobrecarga de fluido
A sobrecarga de fluido refrigerante não é tão incomum assim. Pode até parecer irrelevante, mas qualquer 10 gramas a mais ou a menos é suficiente para prejudicar o sistema. É necessário, portanto, fazer a carga com o máximo de precisão. Como se sabe, a pressão na refrigeração precisa girar em torno de 250 e 300 Psi.
Recomenda-se, assim, a utilização de balança digital e, principalmente, a execução do balanceamento termodinâmico (mais conhecido como superaquecimento e sub-resfriamento). Basta seguir os procedimentos de boas práticas de refrigeração para fazer um bom serviço.
Problemas causados pela sobrecarga de gás
Não importa a origem do problema — a sobrecarga de gás refrigerante pode causar diversos danos ao sistema. Golpe de líquido, corrente de trabalho elevada, alto consumo energético. A lista é interminável. Além disso, em casos mais graves, o compressor pode até mesmo quebrar. Isso acontece devido à grande circulação de fluido refrigerante que irá percorrer pelo evaporador. Quando isso ocorre, o componente se torna pequeno demais para evaporar todo o líquido.
Confira a seguir uma série de sintomas que apontam para o excedente do produto responsável pelas trocas térmicas que acontecem no sistema de refrigeração:
  • Aumento da temperatura do gás de sucção;
  • Sub-resfriamento do condensador alto;
  • Altas pressões de condensação;
  • Pressão do evaporador de alta;
  • Superaquecimento.
Como liberar o fluido da condensadora
Utilize a ferramenta certa para evacuar o gás em excesso do seu ar-condicionado.
Recolher o gás refrigerante é sabidamente importante para prevenir que o fluido se dissipe no processo de reparo, manutenção ou retirada do aparelho. Mas também pode ser necessário reter e coletar o fluido do ar-condicionado para corrigir a sobrecarga no sistema. Para tanto, é indispensável contar com as ferramentas adequadas, como a recolhedora de gás — para impedir a sua liberação na atmosfera —, e a bomba de vácuo.
Veja a seguir um passo a passo para realizar o procedimento da maneira correta:
Retendo o gás do ar-condicionado
  • Faça o vácuo na botija onde você deseja depositar o gás retirado do aparelho.
  • Feche a válvula que joga o gás para fora do sistema de refrigeração.
  • Conte em torno de 15 segundos caso a tubulação tenha um metro (ou 20 segundos para tubulação de cinco metros).
  • Feche a outra válvula para reter o gás dentro do ar-condicionado.
  • Após o fechamento das duas válvulas, desligue a central de ar.
  • Solte os canos de tubulação conectados às válvulas.
Recolhendo o fluido refrigerante
  • Ligue uma mangueira do manifold à linha de sucção e outra mangueira à bomba de vácuo.
  • Aterre todos os terminais do ar-condicionado.
  • Abra novamente as válvulas de entrada e saída de gás.
  • Conecte a mangueira da recolhedora de gás à válvula de baixa pressão.
  • Conecte a recolhedora ao botijão onde vai ser depositado o gás.
  • Acione o funcionamento automático da máquina recolhedora.
  • Acompanhe a retirada de gás através do manômetro.
  • Assim que o manômetro indicar que o sistema está vazio, feche imediatamente as válvulas de gás.
Cuidados ao recolher o gás do ar-condicionado
Um dos cuidados mais importantes ao recolher o gás do ar-condicionado é desligar o compressor imediatamente após o esvaziamento do sistema. Além disso, preocupe-se especialmente com o gás refrigerante ecológico (R410A). O produto exerce uma pressão cerca de três vezes maior dentro do sistema quando comparado aos outros tipos de gases. Deste modo, é preciso tomar cuidado para não forçar o compressor na hora da coleta.
A Frigelar conta com a Agyx, parceira especializada em instalação e manutenção, garantindo que seu equipamento seja instalado de forma correta e segura. Assim, você não apenas compra um produto de excelência, mas também conta com um serviço profissional para mantê-lo sempre funcionando no máximo desempenho.
Escolher o ar-condicionado certo é mais do que pensar em climatização: é investir em bem-estar, economia e durabilidade.
Então, na Frigelar você encontra os melhores modelos de ar-condicionado, além de muitas opções em climatização. Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
