A dúvida “tomada do ar-condicionado: onde instalar?” deve ser resolvida antes da fixação do aparelho e do acabamento da infraestrutura. A posição correta fica próxima da unidade que recebe a alimentação, mas fora da área coberta pela carcaça e ao alcance do cabo original.
Para os profissionais de instalação de ar-condicionado, o primeiro cuidado é confirmar no manual se a energia entra pela evaporadora, pela condensadora ou diretamente em um borne. Não existe um lado ou uma altura que sirva para todos os aparelhos. Continue a leitura e veja como planejar cada situação.
Onde deve ficar a tomada do ar-condicionado?
A tomada deve permanecer acessível após a instalação, sem exigir a retirada da unidade para desconectar o equipamento. O ponto também precisa ficar protegido de água, condensação e intempéries, além de permitir a conexão sem esticar, dobrar ou prensar o cabo.
Antes de definir a posição, consulte o diagrama elétrico e identifique onde o fabricante prevê a entrada de energia.
| Modelo | Posição do ponto elétrico | Principal cuidado |
| Split | Próximo da evaporadora ou da condensadora, conforme o manual | Não presumir qual unidade recebe a alimentação |
| Janela | Na parte interna do ambiente, ao lado da saída do cabo | Evitar cabo esticado, plugue prensado e contato com água |
| Portátil | Perto da janela e do local previsto para o aparelho | Manter o alcance sem extensão ou adaptador |
| Split sem plugue | Próximo do borne indicado pelo fabricante | Utilizar dispositivo de seccionamento e proteção adequados |
Como identificar o ponto de alimentação antes da instalação?
A definição começa pela análise do equipamento e da rede disponível. Uma avaliação prévia evita que a tomada seja instalada no lado errado ou que o circuito precise ser refeito após a fixação do aparelho.
Consulte o manual e a etiqueta do equipamento
Verifique as seguintes informações:
- tensão nominal, normalmente 127 V ou 220 V;
- corrente nominal e corrente máxima;
- unidade que recebe a alimentação;
- lado de saída do cabo;
- tipo e corrente nominal do plugue;
- seção dos condutores recomendada;
- disjuntor especificado;
- necessidade de ligação direta em bornes;
- instruções de aterramento.
A instalação elétrica do ar-condicionado deve ser planejada com base nesses dados. A capacidade em BTU, sozinha, não define a bitola do cabo nem a corrente do disjuntor.
Faça o reconhecimento do local
Antes de iniciar o serviço, confira o quadro elétrico, a capacidade do circuito, a distância até o aparelho e o caminho dos condutores. Observe também a existência de drenos, tubulações hidráulicas e áreas sujeitas à chuva ou condensação.
Se o modelo ainda não foi escolhido, uma alternativa é deixar a tubulação elétrica preparada, mas concluir a posição da caixa somente depois que o ponto de alimentação do equipamento for confirmado.
Onde instalar a tomada do ar-condicionado Split?
Nos modelos Split, a alimentação elétrica pode chegar pela unidade interna ou externa. A posição varia entre marcas, capacidades e linhas de produto. Portanto, instalar a tomada sempre ao lado da evaporadora pode resultar em retrabalho.
Split alimentado pela evaporadora
Quando a energia entra pela unidade interna, posicione a tomada ao lado da evaporadora, preferencialmente no mesmo lado da saída do cabo. O ponto não deve ficar totalmente escondido atrás da carcaça se isso impedir o acesso ou prensar o plugue.
Além disso, deixe espaço para abertura da tampa, remoção dos filtros e manutenção da caixa elétrica.
Split alimentado pela condensadora
Se a alimentação entra pela condensadora, o ponto deve ficar próximo da unidade externa. Em áreas expostas, a caixa, a tomada ou o dispositivo de seccionamento precisa ter proteção adequada ao ambiente.
Evite posicionar conexões elétricas abaixo do dreno, junto às válvulas de serviço ou em locais onde a água da chuva possa se acumular.
Split com ligação direta
Alguns aparelhos não utilizam tomada e plugue. Nesses casos, a alimentação chega diretamente aos bornes indicados no diagrama elétrico.
O instalador não deve acrescentar um plugue por conta própria. A ligação deve manter o sistema de proteção e seccionamento previsto pelo fabricante.
Onde instalar a tomada do ar-condicionado de Janela?
No aparelho de Janela, a tomada deve ficar dentro do ambiente e próxima do lado em que sai o cabo de alimentação. O plugue precisa continuar visível e acessível depois que o equipamento estiver encaixado.
Como esse modelo costuma ser instalado acima das tomadas convencionais, não permita que o cabo fique suspenso pelo plugue. O ponto elétrico deve acompanhar a posição real da unidade, sem emendas ou tensão mecânica.
Durante a instalação de ar-condicionado de Janela, observe ainda a inclinação do aparelho e o caminho da água condensada. A tomada não deve ficar na direção do escoamento ou exposta ao lado externo da parede.
Onde instalar a tomada do ar-condicionado Portátil?
A tomada do modelo Portátil deve ficar próxima da janela utilizada para a mangueira de exaustão. Ao mesmo tempo, o ponto precisa permitir que o aparelho seja movimentado para limpeza e drenagem sem forçar o cabo.
Não escolha a posição considerando apenas o local onde o equipamento será guardado. Planeje a tomada para o ponto em que ele realmente funcionará, respeitando as folgas de ventilação indicadas no manual.
