Atualizado em 13/06/2019
Entenda tudo sobre a válvula reversora do ar-condicionado
Você sabe o que é a Válvula Reversora e qual sua função nos aparelhos de Ar-Condicionado?
Também conhecida como Válvula de 4 vias ou Válvula Inversora. Essa peça é responsável por mudar o ciclo do ar-condicionado do quente para o frio e vice-versa.
A seguir vamos conhecer essa parte vital do equipamento e como ela funciona.
Composição da Válvula Reversora
A peça também é chamada de “4 vias” porque de um lado da válvula existe apenas um tubo de conexão, vindo do compressor, e do outro existem três tubos de conexão.
Dois desses são de saída (descarga) e o outro é o de retorno para o compressor, sempre instalado no meio dos outros dois.
Outra parte importante da válvula é a solenóide, instalada do lado de fora do corpo principal da Reversora.
A solenóide é uma bobina que ativa outros pequenos tubos ligados ao corpo da Válvula Reversora, fazendo pressão nas laterais dessa para que o êmbolo dentro da peça se desloque para a direita ou para a esquerda.
A Válvula Reversora no Ciclo Frio
O êmbolo que fica dentro da Válvula Reversora está sempre fazendo a ligação entre dois tubos de conexão, sugando o gás e o jogando de volta para o compressor.
Quando se desloca para um lado, ele permite a passagem do gás para um dos tubos de saída.
Quando o gás, que vem quente do compressor, entra pelo tubo de descarga que leva ao condensador, o gás é refrigerado e enviado para o evaporador, que refrigera o ambiente.
Depois disso, o gás retorna à válvula pelo outro tubo de descarga, passa por dentro do êmbolo que o joga no tubo de conexão central, que leva ao compressor novamente.
A Válvula Reversora no Ciclo Quente
A solenóide é ativada e pressuriza a válvula, jogando o êmbolo para o lado oposto.
O tubo de saída que estava fazendo conexão com o tubo central passa a ficar aberto para receber o gás quente vindo do compressor.
Só que este outro tubo de descarga dá direto no evaporador, que por sua vez aquece o ambiente ao invés de refrigerá-lo.
O gás quente então passa pelo condensador, é refrigerado e volta para a Válvula Reversora pelo outro tubo de descarga, passa por dentro do êmbolo que o joga no tubo de conexão central, que leva ao compressor novamente.
Como soldar a Válvula Reversora
Para vedar completamente a passagem do gás quente e frio, o êmbolo interno da válvula é revestido de pequenos anéis de náilon, ou por uma cobertura de borracha em alguns modelos.
Essa proteção fica em contato direto com o corpo da válvula, que é de metal.
Portanto, ao soldar os tubos de conexão da válvula, o técnico precisa ter muito cuidado para que o corpo da peça não seja aquecido, pois isso derreteria a proteção e o êmbolo perderia a eficiência, levando a um mau funcionamento do ar-condicionado.
Cuidado com a Solenóide
Um dos métodos de fazer a soldagem sem aquecer o corpo da válvula é mergulhá-la em água fria, deixando para fora apenas as pontas dos tubos a serem soldados.
Também não é aconselhável soldar a válvula com o cilindro em qualquer outra posição que não seja a horizontal, para não danificar o êmbolo.
Outro cuidado é com os filamentos da solenóide, que são muito finos e ficam na parte exterior do corpo da válvula.
Essas pequenas conexões são essenciais para o funcionamento da peça, e podem ser facilmente rompidos durante a instalação.
Como testar a Válvula Reversora e Por que ela congela
Para testar se a vedação interna de uma Válvula Reversora foi comprometida ou não, basta ligar o aparelho e verificar se mais de um tubo está aquecido.
Quando funciona corretamente, a válvula aquece apenas um deles.
O que também pode ocorrer é o congelamento, mas isso é sinal de vazamento ou bloqueio/entupimento em algum ponto do percurso do gás, fazendo-o se concentrar em algum ponto da válvula. As causas desses problemas normalmente são choques e más instalações.
Preços da Válvula Reversora
O WebAr fez um levantamento sobre os preços da válvula de acordo com a potência do ar-condicionado.
