Escolher o ar-condicionado portátil para apartamento nem sempre é simples. Isso vale, principalmente, para quem mora de aluguel e precisa lidar com regras do condomínio ou do contrato.
A dúvida costuma ser direta: vale investir em um split e pagar pela instalação? Ou o portátil atende bem à rotina?
Neste artigo do Blog da WebArCondicionado, comparamos as duas opções de forma clara. Afinal, cada modelo tem seu lugar. A melhor escolha depende do seu imóvel, do tamanho do ambiente e das regras do prédio.
Entenda as opções de climatização para quem mora de aluguel
Antes de comparar os modelos, vale entender o que cada um oferece na prática.
O que é o ar-condicionado split
O split é um dos modelos mais usados em casas e apartamentos no Brasil. Ele é formado por duas unidades: a evaporadora, que fica dentro do ambiente, e a condensadora, instalada na área externa.
Para instalar o equipamento, é preciso fazer furos na parede. Esses furos servem para passar a tubulação de gás refrigerante e o cabo elétrico. Além disso, a condensadora precisa ser fixada em uma área externa, como varanda ou fachada.
Por ser fixo, o split costuma entregar ótimo desempenho. Ele climatiza melhor, distribui o ar com mais eficiência e pode consumir menos energia que os portáteis. No entanto, a instalação tem custo e exige autorização do proprietário. Por isso, pode ser um desafio para quem mora de aluguel.
O que é o ar-condicionado portátil
O ar-condicionado portátil é um aparelho autônomo. Ou seja, ele não exige obra para funcionar.
O modelo conta com uma mangueira flexível. Essa mangueira deve ser direcionada para uma janela, porta ou abertura na parede. Assim, o aparelho consegue expelir o ar quente gerado durante a refrigeração.
Na prática, basta conectar o equipamento na tomada e preparar a saída de ar. Depois disso, ele já pode ser usado.
Por esse motivo, o portátil é muito procurado por quem mora de aluguel. Ele também atende bem quem vive em kitnet, flat ou studio. Além disso, é uma boa opção para quem não quer fazer uma instalação permanente.
Split x portátil: os prós e contras de cada modelo
Instalação: onde o portátil leva vantagem clara
Na instalação, o ar-condicionado portátil sai na frente. Afinal, ele funciona como uma solução plug-and-play.
O aparelho não exige furos na parede. Também não precisa de técnico instalador nem de aprovação do proprietário. Em poucos minutos, ele já pode começar a funcionar.
O split, por outro lado, exige instalação profissional. É necessário abrir passagens para a tubulação e fixar a unidade externa. Em condomínios, também pode ser preciso seguir regras sobre a posição da condensadora e o uso de caixas protetoras.
Para quem está de aluguel, isso pesa bastante. Além do custo da obra, existe a obrigação de devolver o imóvel nas mesmas condições ao sair.
Eficiência de climatização: o split entrega mais resultado
Quando o assunto é desempenho, o split costuma levar vantagem. Como a evaporadora fica no alto da parede, o ar frio se espalha melhor pelo ambiente.
Dessa forma, a climatização tende a ser mais rápida e uniforme. Já o portátil lança o ar em uma altura mais baixa. Por isso, pode ter mais dificuldade para climatizar espaços maiores.
Além disso, os modelos split com tecnologia inverter ajustam continuamente a rotação do compressor conforme a temperatura do ambiente, evitando picos de consumo e mantendo a temperatura estável com mais precisão. Você pode entender melhor essa dinâmica no comparativo entre ar-condicionado split convencional e inverter.
Consumo de energia: diferença existe, mas não é enorme
Em geral, o split tende a ser mais econômico na conta de luz. Isso acontece porque os portáteis trabalham com um sistema mais compacto. Além disso, eles têm menor isolamento térmico.
Como resultado, o portátil pode gastar um pouco mais para climatizar o mesmo espaço. Ainda assim, essa diferença nem sempre é tão grande.
Uma simulação com modelos de 12.000 BTUs mostrou que o gasto mensal pode variar entre os dois aparelhos. Porém, a diferença não costuma ser absurda. Mesmo assim, ao longo de vários meses, ela pode pesar no orçamento.
Para quem quer entender melhor esse cálculo antes de tomar uma decisão, vale conferir a comparação detalhada entre ar-condicionado portátil ou split, qual é mais econômico.
Portabilidade: o portátil vai onde você manda
Uma das maiores vantagens do portátil é a flexibilidade. Você pode levar o aparelho do quarto para a sala. Também pode usá-lo no escritório em dias de home office.
Além disso, o equipamento pode acompanhar você em uma mudança. Para quem mora de aluguel, essa é uma vantagem importante. Afinal, nem sempre há certeza sobre o tempo de permanência no imóvel.
