Quando decidimos comprar um ar-condicionado, a primeira coisa que pensamos é no conforto que ele trará. Mas para garantir esse conforto, é essencial escolher a capacidade certa do aparelho, e é aqui que entra o cálculo dos BTUs. Mas o que isso significa na prática e como você pode fazer? Aprenda a calcular BTUs de forma correta.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos ajudar para que você consiga fazer esse cálculo sozinho, sem mistérios. Assim você vai saber exatamente quantos BTUs seu ar-condicionado precisa ter para funcionar de forma eficiente.
O que São BTUs?
Você já notou que, ao pesquisar por um ar-condicionado, sempre aparece essa sigla: BTU? De maneira bem simples, BTU (British Thermal Unit) é uma medida que indica a capacidade de refrigeração de um aparelho. Quanto maior o número de BTUs, maior é a potência do ar-condicionado. E claro, maior o ambiente que ele consegue climatizar.
Se você acabar escolhendo um ar-condicionado com menos BTUs do que o necessário para o seu ambiente, o aparelho vai sofrer para dar conta, vai gastar mais energia, e o pior: você não vai sentir o frescor que tanto esperava. Agora, se optar por um aparelho com BTUs demais para um espaço pequeno, ele vai ligar e desligar toda hora, o que também pesa na conta de luz e diminui a vida útil do equipamento. Por isso, é fundamental achar o equilíbrio certo.
Por que é Importante Calcular os BTUs Corretamente?
O cálculo dos BTUs não é apenas uma formalidade. Ele é a chave para garantir que seu ar-condicionado seja eficiente. Um aparelho adequado faz toda a diferença na sensação de conforto e no consumo de energia.
Se você optar por um modelo subdimensionado, ele vai passar mais tempo ligado, forçando seus componentes, o que pode levar a uma manutenção precoce. Sem contar que, na busca pela climatização ideal, sua conta de luz vai aumentar. Agora, se o modelo for muito potente para o espaço, o aparelho vai atingir a temperatura rapidamente e desligar, gerando picos de consumo de energia toda vez que reiniciar.
Então, como evitar essas dores de cabeça? Simples: aprenda a calcular os BTUs de forma adequada. Vamos ao que interessa!
Aprenda a Calcular BTUs de Forma Simples
Existem algumas variáveis que interferem na quantidade de BTUs que você vai precisar. Entre elas, você deve considerar o tamanho do ambiente, quantas pessoas circulam nele, a quantidade de aparelhos eletrônicos presentes e a incidência solar.
Aqui vai um passo a passo para você fazer o cálculo:
Tamanho do ambiente: O primeiro fator a considerar é a área do local onde você deseja instalar o ar-condicionado. Para isso, você precisa medir a largura e a profundidade do cômodo e multiplicar esses números para encontrar os metros quadrados (m²). A regra básica é considerar 600 BTUs por metro quadrado. Ou seja, se sua sala tem 20 m², você vai precisar de 12.000 BTUs (20 x 600 = 12.000).
Número de pessoas: O segundo passo é adicionar 600 BTUs para cada pessoa adicional que frequenta o ambiente. Se for um quarto onde normalmente fica apenas uma pessoa, esse fator não é tão importante. Porém, em ambientes como salas de estar ou escritórios, onde várias pessoas podem estar presentes ao mesmo tempo, você deve somar esse valor.
Equipamentos eletrônicos: Computadores, televisores e outros eletrodomésticos geram calor e, por isso, também devem ser considerados no cálculo. Para cada equipamento eletrônico, some mais 600 BTUs.
Incidência solar: Se o ambiente recebe muita luz solar, você deve aumentar a potência do ar-condicionado. Em vez de 600 BTUs por metro quadrado, considere 800 BTUs. Isso garante que o aparelho consiga lidar com o calor extra vindo das janelas ou paredes expostas ao sol.
Leia também: Saiba como calcular os BTUs do ar-condicionado | Blog da Frigelar
Exemplo Prático de Cálculo
Vamos agora a um exemplo prático. Imagine que você tem uma sala de 20 m², onde quatro pessoas costumam ficar, e o ambiente tem dois computadores. Além disso, o cômodo recebe bastante sol durante o dia.
- O tamanho do ambiente: 20 m² x 800 BTUs (devido à incidência solar) = 16.000 BTUs.
- Para as quatro pessoas: 3 pessoas adicionais (não conte a primeira) x 600 = 1.800 BTUs.
- Para os dois computadores: 2 x 600 BTUs = 1.200 BTUs.
Somando tudo: 16.000 + 1.800 + 1.200 = 19.000 BTUs. Ou seja, para esse ambiente, você vai precisar de um ar-condicionado com cerca de 19.000 BTUs para garantir conforto e eficiência.
Detalhes Importantes no Cálculo
Além dos fatores que citamos, é importante lembrar que cada ambiente tem suas particularidades. Um quarto que fica no andar superior de uma casa, por exemplo, pode precisar de um aparelho mais potente por estar mais exposto ao sol. Já um ambiente no térreo, com boa ventilação, talvez precise de menos BTUs.
Outro detalhe é a frequência de uso. Dependendo do tempo de uso do ar-condicionado, pense em investir em um modelo inverter. Ela mantém uma temperatura constante sem a necessidade de ligar e desligar o compressor o tempo todo.
E calcular os BTUs necessários para o seu ar-condicionado não precisa ser uma tarefa complicada. E claro, você garante que seu ambiente fique sempre confortável e sua conta de luz sob controle.
Você também pode facilitar ainda mais o seu trabalho, utilizando a calculadora de BTUs da Frigelar. Assim você terá suas respostas necessárias com muita praticidade.
Com esses passos simples, você pode calcular os BTUs e escolher o ar-condicionado ideal para a sua casa ou escritório. Agora é só colocar em prática e aproveitar o conforto de um ambiente climatizado na medida certa!
Então, na Frigelar você encontra os melhores marcas e modelos de ar-condicionado, além de muitas opções em climatização. Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
