 Atualizado em 20/10/2011
 Esses vídeos mostram um procedimento simples para a limpeza do filtro de nylon do ar condicionado split residencial, e alerta: um condicionador de ar sem manutenção pode prejudicar sua saúde.
Itens dos vídeos:
 – Como tirar o filtro de nylon;
 – Limpando os filtros de nylon;
 – Dicas para a qualidade do ar;
 – Dica para a limpeza do filtro e da bandeja;
 – Dicas para de cuidados e economia;
Confira os vídeos:
Fonte: Canal do youtube: tvassembleia e Webarcondicionado
Você tem um video sobre ar condicionado? Entre em contato que adicionaremos nessa ou em outra postagem
Tem mais dúvidas? Entre em contato utilizando os comentarios ou nosso formulario.
Queremos sua opnião sobre essa postagem. Deixe seu comentário
Bom dia? meu ar é marca consul 9.000 ja fiz a limpeza com agua e detergente e a luz continua piscando ok devo fazer vc pode me ajudar??faz 2 meses ke foi instalado moro em lugar sossegado sem pueira não tem movimento de veiculo..
Olá Wilson,
sugerimos que tente resetar o seu equipamento. Para a grande maioria dos casos a operação reset consiste em:
-Clique na tecla reset no controle, caso ela exista.
-Desligar o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar.
-Remover as pilhas do controle remoto.
-Aguardar de 01 a 02 minutos.
-Religar o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar.
-Recolocar as pilhas no condicionador de ar.
-Regular o condicionador de ar para a condição preferencial de seu funcionamento
–Colocar em funcionamento o condicionador de ar, a partir da utilização do controle remoto.
Mas Atenção: o botão Reset pode ser encontrado na parte de trás do controle entre as pilhas. Mas nem todos os aparelhos possuem este botão.
Caso o problema persista, chame um profissional técnico para ver seu aparelho.
Obrigado por seu contato.
GOSTEI E APRENDI , UMA DUVIDA . PRECISA LIMPAR DENTRO DO CONDENSADOR O MEU FICA NAEM UMA AREA E NAO BATE AGUA QUNDO CHOVE POSSO LAVAR JOGAR AGUA
Olá Weverton.
Não é aconselhado jogar água. Uma escova macia ou um aspirador de pó podem ser usados, assim como um pano não úmido.
Obrigado pelo contato.
– Posso limpar o filtro de nylon do meu ar janela com detergente ou só água ? O técnico usou algo parecido com detergente no vídeo…
– O meu aparelho só é ligado á noite e praticamente só eu entro no ambiente, é correto nesse caso limpar a serpentina (aquele “filtro” interno) uma vez ao ano, juntamente com todo o sistema do aparelho ? (fiz essa limpeza recentemente em virtude de ter comprado o aparelho usado)
Obrigado pessoal !
Olá Pedro.
Sim, pode ser apenas com água ou com água e detergente, isso não interfere, o objetivo é que fique limpo e seco para reutilizá-lo.
Quanto a limpeza da serpentina, se o aparelho é usado em menor número de vezes, também será limpo com menor frequencia.
eu estava puxando o lado errado…rs ese video ajudou
Oi queria saber por que não para piscar luz do filtro, o mesmo já feito a limpeza.
Olá Paulo.
Dependendo de qual for a marca do seu aparelho, você pode encontrar os códigos de erro nesta postagem quanto às luzes.
bom dias a todos, gostei dos vidios, trabalho em um colegio e temos 32 ar de varias marcas, gostaria de sabe se vcs tem filtros?
Olá João,
Obrigado pelos elogios, porém nós não vendemos aparelhos e nem peças em nosso site. Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado.
Para comprar peças para o seu aparelho, temos um post que fala sobre isso.
Para qualquer outra dúvida, nos contate. Estamos a disposição.
Tao importante manter o filtro limpo, é um cuidado com a saúde. Com as informações foi muito simples. Agradeço muito o vídeo.
gostaria de saber, o motivo do ar esta pingando, e filtro sujo? tirei o filtro pela 1 vez, vi uma camada de gelo embaixo do filtro colado na resistecia.aguardo resposta ob.
Olá Paulo.
Provavelmente é falha de sensor de degelo.
Recomendamos que chame um profissional técnico para avaliar o problema. Caso precise de indicação, neste link você encontra assistências técnicas em todo o Brasil.
Agradecemos o seu contato.
gostei muito das dicas e vi q e bem simples e eu mesmo possso fazer em minha academia,e fora que queriam cobrar bem caro pelo serviço.
Que bom, Ronaldo! Ficamos felizes em ajudar.
Ola gostei muito do dos itens apresentados ,godtaria de receber mais informaçãos sobre ar condicionado spli como instalação manutenção e limpeza.
Desde já muito obrigado
André, leia os posts abaixo.
Instalação: http://www.webarcondicionado.com.br/video-como-e-feita-a-instalacao-do-ar-condicionado-split/
Limpeza: http://www.webarcondicionado.com.br/como-limpar-seu-ar-condicionado-split/
muiti bom,otimo,maravilhoso por ter videos desse tipo obrigado pela atenção aos splits
Hélio, nós que agradecemos! É sempre uma alegria ajudar os usuários do site.