O split, por sua vez, fica fixo depois da instalação. Para removê-lo, é preciso chamar um técnico. Também é necessário retirar a condensadora, recolher o gás refrigerante e reparar os furos da parede.
Ou seja, o processo dá mais trabalho e gera custo extra.
Ruído: depende do modelo, mas o split costuma ser mais silencioso
O portátil tem o compressor dentro do próprio gabinete. Por isso, o ruído fica mais perceptível no ambiente.
Nos últimos anos, muitos fabricantes passaram a usar compressores rotativos nos modelos portáteis. Essa mudança ajuda a reduzir o barulho. Ainda assim, o nível de decibéis costuma ser maior que o de um split.
No split, o compressor fica na condensadora, do lado de fora. Já a evaporadora interna funciona de forma mais silenciosa. Isso faz diferença em quartos, home office e ambientes de estudo.
Custo de aquisição e instalação: o portátil pode ser mais acessível no curto prazo
No preço de compra, o portátil costuma ser mais barato que um split. Porém, a comparação precisa considerar todos os custos.
No caso do split, é preciso somar mão de obra, tubulação e suporte para a condensadora. Com isso, a diferença final pode aumentar bastante.
Para quem vai ficar muito tempo no imóvel, o split pode compensar. Afinal, ele tende a ser mais eficiente e pode consumir menos energia. Com o passar do tempo, essa economia ajuda a equilibrar o investimento.
Por outro lado, para estadias curtas, o portátil pode ser mais interessante. Ele evita obras e pode ser levado para outro endereço.
Ar-Condicionado Portátil Inverter 14000 BTUs EOS Slim Quente e Frio EAP14IQF 110V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Portátil Inverter 14000 BTUs EOS Slim Quente e Frio
Para qual perfil cada modelo é mais indicado
O ar-condicionado portátil para apartamento é ideal quando:
  • Contrato de aluguel proíbe obras ou alterações estruturais
  • Condomínio não permite instalação de condensadora na fachada
  • A permanência no imóvel é incerta ou de curta duração
  • O ambiente tem até 20 m² e o uso é moderado
  • Você quer climatizar cômodos diferentes em momentos distintos
O split é mais indicado quando:
  • Você tem autorização do proprietário e do condomínio para instalar
  • Imóvel é próprio ou você tem contrato de longa duração
  • Ambiente é maior e exige maior potência de climatização
  • Uso diário é intenso e a eficiência energética é prioridade
  • Conforto acústico é fundamental, como em quartos de bebê ou home office
Para entender melhor quais são os tipos de ar-condicionado mais indicados para diferentes configurações de apartamentos, confira o guia completo sobre ar-condicionado para apartamento.
O que considerar na hora de comprar um ar-condicionado portátil
Se o portátil for a escolha, preste atenção em alguns pontos antes de comprar:
Potência em BTUs
A potência correta é essencial para o bom desempenho do aparelho. Quando ela é baixa demais, o equipamento trabalha mais e climatiza menos.
Em geral, ambientes de até 10 m² podem ser atendidos por modelos de 7.500 a 9.000 BTUs. Já espaços entre 10 e 15 m² costumam exigir aparelhos de 9.000 a 12.000 BTUs.
Para ambientes maiores, avalie com atenção. Nesses casos, o portátil pode não ser a opção mais eficiente.
Eficiência energética
Verifique o Selo Procel do aparelho antes da compra. Modelos com classificação A são mais eficientes. Portanto, ajudam a controlar o gasto na conta de luz.
Esse cuidado vale tanto para o portátil quanto para o split.
Sistema de drenagem
O ar-condicionado portátil gera condensação durante o funcionamento. Por isso, é importante verificar como o modelo lida com a água acumulada.
Alguns aparelhos contam com evaporação automática. Nesse caso, não é preciso esvaziar a bandeja com tanta frequência. Esse detalhe traz mais praticidade no uso diário.
Nível de ruído
Antes de comprar, confira a especificação de ruído em decibéis (dB). Esse ponto é ainda mais importante para quem pretende usar o aparelho no quarto.
Modelos com compressor rotativo tendem a ser mais silenciosos. Por isso, podem oferecer mais conforto durante o sono ou o trabalho.
Encontre o modelo certo na Frigelar
Na Frigelar, você encontra uma ampla seleção de ar-condicionados portáteis e splits das principais marcas do mercado. Há opções para diferentes tamanhos de ambiente, rotinas e perfis de uso.
Seja para climatizar um apartamento alugado sem complicação, seja para investir em um sistema fixo e eficiente, a Frigelar tem a solução ideal para você.
Confira as opções disponíveis no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima da sua casa!
Acompanhe a Frigelar
