O ar-condicionado é um dos sonhos de consumo do brasileiro, especialmente por causa das médias muito altas de temperatura no nosso país, onde é praticamente verão o ano inteiro em muitos lugares. Porém, como nem todo mundo tem condições de comprar um aparelho desses, é bem normal surgirem ideias para suprir a falta de um equipamento de climatização.
Por isso, hoje nós trouxemos um vídeo criativo que ensina a fazer um ar-condicionado caseiro. Isso mesmo, um climatizador improvisado. Como sempre, apesar de divertida a ideia, recomendamos que se faça tudo com cuidado e reiteramos que nenhuma solução caseira substitui o conforto e a capacidade de climatização de um ar-condicionado de verdade.
Como fazer o Ar-Condicionado caseiro?
Já mostramos aqui no WebAr outras soluções para fazer condicionadores de ar caseiros, e aqui segue a lista de materiais que você vai precisar para fazer esse aqui:
- Uma garrafa pet de dois litros;
- Um cooler de computador;
- Fita adesiva;
- Canivete ou estilete;
- Fonte de alimentação para ligar o cooler;
- Pilhas.
Agora, assista ao vídeo e siga o passo a passo proposto pelo canal:
Resumindo o conteúdo do vídeo:
Marque a posição do cooler uns quatro dedo acima do fundo da garrafa. Recorte no corpo da pet um espaço com o tamanho do cooler para encaixá-lo ali. Recorte fora a parte superior da garrafa e daí encaixe o cooler no corpo da pet.
Ligue os fios do cooler em bateria ou em uma fonte. Prenda a fonte ou a bateria ao corpo da garrafa pet utilizando a fita adesiva para prender. Inverta a parte superior da garrafa que você cortou fora e coloque de volta no lugar, só que de cabela para baixo, como se formando um funil para dentro da própria garrafa. Deposite ali dentro desse funil o gelo e pronto, basta ligar o cooler e ver a mágica acontecer.
E aí, você curtiu essa ideia de ar-condicionado caseiro?
aee onde você pego o conector preciso de um :/
Olá Elias.
Somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não vendemos peças nem aparelhos.
Clique aqui e saiba onde encontrar a peça desejada.
Ou então localize uma assistência na sua cidade através do Banco Nacional de Instaladores.
Participe do Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros poderão lhe ajudar.
Agradecemos o seu contato.
