Saber como limpar o filtro do ar-condicionado é uma das tarefas mais simples que você pode fazer para manter o aparelho funcionando bem. Não precisa de ferramentas especiais, nem de chamar um técnico. Com alguns minutos e um pouco de atenção, o filtro fica limpo e o ar da sua casa volta a circular com muito mais qualidade.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, preparamos um passo a passo completo para você fazer a limpeza em casa, sem complicação.
Por que limpar o filtro faz diferença no seu ar-condicionado
O filtro é a primeira barreira entre o ar do ambiente e o sistema interno do aparelho. Ele retém poeira, ácaros, pelos de animais e outras partículas que circulam no ar. Com o tempo, esse acúmulo compromete o funcionamento do equipamento de formas que muita gente não percebe no dia a dia.
Filtro sujo reduz o desempenho do aparelho
Quando o filtro está entupido, o ar-condicionado precisa trabalhar mais para vencer a resistência criada pela sujeira acumulada. O resultado direto é um consumo de energia maior e um resfriamento menos eficiente. Em alguns casos, o aparelho leva muito mais tempo para atingir a temperatura configurada no controle remoto.
Ar interno fica mais poluído
Com o filtro saturado, parte das partículas que deveriam ser retidas acaba passando para o interior do aparelho e sendo devolvida ao ambiente. Isso é especialmente preocupante para pessoas com rinite, asma ou qualquer sensibilidade respiratória.
Como limpar o filtro do ar-condicionado: passo a passo
O processo é rápido e pode ser feito por qualquer pessoa. Separe um pano seco, um aspirador de pó (se tiver) e detergente neutro. Depois, é só seguir:
1. Desligue o ar-condicionado antes de começar
Parece óbvio, mas vale reforçar: nunca mexa no aparelho com ele ligado. Desligue pelo controle remoto e, se possível, também pelo disjuntor. Isso evita qualquer risco elétrico durante a limpeza.
2. Abra a tampa da evaporadora
A maioria dos modelos split tem uma tampa frontal que se abre para cima ou para frente. Basta puxar com cuidado nos encaixes laterais. Não é necessário usar força — ela vai abrir suavemente.
3. Retire o filtro com cuidado
Com a tampa aberta, você vai ver o filtro logo na frente, geralmente em dois painéis lado a lado. Deslize-os para fora devagar para não soltar a sujeira acumulada de uma vez.
4. Aspire o excesso de poeira
Antes de molhar o filtro, aspire o excesso de poeira com um aspirador ou dê leves tapinhas para soltar o que está mais frouxo. Esse passo evita que a sujeira grude ainda mais quando entrar em contato com a água.
5. Lave com água e detergente neutro
Leve o filtro ao banheiro ou à pia e lave com água corrente e um pouco de detergente neutro. Esfregue com uma escova de cerdas macias ou com as próprias mãos. Evite esfregar com força para não danificar a malha do filtro.
6. Seque bem antes de recolocar
Esse passo é fundamental. O filtro deve estar completamente seco antes de voltar ao aparelho. O jeito mais prático é deixá-lo à sombra por algumas horas. Nunca use secador de cabelo ou exponha ao sol forte, pois o calor pode deformar o material.
Com o filtro seco, é só encaixar de volta na evaporadora, fechar a tampa e ligar o aparelho normalmente.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree AI Wi-Fi High Wall Só Frio
Com que frequência devo limpar o filtro?
A recomendação geral é limpar o filtro do ar-condicionado a cada 15 dias em períodos de uso intenso, como no verão. Em épocas de uso mais moderado, uma limpeza mensal já é suficiente. Casas com animais domésticos ou em ambientes com mais poeira pedem uma frequência maior.
Se você tem o hábito de usar o aparelho todos os dias, vale criar um lembrete no celular para não esquecer. Uma limpeza regular evita problemas maiores e prolonga a vida útil do equipamento.
Quando a limpeza simples do filtro não resolve
Se mesmo depois de limpar o filtro o ar-condicionado continua com cheiro ruim, desempenho abaixo do esperado ou fazendo barulhos diferentes, pode ser que o problema esteja além dos filtros. A evaporadora pode precisar de uma higienização mais profunda, ou alguma peça pode estar com defeito.
Nesses casos, o ideal é chamar um técnico qualificado para fazer a manutenção preventiva completa. Uma revisão periódica por um profissional evita custos muito maiores com consertos no futuro.
Encontre o ar-condicionado ideal na Frigelar
Agora que você já sabe como limpar o filtro do ar-condicionado, fica mais fácil manter o aparelho em dia e garantir o conforto de toda a família. E se você está pensando em trocar o equipamento ou comprar um novo, a Frigelar tem uma linha completa de modelos das melhores marcas do mercado.
Confira as ofertas no site da Frigelar, no APP Frigelar ou visite a loja física mais próxima de você.
Acompanhe a Frigelar
