Redação do WebArCondicionado
Os dutos de ar condicionado fazem parte de um sistema indicado para ambientes grandes. Estamos falando de grandes empresas, centros comerciais e hospitais. O que poucos sabem é que você pode instalar os dutos de ar em um ar-condicionado Split.
Nesse caso, o sistema de ar-condicionado chama-se Split Dutado.
Saiba quais são as principais vantagens do split com dutos de ar.
Esses aparelhos são recomendados para prédios com carga térmica elevada. Ou seja, onde é preciso climatizar vários espaços separados por divisórias, paredes etc. Nessa postagem vamos te ensinar quando os dutos de ar são uma opção e como funciona a instalação deles.
Como que o Split funciona com Duto de Ar?
Para quem já conhece o ar-condicionado split, pode parecer estranho imaginá-lo com dutos de ar ligados nele. O split é um aparelho com uma saída de na frente que já pensada para direcionar o fluxo de vento.
Enquanto isso, os dutos de ar-condicionado são feitos de metal. À primeira vista eles parecem mais uma coisa de fábrica ou de instalações industriais.
Agora, esse tipo de climatização usa o split como se fosse um aparelho central. É dele que partem as tubulações metálicas que conduzem o ar refrigerado ou aquecido para diversas áreas de um ou mais ambientes.
Por isso quando falamos de split dutado, normalmente estamos falando de um aparelhos com alta potência.
Quando colocar Duto de Ar num Ar-Condicionado?
Você só vai precisar colocar um duto de ar no seu ar-condicionado split quando houver vários cômodos que precisam de climatizações semelhantes ao mesmo tempo. Dutar o seu split também é uma boa opção quando você tem uma área muito grande pela qual o ar climatizado deve ser distribuído de maneira uniforme.
Porém, antes de de sair instalando dutos de ar no seu split, é necessário prestar atenção no seguinte:
Você deve verificar se o ar-condicionado pode ou não receber os dutos de ar. Caso o fluxo de ar não tenha pressão estática suficiente, não se deve instalar dutos nesses equipamentos. Isso ocorre com a maioria dos aparelhos de ar-condicionado de janela, por exemplo.
Por isso, nesses casos de adaptações, se fala no modelo split e não no janela.
Marcas e modelos de Split com Duto de Ar
Hoje em dia existe uma oferta diversificada de aparelhos de ar condicionado split dutados. A Carrier, a Hitachi, a LG e a Trane estão entre as principais marcas que comercializam modelos de ar-condicionado do tipo, em potências que vão dos 18.000 BTUs até os 60.000 BTUs. Já estão disponíveis, inclusive, modelos Inverter de split dutado.
Vantagens do Split Dutado
- Atende vários ambientes ao mesmo tempo
- Não comprometem a estética das fachadas pois não ficam visíveis.
- Possui uma melhor distribuição do ar
Confira agora onde estão os melhores preços de Split com Duto de Ar de 18000 BTUs, 30000 mil BTUs, 36000 BTUs, 48000 BTUs e 60000 BTUs.
Desvantagens da Climatização com Dutos de Ar Condicionado
- Maior custo de aquisição, operação e manutenção;
- É necessário um bom espaço entre o teto e forro;
- O nível de ruído é superior ao sistema convencional;
- A limpeza dos dutos é muito limitada;
- O controle de temperatura fica restrito em apenas um ponto;
Funcionamento de um split com Duto de Ar
O aparelho capta, filtra e joga o ar novamente no ambiente. O resfriamento é feito por serpentinas contendo gás refrigerante. Nesse processo o ar é desumidificado.
O ar refrigerado é jogado nos dutos de ventilação por um ventilador centrífugo de alta pressão.
Como é uma central com dutos para ar condicionado.
(1) Saída de ar do duto de ventilação.
(2) Local por onde o ar entra e passa por uma tela (filtro) antes de ser resfriado.
(3) Serpentinas de resfriamento e desumidificação.
Observação 1: Segundo os médicos, o problema é que os dutos de ar-condicionado jamais são limpos e a sujeira se acumula dentro deles.
Observação 2: Hoje algumas empresas oferecem produtos para tratamento de ar que são instalados na canalização.
Então lembre-se, primeiro é preciso verificar se você pode fazer a instalação de um split com duto de ar no seu sistema de ar-condicionado. Aí você pode escolher o split dutado que melhor se encaixa na sua situação, levando em conta as vantagens e desvantagens de utilizar os dutos de ar-condicionado.
Se você escolher utilizar o ar-condicionado split com duto de ar, utilize o nosso comparador de preços de ar-condicionado. É uma ferramenta totalmente gratuita que te aponta onde estão os melhores preços na internet, basta clicar aí nesse link.
Quero trabalhar com dutos
Como é distribuído os Btus de um split dutado de 36000btus para dois ambientes através de duto?
Olá Diego, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
Olá, eu tenho os dutos de uma máquina antiga de 40.000 Btu que não está funcionando, é possível com essa máquina fazer a substituição?
Olá Mauro!
Sim, é possível. Recomendamos que entre em contato com um técnico especializado.
Se preferir, acesse: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Abraços!
Olá, estou alugando uma loja que já dispõe de um ar tipo cassete de 24 mil btus instalado.. como preciso fechar uma sala Acústica dentro dessa loja .. e não há possibilidade de instalar um split nessa sala … a pergunta é : posso fazer dutos do cassete que leve até essa sala que pretendo fechar ? O ar condicionado e o elgin modelo cassete de 24 mil btus
é possivel interligar um split dutado com saida por grelha a um sistema vrf ?
Gostaria de informação para saber qual a potencia da maquina para uma area de 1.000mt2
Olá Migri!
A conversão normal é de 600 Btus para 1mt2.
Então nessa conversão você precisaria de 600.000 Btus para essa área.
São 10 aparelhos como esse modelo aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-piso-teto-60000-btu-frio-trane-220v-2mcx0560c10r0bl
O que acha?
Abraços!
queria uma empresa que montasse duto para ar condicionado central de selfie e 280 mil btu só que não tem encontrado na região aqui de Macaé
Olá, Genilson, tudo bem?
Sugerimos que você abra um tópico de discussão no nosso Fórum do Ar-Condicionado. Alguém com certeza vai poder te ajudar a encontrar uma empresa desse tipo próxima de você. Clique aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Olá,
Gostaria de saber algumas coisas. Ele tem o condensador também, do lado de fora (no telhado por exemplo) ou não? É necessário instalação elétrica desse aparelho? E onde fica o controle de temperatura? Pretendo instalar somente na sala, que é bem grande, então o “controle” ficaria na sala ou em parte externa?
Olá, Felipe, tudo bem?
Sim, existe uma condensadora também, normal. Também é necessária fazer a parte elétrica. O Controle de temperatura pode ser feito por controle remoto direto na evaporadora. Mas é possível instalar um painel de controle também.
Preco split 48 e 36 inverter quente frio para duto
Olá Robinson,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado.
Acesse aqui para fazer a cotação. Utilize os filtros para escolher modelos, marcas e potências desejados. Nosso comparador lhe indicará os melhores preços e lojas online para efetuar a compra.
Após isso, encontre aqui os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Porque existe condomínio que não é
Permitido ar condicionado na sala
Olá, Valdinezo.
Explicamos em detalhes as restrições de ar-condicionado aqui neste post, sugiro que dê uma olhada para entender.
Qualquer outra dúvida em que possamos ajudar, ficamos à disposição.
