* Atualizado em 22/05/2019
O vazamento do gás refrigerante do ar-condicionado pode comprometer o funcionamento do aparelho, como a capacidade de refrigerar, sem contar que ele pode parar de funcionar com o tempo, se o problema não for resolvido, pois o gás refrigerante é um item indispensável no sistema de ar condicionado. Veja aqui como funciona um ar-condicionado.
Lembrando que o gás não acaba, ele vaza. Se bem instalado e com a manutenção feita corretamente, nenhum ar-condicionado vaza o fluido refrigerante.
Sintomas do vazamento de gás
Existem alguns sintomas que podem ajudar você a identificar se seu aparelho está com vazamento de gás, um deles é a perda de eficiência gradativa, quando o aparelho vai deixando de refrigerar aos poucos. Obs: Quando o problema é elétrico, essa perda é imediata.
No entanto, a maneira mais indicada para se detectar um vazamento de gás é através de um detector eletrônico de vazamento ou de um regulador de gás (manômetro). Se o manômetro detectar pressão abaixo da compatível, é um indício muito forte de vazamento.
Dica: Muitos manuais trazem informações sobre o teste de vazamento, procedimento de vácuo e ajuste da carga do gás refrigerante, além das pressões admissíveis. Consulte o manual do seu aparelho.
Teste de estanqueidade
Veja nesse post como fazer o teste de estanqueidade, passo a passo. Este teste pede por ferramentas profissionais e só deveria ser realizado por um técnico capacitado, mas fica ao critério do proprietário do ar-condicionado.
Motivos que podem ter causado o vazamento
O vazamento de gás do seu ar-condicionado pode ter sido causado por problemas durante a instalação, bem como a quantidade inadequada de gás, danificações na tubulação, e também devido ao envelhecimento do sistema, entre outros. Se você acha que seu ar-condicionado está com vazamento de gás, chame uma assistência técnica autorizada para avaliar a situação, e lembre-se: se houver vazamentos, fazer somente a recarga do gás não será suficiente para manter o equipamento funcionando normalmente. É preciso solucionar a origem do escape.
Esquema de teste de vazamento
Manômetro
Exemplo de detector eletrônico de vazamento
Vídeo: veja como detectar um vazamento de gás.
Leia também: Quanto tempo dura o gás do meu ar-condicionado?
Ficou alguma dúvida sobre a detecção de vazamentos de gás no seu ar-condicionado? Lembre-se, isso é um trabalho que deveria ser deixado para os profissionais. Não hesite em chamar um. Clique no nosso banner de orçamentos se estiver com algum problema!
Beleza o vídeo é excelente. Preciso me aperfeiçoar muito nesta área.
Oi João, tudo bem?
Estou com ar Philco 36000 btus faço o vácuo não escapa nada coloco o gás e da vazamento so a condensadora ligar que some o gás alguém pode me ajudar
Olá Giovani, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado por este link.
Não se pode ver de como funciona o aparelho de detetar
Olá Milson, tudo bem?
Temos uma matéria que mostra Como usar o Detector Eletrônico de Vazamento de Gás.
Pode acessar por AQUI.
Por fim, aconselhamos a entrar no Fórum do Ar-Condicionado.
EM BUSCA DE NOVOS DESAFIOS
Meu Ac esta bloqueado o compressor como faço para destrancar?
Olá Bx, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado (https://www.webarcondicionado.com.br/forum/), pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
estou com um ar split consul 12000. so frio.eu instalei. em uma semana o ar começou a desarmar e rearmar a cada 5 cinco minutos,, com o manotro de baixa na linha deserviço qual de ser a leitura gas 410 a aparelho novo
Senssacional as informações dadas, gostei demais parabéns.
Olá Paulo, tudo bem?
Ficamos muito gratos com o seu comentário. Continue nos acompanhando.
gostei muito
Bom
parabéns, pelas materias , são, bem instrutivas
Olá, Mair.
Muito obrigado, esperamos seguir ajudando a todos 🙂
