Atualizado em 30/10/2019
Saiba tudo sobre o gás refrigerante de ar-condicionado
Item necessário para que a refrigeração aconteça, o gás refrigerante de ar-condicionado carrega muitas informações consigo.
Você sabe como ele funciona, quais seus tipos disponíveis e como são classificados?
Afinal, quando um ar-condicionado é adquirido, independente do modelo que seja, ele vem com um fluido armazenado para que a climatização aconteça.
Quando o aparelho apresenta problemas para refrigerante, uma das causas é o vazamento de gás.
Mas vamos lá. Conheça tudo sobre o gás refrigerante de ar-condicionado.
O que são Gases Refrigerantes?
Popularmente conhecidos como gases refrigerantes, os fluidos (ou frigoríficos – nomenclatura correta cientificamente) são substâncias que mudam de estado físico.
Isso tudo conforme a etapa do ciclo de refrigeração, podendo ser líquido ou gasoso.
Existem diferentes tipos de produtos químicos. De tempos em tempos, eles ficam cada vez menos prejudiciais ao meio ambiente pela tecnologia que evolui.
Vale lembrar que existe um grande apelo relacionado ao impacto que esses gases causam à natureza.
Assim, as marcas e as indústrias são responsáveis por lançarem produtos cada vez melhores.
Todos eles aliam bom desempenho do ar-condicionado e proteção ambiental.
Para que Serve Gás do Ar-Condicionado?
Como comentamos acima, os fluidos refrigerantes são responsáveis pelo funcionamento dos sistemas de refrigeração.
Desde os modelos mais tradicionais, como os aparelhos Splits e Janela, até equipamentos VRF, incluindo também o ar automotivo.
Como Funciona?
Eles trabalham absorvendo o calor do ambiente e o transportando por todo o sistema até as saídas de ar da condensadora (unidade externa).
Tipo e Classificação de Gás Refrigerante
Há vários tipos de fluidos refrigerantes: halogenados, amônia, dióxido de enxofre, dióxido de carbono e hidrocarbonetos não halogenados, a exemplo do metano.
Os mais usados no setor de climatização comercial e residencial são R-22, R-407C, R-410A e R-32.
Esse último conhecido como “gás ecológico”, pois gera um impacto menor ao ambiente comparado às outras opções.
Os gases classificados como ecológicos não emitem CFCs (clorofluorcarbono).
Essa substância é tóxica ao meio ambiente e para os seres humanos, tanto que em muitos países são proibidos.
- Leia também: Como é feita a Reciclagem de Fluidos Refrigerantes
A tabela abaixo foi retirada da publicação impressa “Uso de Fluidos Alternativos em Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado – Artigos Técnicos – Ministério do Meio Ambiente, 2011.”
Clique na imagem para ampliá-la.
Marcas de Fluidos Refrigerantes
Entre os fabricantes e distribuidores dos gases, os mais populares no Brasil são:
- EOS (Frigelar)
 - Chemours
 - RLX Fluidos Refrigerantes
Como Escolher Refrigerante Ideal?
Antes de fazer essa escolha, considere fatores como aplicabilidade, segurança do material envolvido, impacto ambiental e o seu desempenho energético.
Se o fluido refrigerante tiver um baixo desempenho energético, o seu ar-condicionado irá consumir mais energia.
Hoje, por exemplo, o mais comum no mercado e menos nocivo é o R-32.
“Não há um fluido refrigerante que seja universal, há um leque de opções que, dependendo da aplicação, eu vou ter um ou outro refrigerante que pode ser mais adequado”, explica o Engenheiro Mecânico e Professor da UnB, João Pimenta.
Boa matéria…
Qual o Refrigerante equivalente a R113?
Oi Jorge, tudo bem?
Pode postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link aqui.
Qual é o refrigerante equivalente ao R 133a?
Oi Jorge, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Boa tarde, pelo que pude compreender o gás refrigerante mais eficiente e com menor agressão ao ambiente apesar da alta capacidade de toxica seria o R717 certo? como posso estar recebendo informações a novas técnicas eventos e feiras? Obrigado.
Oi Marcos, tudo bem?
Sim, o R717 é o refrigerante menos agressivo da lista mostrada na imagem.
Temos uma categoria usada para divulgar eventos da área de ar condicionado, climatização e refrigeração.
Pode acompanhar o espaço do blog neste link aqui.
Existe um pouco de gás no meu ar condi…,posso misturar outro qualquer? R_410A por exemplo. Obrigado pela dica!
Olá Walter, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, o procedimento nunca deve ser realizado.
Ele explica que é necessário recolher todo o gás, antes de realizar a nova recarga, pois se misturar dois gases, pode entrar algum componente a mais e dar problema no aparelho.
boa noite, gostaria de saber qual o gaz refrigerante que tem mas proporção de congelamento.
obrigado.
Estou escrevendo um livro que fala a respeito da inventividade, porém, tenho achado artigos de homens que isolaram e descobriram certos gases refrigerantes, porém, eu não sei como funciona esse processo de isolamento? Consegue me explicar como se isola o Gás Carbônico por exemplo?
Olá, Jonathan, tudo bem?
Infelizmente, esse tópico foge da nossa alçada. Seria imprudente te fornecer uma informação sem muita pesquisa antes. Sugerimos que procure alguma universidade.
Boas esplicacoes obrigado Bela matéria sobre gases estou fazendo curso de refrigeração no IUB pra ter noção sempre tive curiosidade sobre sistema de refrigeração evaporação condensação e conceito de refrigeração e ar condicionado obrigado a ebarcondicionado.
FELICIDADES AO PRECISAR PROCURO VOSSAS SENHORIAS.
DANIEL. OBRIGADO.
Gostaria de saber se existe uma marca de Gás melhor que a outra ?
Olá, Paulo, tudo bem?
As marcas podem variar no modo de estocagem e procedência do gás, mas a composição do fluido refrigerante é a mesma sempre.
olá bom dia, qual a quantidade de gaz vai no ar condicionado da Renault Master motor 2.3 ano 2016? e qual pressão é aplicado no sistema?
Olá Paulinho,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
