Para diferenciar defeito na válvula de expansão eletrônica no ar-condicionado, falta de fluido e falha no sensor, compare as leituras reais com os dados da placa e verifique a resposta do circuito aos comandos. Pressão baixa, gelo ou superaquecimento alto, isoladamente, não confirmam a causa.
A sequência de testes evita completar a carga ou substituir uma peça sem necessidade. Continue a leitura para organizar o diagnóstico e identificar o que precisa ser comprovado em cada hipótese.
O que é a válvula de expansão eletrônica e como funciona?
A válvula de expansão eletrônica, também chamada de EEV ou EXV, controla a passagem de refrigerante pelo dispositivo de expansão. Em muitos equipamentos, um motor de passo movimenta o mecanismo interno conforme os pulsos enviados pela placa.
No ciclo de refrigeração e aquecimento do ar-condicionado, a função de cada trocador muda conforme o modo de operação. Por isso, identifique a válvula no diagrama frigorífico antes de interpretar as temperaturas.
A lógica de controle também varia. Alguns sistemas utilizam pressão e temperatura para controlar o superaquecimento; outros trabalham com combinações de sensores e algoritmos próprios. Nem todo aparelho inverter possui a mesma configuração de expansão.
Quais sintomas podem indicar falha na válvula eletrônica?
Perda de capacidade, alimentação irregular do evaporador, temperaturas anormais e alarmes podem acompanhar uma falha na EEV. Entretanto, esses sinais também aparecem quando há problemas nos sensores, na circulação de ar ou na carga de refrigerante.
O manual técnico Carrier 40KVQD, na página 74, traz um exemplo dessa sobreposição: temperatura de sucção muito alta pode estar associada tanto à pouca carga quanto à falha na válvula eletrônica.
No erro relacionado à EXV dessa linha, o fabricante orienta verificar cabo, encaixe do acionamento, aplicação da válvula e possível travamento. O alarme, portanto, precisa ser investigado conforme o modelo.
Como diferenciar falha na válvula, falta de fluido e defeito no sensor?
A diferença aparece no conjunto das medições. Considere os tópicos a seguir como orientação inicial em modo refrigeração, com funcionamento estabilizado nas condições previstas pelo fabricante. Os comportamentos descritos são indícios, não critérios universais de condenação.
- Válvula com abertura insuficiente ou restrição: o evaporador pode receber pouco refrigerante, com possível queda da pressão de sucção e aumento do superaquecimento. Para avançar no diagnóstico, verifique sensores, comando, bobinas, chicote e disponibilidade de líquido antes da expansão.
- Carga insuficiente de refrigerante: o sistema pode perder capacidade, enquanto o controle aumenta a abertura da EEV para tentar compensar. Confira o histórico da instalação, investigue vazamentos e compare a carga especificada com as características da tubulação instalada.
- Sensor com leitura incorreta: a temperatura informada à placa pode diferir da medição realizada no mesmo ponto. Verifique a curva do sensor, a fixação, o contato térmico, os conectores e a fiação antes de atribuir o problema à válvula.
- Válvula com abertura excessiva: o sistema pode apresentar superaquecimento baixo e risco de retorno de líquido. Confirme a coerência das leituras dos sensores e acompanhe a resposta do circuito ao procedimento de teste previsto pelo fabricante.
Comando de abertura não comprova movimento da válvula. Em sistemas sem realimentação de posição, o número de passos apresentado representa o comando ou uma posição estimada pelo controle.
Da mesma forma, uma EEV bastante aberta pode estar respondendo à falta de refrigerante. Trocar a válvula nessa condição não corrige a causa da alimentação insuficiente.
Como testar a válvula de expansão eletrônica no ar-condicionado?
Comece pelas condições de operação e pelos sensores. Depois, verifique o acionamento e o circuito frigorífico. Os testes devem seguir o manual de serviço do equipamento, que define conexões, resistências, modos de teste e condições de medição.
1. Confirme o cenário antes de medir
Registre modelo completo, refrigerante, modo de operação, temperaturas interna e externa e histórico do defeito. Confira filtros, serpentinas, ventiladores e válvulas de serviço.
Em seguida, anote os alarmes antes de reiniciar o aparelho. A interpretação dos códigos de erro do ar-condicionado Daikin, por exemplo, depende da linha e do modelo atendidos.
Em equipamentos inverter, registre também a frequência do compressor e a abertura comandada da EEV, quando disponíveis. Comparar medições feitas em cargas e frequências muito diferentes pode levar a conclusões incorretas.
2. Valide os sensores e a leitura recebida pela placa
Compare a temperatura indicada pelo sistema com um instrumento independente no mesmo ponto. Verifique se o sensor está fixado na posição correta, com contato térmico e isolamento conforme o projeto.
Para testar o sensor NTC do ar-condicionado, desenergize o equipamento, respeite o tempo de descarga indicado e desconecte o componente antes de medir sua resistência.
A documentação técnica de termistores NTC da TDK mostra que a avaliação depende da relação entre resistência e temperatura, além das tolerâncias. Não existe uma resistência única válida para todos os sensores.
Se o sistema utilizar transdutor de pressão, compare sua indicação com um instrumento adequado no ponto correspondente. Uma entrada incorreta pode alterar o comando da EEV mesmo quando a válvula funciona.
