Tipos de aparelhos
Não sabe a diferença entre janela e split? Entre piso-teto e canto teto? Aqui você vai encontrar informações sobre todos os tipos de aparelhos. Cada modelo é indicado para um tipo de necessidade. Essas dicas vão ajudar você na escolha do ar-condicionado ideal.
Janela
Indicado para ambientes de pequenas proporções. São mais compactos, a condensadora e a evaporadora são no mesmo gabinete. Ele é colocado no buraco da parede que geralmente vemos em casas e apartamentos.
Split Hi-Wall
É um split que permite a instalação na parede, por isso ele também é chamado de "parede". É o tipo mais comum de split.
Multisplit
Características semelhantes aos modelos de split Hi-Wall convencionais, porém você pode ter duas ou mais evaporadoras com apenas uma condensadora. Indicado para refrigerar mais de um ambiente simultaneamente.
Portátil
Ideal para pequenos ambientes. Pode ser facilmente levado para diferentes cômodos, trazendo mobilidade aos usuários.
Split Cassete
Modelo de ar-condicionado que possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro.
Split Piso-teto
É um modelo que pode ser instalado no piso ou no teto. Indicado para médios e grandes ambientes, residenciais ou comerciais.
Split Canto Teto
Ou teto canto, a unidade interna desse ar-condicionado é instalada no teto, no encontro entre duas paredes.
Split Quatro Lados
Possui quatro saídas de ar, permitindo uma distribuição do ar por todo o cômodo. Pode ser instalado no centro, lateral ou canto.
Duto
Também chamado de central ou dutado. Normalmente indicado para ambientes de grande porte, de carga térmica elevada, para climatização de vários ambientes simultaneamente.
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios *.
147 Comentários sobre "Tipos de aparelhos"
    1. Hélio Alves Barbosa Filho diz:
      Na minha casa( Macapá-AP) tenho uma central de ar condicionado em cada quarto (4), porém, minhas salas (2), extremamente quentes, não tem ar condicionado nem condições financeiras para tê-los. Um sistema de climatização que pudesse atender toda a casa pôde ia ser uma boa solução? Qual sistema seria o mais recomendado?
      Minha casa tem o teto de gesso e bastante espaço no forró.
    2. Márcio Douglas diz:
      Olá,bom dia
      Gostaria de saber onde eu posso realizar um treinamento com condicionadores de grande porte ?
      Vocês dispõem de tal curso ou treinamento ?
      Obrigado
      • Central WebArCondicionado diz:
        Olá Márcio,
        Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado.
        No momento ainda não estamos ministrando cursos profissionalizantes, apenas divulgamos, mas você pode acompanhar em nosso blog as novas oportunidades do setor na seção “Cursos e Eventos”.
        Você também pode se cadastrar gratuitamente para receber a nossa Newsletter aqui.
    3. Adriana santana oliveira silva diz:
      Boa noite, gostaria de instalar um ar condicionado na cozinha do meu restaurante e não sei o modelo ou tipo que ficaria melhor no meu ambiente, sendo que a cozinha é aberta, pequena e não possui janela.
    4. Josi diz:
      Boa tarde, segundo informações, a condensadora de cobre é melhor que a de alumínio, gostaria de saber como escolher uma condensadora que seja de cobre em vez de alumínio, sendo que nos anúncios na internet não é comentado sobre isso.
      • WebAr diz:
        Olá, Josi, tudo bem?
        Normalmente nas lojas online você precisa entrar no perfil do produto e procurar pelas especificações do mesmo. Ali deve constar tudo o que você precisa saber sobre o modelo.
    5. Maurilio José Cavalcante diz:
      Gostei da explicação detalhada.
    6. George Costa diz:
      Bom dia.
      Solicitei um projeto para ar condicionado para minha casa, e como possui pé direito alto, me foi sugerido comprar 3 splits inverter de 24.000 btus ou 2 cassetes de 24.000 btus. A compra de 3 splits inverter é mais cara, mas será que eu não teria uma compensação na redução da conta de energia, ou a redução não seria tão significante? Qual seria a melhor opção, o cassete ou o split inverter?
      • WebAr diz:
        Olá, George.
        O Inverter realmente é mais econômico, pois gasta menos energia devido ao modo como seu compressor trabalha. Explicamos tudo direitinho nesse post. Portanto, apesar de ele realmente ser mais caro, a compensação vem a longo prazo em sua conta de luz. A redução dependerá do uso do aparelho, então não temos como te dar uma quantia exata.
        Sobre sua pergunta a respeito de qual seria a melhor opção, indicamos o Inverter pela economia mencionada, mas o Cassette também atenderia bem, pois é indicado para ambientes de médio porte e uma das principais vantagens desse tipo é que ele fica embutido no teto, sendo discreto e potente ao mesmo tempo. Então depende de qual é sua prioridade. Esperamos ter ajudado.
    7. Valmir Senna de Aquino diz:
      Srs.
      Boa noite!!
      Venho por meio deste lhes pedir informações sobre a instalação do VRF em plataformas de petróleo se é viável esse projeto devido ao alto indice de corrosao existente neste ambiente.
      Um abraço e aguardo seu retorno.
      Att:
      VALMIR SENNA DE AQUINO
    8. Ayrton diz:
      Possuo um aparelho de ar central antigo. Possui dutos para os cômodos e a sala. Este aparelho, necessita utilizar a torre de ar condicionado que fica acima da cobertura do prédio.
      Minha pergunta é se existe algum aparelho moderno que possa ser colocado, substituindo o antigo, mas sem precisar utilizar a torre do prédio. Ainda, se este novo aparelho teria necessidade de uma unidade externa, como exemplo dos aparelhos Split.
      Obrigado pela ajuda!
      • WebAr diz:
        Olá, Ayrton
        Todos os aparelhos de Ar Condicionado precisam de uma conexão externa, para poder fazer a troca do ar quente para o frio, e vice e versa.
        Agradecemos o seu contato.
    9. Rosiclere diz:
      Vamos morar em um apto q não pide ser instalado um ar condicionado Split normal, só Split compacto, gostaria de saber qual a diferença de um pra outro? Quais são estes tipos de ar?
