Todo ar-condicionado fazendo barulho levanta dúvidas. Porém, nem todo ruído indica problema. Alguns sons são normais. Outros, no entanto, pedem atenção. Saber a diferença entre eles é importante. Assim, você evita preocupação à toa e cuida melhor do seu aparelho.
Neste artigo, você vai entender quais ruídos são esperados, quais são sinal de defeito e o que fazer em cada caso.
Ruídos comuns: quando o barulho é normal
O ar-condicionado tem motor, ventilador e peças plásticas. Por isso, é esperado que ele produza algum som durante o uso. Isso não significa que algo está errado.
Barulho ao ligar ou desligar
Ao ligar o aparelho, é comum ouvir um clique ou estalido. Esse som vem das peças plásticas. Elas se dilatam com a mudança de temperatura. O mesmo acontece ao desligar. Em dias quentes, o barulho pode ser um pouco maior. Mesmo assim, é normal.
Som baixo e contínuo durante o uso
O ruído suave do compressor e da circulação de ar é normal. Nos modelos convencionais, esse som é mais perceptível. Já nos modelos inverter, o compressor ajusta a rotação conforme a necessidade. Por isso, eles costumam ser mais silenciosos.
Borbulhamento ao desligar
Ao desligar o aparelho, é possível ouvir um som de água por alguns segundos. Esse ruído acontece porque o gás refrigerante se redistribui no circuito. Portanto, não indica vazamento. É completamente normal.
Barulhos que pedem atenção
Alguns ruídos fogem do padrão esperado. Nesses casos, ignorar o problema pode piorar a situação. Por isso, vale prestar atenção.
Chiado ou sibilo constante
Um chiado que não para pode indicar vazamento de gás. Além disso, esse som aparece quando a pressão interna está fora do normal. Se o desempenho do aparelho também caiu, o sinal é ainda mais claro. Assim sendo, chame um técnico para avaliar.
Vibração ou tremor
Vibração constante costuma ter uma causa simples. Parafusos ou presilhas soltos são os principais culpados. Em geral, apertar os pontos de fixação já resolve. Contudo, se a vibração continuar, pode haver desequilíbrio no ventilador ou alguma peça solta por dentro.
Batida ou pancada
Um som de batida vindo do aparelho é sinal de alerta. Pode ser que algum objeto tenha entrado na unidade. Também pode ser a hélice encostando em alguma peça interna. Em ambos os casos, desligue o aparelho na hora. Dessa forma, você evita danos maiores.
Ruído alto e agudo
Um som agudo e forte vindo da unidade externa é preocupante. Ele pode indicar aumento de pressão no compressor. Quando o sensor de pressão funciona, o aparelho desliga sozinho. No entanto, se o sensor estiver com defeito, a pressão pode subir a níveis perigosos. Portanto, desligue o equipamento imediatamente e chame um técnico. Vale lembrar que os ruídos da condensadora podem indicar falhas elétricas ou entupimento na drenagem. Por isso, qualquer som estranho vindo da unidade externa merece atenção.
Borbulhamento contínuo durante o uso
Se o som de água aparecer durante todo o funcionamento, o dreno pode estar entupido. Além disso, o acúmulo de água na bandeja favorece o surgimento de fungos. Sendo assim, quanto antes o problema for resolvido, melhor.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs TCL Fresh In 3.0 High Wall Black Só Frio TAC-12CFG3B-INV 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs TCL Fresh In 3.0 High Wall Black Só Frio
Filtro sujo: causa simples e fácil de resolver
O filtro sujo é uma das causas mais comuns de barulho. Quando entupido, o aparelho trabalha mais para mover o ar. Com isso, o motor faz mais esforço e o ruído aumenta. Por isso, limpar o filtro pelo menos uma vez por mês é essencial. Além de reduzir o barulho, esse cuidado evita o aumento no consumo de energia.
O barulho varia conforme o modelo
Modelos inverter são mais silenciosos. Isso acontece porque ajustam a velocidade do compressor de forma gradual. Assim, não há variações bruscas de som. Portanto, se o silêncio é prioridade para você, vale comparar os níveis de decibéis na ficha técnica dos modelos. Alguns aparelhos chegam a menos de 19 dB na velocidade mínima.
Além disso, antes de concluir que há defeito, confira o que o fabricante indica como normal para o seu modelo.
Quando chamar um técnico
Alguns sinais mostram que o barulho não deve ser ignorado. São eles:
O ruído surgiu de repente, sem motivo claro, ou o som veio junto com queda no desempenho, ou o barulho é agudo e não para. A unidade externa apresenta batidas repetidas. O aparelho vibra de forma visível ou está solto na parede.
Nesses casos, desligue o equipamento. Em seguida, acione um profissional. Tentar mexer no aparelho sem conhecimento técnico pode piorar o defeito e trazer risco elétrico.
O seu ar-condicionado está fazendo barulho e precisa de manutenção? Ou você quer trocar por um modelo mais silencioso? A Frigelar tem ótimas opções. São aparelhos das principais marcas, com garantia e suporte especializado.
Além disso, a Frigelar conta com a Agyx. Trata-se de uma equipe especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado. Assim, você tem a certeza de que o seu sistema vai funcionar bem, sem ruídos e com segurança.
Confira as ofertas no site da Frigelar, no APP ou na loja física mais próxima de você!
Perguntas rápidas
Por que o ar-condicionado faz barulho ao ligar?
Geralmente, o barulho é um clique ou estalido causado pela dilatação das peças plásticas com a mudança de temperatura. É normal e não indica defeito.
Ar-condicionado fazendo barulho de vibração é grave?
Nem sempre. Pode ser causado por parafusos, presilhas ou pontos de fixação soltos. Se continuar após o aperto, pode indicar ventilador desbalanceado ou componente interno solto.
Chiado no ar-condicionado indica vazamento de gás?
Pode indicar, principalmente se vier junto com queda no desempenho. Nesse caso, chame um técnico para verificar a pressão do sistema e identificar a causa.
Filtro sujo pode causar barulho no ar-condicionado?
Sim. O filtro obstruído dificulta a circulação do ar e faz o aparelho trabalhar com mais esforço, aumentando o ruído. Em uso intenso, limpe o filtro ao menos uma vez por mês.
Barulho de água no ar-condicionado é normal?
Um leve borbulhamento após desligar pode ser normal. Porém, som de água durante o funcionamento pode indicar dreno obstruído ou acúmulo de condensado.
Qual ar-condicionado faz menos barulho?
Modelos inverter costumam ser mais silenciosos, pois ajustam a velocidade do compressor. Para comparar, veja o nível de decibéis na ficha técnica.
Quando devo chamar um técnico?
Quando o ruído surgir de repente, houver queda no desempenho, pancadas, batidas, chiado constante ou vibração visível. Nesse caso, desligue o aparelho e procure um profissional.
Acompanhe a Frigelar