3. Confira bobinas, chicote e comando da EEV
Com o equipamento desenergizado, inspecione terminais, fios e encaixe do acionamento. Meça os enrolamentos pelos pares de pinos e pelas faixas especificadas para aquela válvula.
O manual de serviço Daikin SiUS342518E separa a verificação das bobinas, na seção 5.16, da investigação de falta de refrigerante, na seção 5.6. Os valores e procedimentos pertencem aos modelos relacionados no documento.
Quando houver teste de atuação previsto pelo fabricante, acompanhe o comando e a resposta das temperaturas e pressões. Resistência correta comprova apenas parte da condição elétrica; não comprova passagem de fluido nem ausência de travamento.
Se o circuito não responder, investigue também restrições e falta de líquido na entrada. Não aplique tensão externa, desconecte o atuador energizado ou force a abertura fora do procedimento técnico.
4. Interprete pressões e temperaturas em conjunto
A análise de pressão e temperatura em sistemas VRF exige considerar a modulação do equipamento. A mesma atenção vale para outros sistemas com controle eletrônico de expansão.
Quando o projeto permitir a medição, o superaquecimento corresponde à diferença entre a temperatura do vapor e a temperatura de saturação correspondente à pressão no ponto avaliado.
Exemplo hipotético: se a saturação de evaporação for 5 °C e a temperatura do vapor no ponto correspondente for 17 °C, o superaquecimento será de 12 K. O cálculo está correto, mas o resultado precisa ser comparado ao alvo do modelo.
O subresfriamento, quando aplicável, compara a temperatura de saturação de condensação com a temperatura do líquido antes da expansão. Ele pode ajudar a investigar a disponibilidade de líquido, mas não deve ser usado sozinho para definir a carga.
Não calcule subresfriamento em um trecho que já passou pelo dispositivo de expansão. Em alguns splits, a expansão ocorre na unidade externa. Confirme o diagrama, os pontos de acesso e a condição do fluido antes de escolher onde medir.
Para misturas com diferença entre as temperaturas de bolha e orvalho, utilize a referência adequada a cada cálculo e a tabela do refrigerante correto.
Confira na Frigelar: Válvula Expansão 5/8 X 3/4 Ar Condicionado Rosca Equal Externa R22/R407C
Quando a suspeita de falta de fluido ganha força?
A hipótese ganha força quando o histórico, as condições de operação e a investigação de vazamentos apontam para carga insuficiente. Uma pressão isolada não basta, especialmente quando a EEV e o compressor modulam para compensar mudanças.
Antes de corrigir a carga:
- Confira a quantidade especificada e o adicional previsto para a tubulação.
- Investigue vazamentos e intervenções anteriores.
- Verifique se sensores e fluxo de ar estão coerentes.
- Siga o procedimento do fabricante para recolhimento, reparo, estanqueidade, vácuo e carga por massa, quando necessário.
Adicionar refrigerante para “ver se melhora” compromete o diagnóstico. Se a causa for restrição ou leitura incorreta, a intervenção pode introduzir uma segunda falha.
Quando substituir a válvula de expansão eletrônica?
Substitua a válvula quando os testes confirmarem defeito no componente e as demais causas tiverem sido avaliadas. Diferencie falha na bobina, no chicote, no comando e no corpo da válvula antes de definir o reparo.
Na escolha de peças originais para ar-condicionado, confira código, aplicação, capacidade, refrigerante e características do acionamento. Semelhança de formato ou conector não comprova compatibilidade.
Após o reparo, valide novamente as leituras e a resposta do equipamento. Registre a evidência que levou ao diagnóstico e o comportamento observado depois da correção.
Perguntas frequentes sobre a válvula de expansão eletrônica
Quais são os sintomas de falha na válvula de expansão eletrônica?
Perda de capacidade, alimentação irregular do evaporador e temperaturas anormais podem aparecer. Esses sintomas também ocorrem por falta de refrigerante ou falhas de sensores, por isso exigem medições.
Como diferenciar válvula com falha de falta de fluido?
Valide sensores, acionamento da EEV e condições do circuito. Investigue vazamentos e carga especificada. Pressão baixa ou superaquecimento alto, isoladamente, não distinguem as duas causas.
Um sensor defeituoso pode parecer problema na válvula?
Sim. Uma leitura incorreta pode levar a placa a comandar uma abertura inadequada. Compare o valor informado ao controle com uma medição independente e com a especificação do sensor.
Existe resistência padrão para testar a EEV?
Não. Os valores dependem da válvula e dos pares de terminais. Consulte o manual. Resistência dentro da faixa não comprova funcionamento mecânico nem passagem adequada de refrigerante.
Posso completar o fluido para confirmar o diagnóstico?
Não use a adição de refrigerante como teste. Primeiro identifique a causa. Quando houver carga insuficiente, investigue vazamentos e siga o procedimento de correção previsto para o equipamento.
Encontre peças e instrumentos para o diagnóstico na Frigelar
O diagnóstico da válvula de expansão eletrônica no ar-condicionado fica mais consistente quando cada hipótese é comprovada antes da intervenção. Qual medição costuma gerar mais dúvida nos seus atendimentos? Compartilhe nos comentários.
Na Frigelar, você encontra ar-condicionados, soluções de climatização, peças, ferramentas e instrumentos para a rotina do refrigerista. Confira as opções e escolha os itens compatíveis com o equipamento atendido.
Acompanhe a Frigelar
