Atualizado em 07/04/2020
Procura informações sobre disjuntor para ar-condicionado? Então, a parte elétrica está ligada à durabilidade do aparelho.
Confira a tabela de disjuntor para ar-condicionado a seguir no texto – Imagem: WebArCondicionado
Sem falar no desempenho da máquina, seja Split ou Janela.
Por isso, na hora de instalar um aparelho, o profissional técnico deve avaliar a tensão da rede, voltagem do equipamento e localização das unidades.
Algumas questões úteis serão levantadas neste texto a fim de orientar profissionais e usuários.
Lembrando que todo o processo de instalação deve ser feito por um profissional habilitado.
Disjuntor para Ar Condicionado: Por que Usar?
Todo ar condicionado deve ser ligado a um disjuntor, pequena caixa com um interruptor que fica próximo do aparelho. O disjuntor serve para proteger os circuitos.
Isto é, quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite ele desarma automaticamente, preservando o eletrodoméstico de curtos circuitos e aquecimentos.
Existem diversos tipos de disjuntores, sendo o termomagnético o mais usado no Brasil em instalações residenciais.
Disjuntor Exclusivo
Por puxarem muita energia, cada ar-condicionado deve ser instalado com um disjuntor exclusivo.
Essa segmentação de disjuntores por eletrodomésticos e ambientes serve para proteger o circuito elétrico do imóvel.
Profissionais recomendam que quando mais segmentado for o sistema elétrico melhor, mantendo cada equipamento em um circuito individual.
Amperagem: Tabela Disjuntores
Cada disjuntor tem uma amperagem que deve ser definida conforme a potência do eletrodoméstico ligado.
No caso dos condicionadores de ar, os próprios fabricantes indicam no manual ou na etiqueta da condensadora qual a amperagem necessária.
Mas em média, para aparelhos 9000 BTUs usa-se disjuntores de 10 a 15A. Num modelo de 18000 BTUs, 20A atende a tensão solicitada tranquilamente.
Veja a tabela de disjuntor para ar-condicionado (potência – disjuntor):
- 9000 BTUs — 10 a 15A
- 12000 BTUs — 10 a 16A
- 18000 BTUs — 15A a 20A
- 24000 BTUs — 20A
- 30000 BTUs — 20 a 25A
- 36000 BTUs — 25A
- 48000 BTUs — 20A trifásico
- 60000 BTUs — 25A trifásico
Cada ar-condicionado precisa ter um disjuntor exclusivo – Imagem: Reprodução
Atenção: o melhor é consultar a informação do disjuntor no manual ou etiqueta adesiva no ar-condcionado.
Cuidado com Irregularidades
No entanto, muitos técnicos não cumprem as indicações e acabam fazendo instalações erradas que comprometem o ar-condicionado.
Alguns deles colocam dois ou mais aparelhos em um disjuntor só, elevando a amperagem do dispositivo.
Ou ainda há quem não use disjuntor na instalação, o que pode comprometer a vida útil do aparelho, pois fica sem proteção no circuito.
Adaptação Rede para Splits 220v
A maioria dos Splits só podem ser instalados em redes bifásicas ou trifásicas, considerando que são poucos os Splits de 110v.
Então, se tem imóvel monofásico (110v) e irá instalar um split de 220v, precisa pedir a concessionária de energia mais uma rede.
Assim, irá tornar a residência bifásica (220V). Depois de feita a mudança, você deve chamar um eletricista para preparar as esperas dos aparelhos.
Só assim o instalador de ar-condicionado tem o sinal verde para instalar o Split.
Exceções à Regra
A potência também vai influenciar no tipo da rede utilizada.
Segundo profissionais AVAC, a grande maioria dos equipamentos com até 30000 BTUs podem ser ligados em rede bifásica.
Potências acima disso necessitam de rede trifásica (380v).
Contudo, essa regra pode perder a validade, levando em conta especificações de produtos de determinados fabricantes.
O melhor é seguir o recomendado nos diagramas elétricos ou manual técnico do ar-condicionado.
Pronto, já está por dentro das informações sobre disjuntor para ar-condicionado. Sabe onde comprar a peça de instalação elétrica?
Conheça o marketplace WebAr. O espaço reúne ferramentas e materiais para instalação e manutenção de ar-condicionado.
Aproveite o WebAr para fazer a compra do disjuntor para o seu ar-condicionado.
Oi muito bom
Oi Fernando, tudo bem?
Tirar dúvidas e aprender
Oi Marcos, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens de conteúdos técnicos.
Tenho um split 18000BTU/h em 220V, com um evaporador de água Vapoar (0,8kW) ligado no fio que alimenta o split. O Vapoar tem disjuntor dedicado de 20A. O conjunto split-Vapoar tem um disjuntor de 25A em cada fase. Este disjuntor de 25A está correto?
Oi Andre, tudo bem?
Obrigado pela orientações, uma explicação com muita qualidade.
Qual a corrente nominal de partida
De um Splintão de 60.000 ea de trabalho
Oi Carlos, tudo bem?
Olá, tenho um ar-condicionado de marca Sharp de 12000BTU, com a potência de 3200w e com corrente de entrada 5,9A e 23A corrente do rotor. qual deve ser o calibre do disjuntor?…..16A? 20A?
Olá Paulo, tudo bem?
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui para acessar.
Olá , estou com um pequeno problema. Ar condicionado de 24000btus liga por um período e depois o disjuntor desarma.
Obs: o disjuntor do mesmo é 16A
Qual a solução?
Oi Jhonatan, tudo bem?
Na sua situação, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação com a melhor solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta entrar em contato pelo Whatsapp por aqui.
Bom dia o fabricante indica o disjuntor e o cabo pra cada ar mais tem a questão dá distância tenho que levar isso em consideração quanto a bitola do cabo
Oi Pedro, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos explica, SIM, é necessário levar em consideração a distância, bem como o disjuntor e a bitola do cabo.
Gostei do comentário
Olá, só verifiquei após a instalação que os técnicos instalaram meu ar condicionado 12mil btus, 220v, em um disjuntor monofásico. Vi pesquisando que a indicação é instalar em um bifásico, existe risco?
Oi Joana, tudo bem?
Temos uma publicação que explica a parte técnica da instalação de ar-condicionado na rede elétrica, seja monofásica, bifásica ou trifásica.
