Se você perdeu o controle do ar-condicionado, não se desespere, porque o aparelho não fica inutilizável. A maioria dos modelos split tem um botão de emergência na própria unidade interna, que liga o equipamento em modo automático sem depender de nenhum acessório. Além disso, é possível configurar um controle remoto universal ou até transformar o celular em um comando temporário.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos mostrar o que fazer em cada uma dessas situações, da solução mais rápida até a substituição definitiva do acessório perdido. Continue a leitura para descobrir qual alternativa funciona melhor para o seu caso.
O que fazer quando perde o controle do ar-condicionado?
Antes de sair correndo para comprar um controle novo, vale entender as opções disponíveis. Existem, basicamente, três caminhos possíveis:
- Ligar o ar-condicionado pelo botão de emergência na unidade interna;
- Usar o celular como controle remoto temporário;
- Configurar um controle remoto universal compatível com a marca do aparelho.
Cada alternativa serve para um momento diferente. O botão de emergência resolve o problema na hora, mas com funções limitadas. Já o celular e o controle universal permitem recuperar o acesso completo às funções do equipamento.
Como ligar o ar-condicionado sem o controle remoto?
A maioria dos aparelhos split tem um pequeno botão escondido sob uma tampa, na lateral ou na parte frontal da unidade interna (evaporadora). Esse botão é chamado de emergency switch, auto ou simplesmente botão de teste, dependendo do fabricante.
Veja o passo a passo básico:
- Abra a tampa frontal da evaporadora;
- Localize o botão (geralmente próximo ao display ou em um pequeno furo lateral);
- Use uma caneta ou objeto fino para pressionar, já que o botão costuma ficar recolhido;
- Pressione uma vez para ligar o aparelho no modo automático;
- Pressione novamente para desligar.
Importante: esse botão geralmente só liga o ar-condicionado no modo Auto, sem permitir ajuste de temperatura, velocidade do vento ou direção das aletas. Funciona como uma solução de emergência, não como substituto definitivo do controle.
Se o seu aparelho não tiver esse botão visível, vale consultar o manual de instruções ou a função e os ícones do controle do ar-condicionado para confirmar onde ele está localizado, já que a posição varia entre marcas como Samsung, LG, Midea e Springer Carrier.
Por que o botão de emergência tem funções limitadas?
O botão de emergência foi pensado como um recurso provisório de fábrica, não como uma forma de uso contínuo. Por isso, ele não acessa funções como Sleep, Swing ou Timer. Usar o aparelho apenas por esse botão por muito tempo pode ser desconfortável, principalmente em dias muito quentes ou frios, quando o ajuste fino de temperatura faz diferença.
Como controlar o ar-condicionado pelo celular?
Enquanto resolve a questão do controle perdido, transformar o celular em um controle remoto é uma alternativa prática e, em muitos casos, gratuita. Existem dois caminhos possíveis, dependendo do tipo de aparelho.
Celular com infravermelho (IR Blaster)
Alguns smartphones, especialmente modelos Xiaomi e Huawei, já vêm com infravermelho integrado. Nesse caso, basta baixar um aplicativo de controle remoto universal, como o Sure Universal, e selecionar a marca do ar-condicionado.
Celular sem infravermelho
Se o smartphone não tiver IR, ainda é possível controlar o aparelho desde que ele tenha conexão Wi-Fi integrada ou um módulo smart instalado. Nesse caso, o caminho é:
- Baixar o aplicativo oficial da marca (como SmartThings, da Samsung, ou ThinQ, da LG);
- Criar uma conta e conectar o ar-condicionado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz;
- Acessar todas as funções pelo próprio app, incluindo temperatura, modo e timer.
Esse processo está detalhado, passo a passo, em nosso conteúdo sobre como usar o ar-condicionado com Wi-Fi pelo celular, incluindo orientações específicas por fabricante.
Vale lembrar que essa solução só funciona em aparelhos com infravermelho compatível ou conectividade smart de fábrica. Modelos mais antigos, sem nenhum desses recursos, dependem de um controle físico para funcionar normalmente.
Confira na Frigelar: Controle Remoto Universal para Ar-Condicionado Split EOS
Como configurar um controle remoto universal?
Se o objetivo é recuperar o controle completo do aparelho sem esperar pela peça original, o controle remoto universal é a solução mais comum entre os consumidores. Ele funciona com a maioria das marcas vendidas no Brasil e custa, em geral, bem menos que um controle de fabricante.