Para aparelhos domésticos, que variam entre 7.000 e 30.000 BTU, a peça custa em torno de 110 a 160 reais, podendo variar um pouco pelo fabricante. Essa pesquisa foi feita em junho de 2019.
A página é muito boa
Oi Aderito, tudo bem?
Meu split não está voltando mais para a função refrigerar, creio que a válvula reversora não está atuando. Tem alguma solução manual sem a troca da mesma que possa ser feito? Desde já agradeço a ajuda.
Oi Marcos, tudo bem?
Pode postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Olá tudo bem, meu nome é Hélio estou com uma maquina Mdv vrf ela congela a válvula solenoide da condessadora e o evaporador também. Mas isso só quando ligas 1 ou 2 evaporadores, quando ligo 3 ou mais ela funciona normalmente.
Peço ajuda o que deve ser?
Um abraço de Moçambique
Olá Hélio, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, por este link aqui.
Uma máquina com vazamento de gás, devido a baixa pressão, essa pode fazer com que a bobina não consiga mandar pressão suficiente para o embolo se deslocar?
Olá Victor, tudo bem?
Indicamos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, por este link aqui.
gostei da tua explicaçao sobre a valvula reversora.
Olá Jose Carlos, tudo bem?
Ficamos muito felizes com seu comentário.
Continue nos acompanhando, pois diariamente novas postagens.
Ainda não consegui perceber o que faz actuar o SOLENÓIDE…podem ajudar sffv…
obgdo
Olá Jorge Ferreira, tudo bem?
Para que aprofunde seu conhecimento sobre o componente, sugerimos que também poste seu questionamento no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais compartilham dúvidas, trocam experiências e se ajudam diariamente.
Uma dúvida! Sobre o funcionamento da válvula no ciclo quente: no trecho fala (“ O gás quente então passa pelo condensador, é refrigerado e volta para a Válvula Reversora pelo outro tubo de descarga, passa por dentro do êmbolo que o joga no tubo de conexão central, que leva ao compressor novamente.”) mas no desenho logo abaixo mostra o gás quente vindo do compressor e indo direto para o tubo de descarga que leva ao evaporador aquecendo o ambiente, então o desenho e a frase estão erradas o correto seria: ( O GÁS QUENTE PASSA PELO EVAPORADOR {ESQUENTANDO O AMBIENTE}. PASSA PELO CAPILAR, FILTRO, O GÁS JÁ REFRIGERADO PASSA PELO CONDENSADOR RETORNANDO PELO TUBO DE CONEXÃO DE DESCARGA (condensador) QUE ENTRA NO EMBÔLO INDO PARA O TUBO CENTRAL QUE RETORNA AO COMPRESOR.
Olá Jonas, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Bom dia!
Pode me tirar uma duvida?
Foram instalados 4 ares condicionados no meu consultorio,02 novos,com duas semas de uso,tres pararam de funcionar,começaram a não manter a temperatura,somente um ventinho fresco, e um deles pifou completamente. O tecnico que instalou,fazendo a revisão disse: AH eu esqueci de abrir a valvula no dia da instalação,isso pode ter causado problemas nos equipamentos?
Dois deles ainda não voltaram a refrigerar,só ventila.
Boa tarde Cássia, tudo bem?
Nossa indicação é que sempre contratem profissionais capacitados e especializados, sugerimos que você chame um técnico para avaliar a real situação, segue link para solicitação de orçamento:
Bom dia! Muito bom estas informações, gostaria de receber manuais de instalação de várias marcas inclusive da Samsung de 18000 BTUs, muito obrigado, fico no aguardo.
Olá Carlos!
Veja esse conteúdo: https://www.webarcondicionado.com.br/manual-do-usuario-samsung
Abraços!
Boa tarde.
Gostaria de uma ajuda, estou com um ar Consul split 18000 btus quente frio, o mesmo está apresentando uma anomalia ele refrigera por 30 mim e depois do nada ele começa a sair ar quente. O que pode ser? Me dê uma ideia.
obrigado.
Olá Reginaldo,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