O conteúdo sobre como instalar um ar-condicionado Portátil ajuda a planejar a relação entre tomada, janela, mangueira de exaustão e espaço de circulação.
Existe uma altura padrão para a tomada do ar-condicionado?
Não existe uma altura única que atenda a todos os modelos. A posição correta depende da unidade que recebe a energia, do comprimento do cabo e das instruções do fabricante.
Em vez de adotar uma medida genérica, siga esta sequência:
- Marque a posição definitiva do aparelho.
- Localize a entrada de energia e a saída do cabo.
- Confira o comprimento do cabo original.
- Reserve acesso para desconexão e manutenção.
- Posicione a caixa fora da projeção que possa prensar o plugue.
- Verifique a distância de drenos e áreas molhadas.
Como preparar o circuito elétrico do ar-condicionado?
A posição da tomada não garante, sozinha, uma instalação segura. O circuito precisa atender à carga do aparelho e aos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 5410.
Circuito e disjuntor
O equipamento deve contar com circuito dimensionado para sua corrente, distância, método de instalação e condições do local. O disjuntor para ar-condicionado também precisa ser compatível com os condutores e com a recomendação do fabricante.
Não escolha disjuntor e bitola apenas pela capacidade em BTU. Dois aparelhos com a mesma capacidade podem ter correntes elétricas diferentes.
Tomada de 10 A ou 20 A
A tomada deve corresponder ao plugue original. Segundo o Inmetro, o padrão brasileiro diferencia plugues de até 10 A e plugues acima de 10 A até 20 A pelo diâmetro dos pinos.
Trocar apenas uma tomada de 10 A por outra de 20 A não aumenta a capacidade do circuito. Condutores, conexões e proteção também devem ser avaliados.
Aterramento
O condutor de proteção deve chegar corretamente ao ponto de alimentação. O Inmetro explica que o terceiro pino permite conectar equipamentos de classe I, como condicionadores de ar, ao sistema de aterramento da edificação.
Nunca utilize o neutro como substituto do condutor de proteção.
Confira na Frigelar: Disjuntor Trifásico 32 Amperes 3 Polos SDD63C32 Steck
Quais erros devem ser evitados?
Os problemas mais comuns são:
- instalar a tomada antes de confirmar o ponto de alimentação;
- esconder o plugue atrás da carcaça;
- deixar o cabo esticado ou prensado;
- utilizar extensão, adaptador ou benjamim;
- compartilhar a tomada com outro equipamento;
- instalar somente a tomada de 20 A sem revisar o circuito;
- ignorar a tensão indicada na etiqueta;
- posicionar conexões próximas ao dreno ou à chuva;
- dimensionar cabos e disjuntor somente pelos BTUs;
- impedir o acesso ao ponto após a instalação.
As intervenções no circuito devem seguir as medidas de controle e segurança previstas na NR-10, respeitando as atribuições do profissional responsável.
Checklist para liberar a instalação
Antes de energizar o aparelho, confirme:
- tensão da rede compatível com o equipamento;
- ponto de alimentação igual ao indicado no manual;
- tomada ou conexão acessível;
- circuito corretamente dimensionado;
- disjuntor compatível com os condutores;
- plugue e tomada com a mesma corrente nominal;
- aterramento conectado;
- cabo sem emendas, tensão ou esmagamento;
- conexões protegidas contra água;
- identificação do circuito no quadro;
- funcionamento testado após a instalação.
Perguntas rápidas sobre tomada do ar-condicionado
A tomada pode ficar atrás da evaporadora?
Uma tomada plugável não deve ficar escondida quando a carcaça impedir o acesso ou prensar o plugue. O ideal é posicioná-la ao lado da unidade, conforme a saída do cabo e as instruções do fabricante.
Todo ar-condicionado Split precisa de tomada?
Não. Alguns modelos possuem plugue, enquanto outros recebem alimentação diretamente em bornes. O diagrama elétrico informa se a energia entra pela evaporadora, pela condensadora ou por uma ligação direta.
Qual é a altura certa para a tomada do ar-condicionado?
Não há uma altura universal. O ponto deve acompanhar a posição do equipamento, o lado de entrada da alimentação e o comprimento do cabo, permanecendo acessível.
Ar-condicionado Portátil precisa de tomada de 20 A?
Depende da corrente e do plugue fornecido pelo fabricante. Se o aparelho tiver plugue de 20 A, a tomada e todo o circuito deverão ser compatíveis. Não se deve trocar somente o espelho da tomada.
Posso ligar o ar-condicionado em uma extensão?
A solução recomendada é instalar um ponto elétrico ao alcance do cabo original. Extensões e adaptadores acrescentam conexões, podem ser subdimensionados e aumentam o risco de aquecimento.
A tomada pode ser compartilhada com outro aparelho?
O ar-condicionado deve contar com um circuito dimensionado para sua carga. Compartilhar o ponto com equipamentos de alta potência pode provocar sobrecarga, aquecimento e atuação frequente do disjuntor.
Uma instalação segura começa com planejamento técnico, materiais adequados e ferramentas confiáveis. Na Frigelar, o técnico refrigerista encontra produtos para instalação e manutenção de sistemas de climatização, além de diferentes modelos de ar-condicionado.
Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima. E compartilhe nos comentários: qual erro de posicionamento de tomada você encontra com mais frequência nas instalações?
Acompanhe a Frigelar
Foi boa informaçao , obrigado.
Oi Rogerio, tudo bem?