Passo a passo para configurar o controle universal
- Instale as pilhas no controle (a maioria dos modelos não vem com elas);
- Aponte o controle para o receptor de sinal na evaporadora;
- Pressione e mantenha o botão SET ou SEL por cerca de 3 segundos;
- Quando a palavra CODE aparecer no visor, use as teclas + e – para localizar o código da sua marca;
- Quando o aparelho emitir um bipe, pressione ENTER para confirmar.
Caso não saiba o código específico da marca, alguns modelos de controle universal oferecem busca automática: o equipamento testa os códigos um a um até encontrar o que aciona o ar-condicionado, soltando um sinal sonoro quando localiza o modelo correto.
Esse processo é parecido em praticamente todas as marcas de controle universal, mas pode variar em pequenos detalhes. Para quem já tem o acessório em mãos, o nosso passo a passo de como configurar o controle universal de ar-condicionado traz orientações específicas para os principais modelos vendidos no Brasil.
Tabela: Controle Original x Controle Universal
| Característica | Controle Original | Controle Universal |
| Compatibilidade | Apenas com a marca do aparelho | Compatível com várias marcas |
| Preço médio | Mais alto | Mais acessível |
| Funções específicas | Todas (incluindo recursos premium) | Funções básicas (modo, temperatura, fan, swing) |
| Disponibilidade | Depende do fabricante | Fácil de encontrar em lojas e marketplaces |
| Configuração | Pronto para uso | Exige configuração por código |
O controle universal atende todas as funções do aparelho?
Não necessariamente. O controle universal cobre bem as funções essenciais, como ligar, desligar, ajustar temperatura, modo e velocidade do vento. Porém, recursos mais específicos de cada fabricante, como autolimpeza, função “siga-me” ou ajustes avançados de economia de energia, podem não estar disponíveis. Para quem usa apenas as funções básicas no dia a dia, essa limitação dificilmente é um problema.
Onde comprar um controle remoto para substituir o perdido?
Depois de resolver a situação no curto prazo, o ideal é providenciar a substituição definitiva do controle. Existem duas opções práticas:
- Controle original da marca: mais caro, mas garante acesso a 100% das funções do aparelho;
- Controle universal: mais barato e fácil de encontrar, ideal para quem usa as funções do dia a dia.
Entre os modelos universais mais procurados está a linha EOS, marca da própria Frigelar, compatível com mais de 90 fabricantes vendidos no Brasil. O passo a passo completo de configuração está disponível em como configurar o controle remoto universal EOS, incluindo o procedimento de busca automática pelo código.
Como evitar perder o controle do ar-condicionado novamente?
Pequenos hábitos ajudam a evitar que a situação se repita:
- Defina um local fixo para guardar o controle, de preferência próximo ao aparelho;
- Use um suporte de parede para controle remoto, que evita que ele se perca entre almofadas ou móveis;
- Anote o código do seu aparelho caso use um controle universal, guardando a informação em um lugar de fácil acesso;
- Troque as pilhas periodicamente para evitar que o controle pare de funcionar de forma inesperada.
Se mesmo com um controle remoto em mãos o ar-condicionado não responde aos comandos, o problema pode estar em outro componente do sistema, como o sensor receptor da evaporadora. Nesse caso, vale a leitura do nosso conteúdo sobre o controle do ar-condicionado que não funciona para identificar se o defeito é no controle ou no próprio aparelho.
Perguntas frequentes sobre controle do ar-Condicionado perdido
Dá para ligar o ar-condicionado sem nenhum controle remoto? Sim. A maioria dos aparelhos split tem um botão de emergência na unidade interna que liga o equipamento no modo automático, sem precisar de controle remoto físico.
O controle universal funciona em qualquer ar-condicionado? Funciona na maioria dos modelos split, desde que a marca e o tipo do aparelho estejam na lista de compatibilidade do controle. Modelos do tipo janela podem ter limitações.
É possível controlar o ar-condicionado direto pelo celular? Sim, em aparelhos com Wi-Fi integrado ou em smartphones com infravermelho. Nesses casos, basta instalar o aplicativo da marca ou um app universal de controle remoto.
Quanto custa um controle remoto universal para ar-condicionado? O valor varia conforme a marca e o modelo, mas costuma ser mais acessível do que o controle original do fabricante.
Por que o ar-condicionado não responde mesmo com um controle remoto novo? Pode haver um problema no sensor receptor de sinal da evaporadora, e não no controle em si. Nesses casos, é recomendado avaliar o aparelho com um técnico especializado.
Se você perdeu o controle do seu ar-condicionado e quer resolver de forma definitiva, conheça as opções de controle remoto universal disponíveis na Frigelar. A empresa também conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção, pronta para te ajudar caso o problema esteja em outro componente do sistema.
Acompanhe a Frigelar
