Atualizado em 10/02/2020
Hora de entender melhor o que é um ar-condicionado Split Hi Wall, afinal, existe alguma diferença?
Vamos lá: o ar-condicionado do tipo Hi Wall é um aparelho de modelo Split que permite a instalação na parede, por isso ele também é chamado de “parede”.
É o tipo mais comum de Split, podendo ser encontrado, principalmente, em residências e em estabelecimentos comerciais de pequeno porte.
Aprenda tudo sobre o Ar-Condicionado Split – das características à instalação
O termo “Hi Wall” significa, em uma tradução literal, “Parede Alta”.
Esse modelo se chama assim porque precisa ser instalado em pontos altos da parede, de outra forma ele não vai desempenhar suas funções corretamente.
Como Split Hi Wall Funciona
Como qualquer Split, o Hi Wall é dividido em condensadora e evaporadora, ou seja: uma unidade externa e outra interna.
Ambas podem ser afixadas na parede, com suportes próprios para cada peça – os suportes da unidade externa são diferentes do suporte da unidade interna. Como ele funciona?
Essas duas unidades estão interligadas por tubulações, onde a condensadora utiliza fluido refrigerante para fornecer ar frio à evaporadora, que irá expelir o ar para o ambiente interno.
Características do Ar-Condicionado Split
- Ótimo custo-benefício;
 - Selo Procel de economia;
 - Filtragem de ar;
 - Controle remoto;
 - Display digital;
 - Ciclo frio e quente/frio.
 - Compressor Inverter;
 - Tecnologia WindFree;
 - Conexão Wi-Fi;
 - Controle por aplicativos ou comando de voz.
Obs: Nem todos os modelos possuem as características listadas abaixo.
Consulte o fabricante ou o vendedor.
Design
Os Splits Hi Wall estão cada vez mais bonitos, com design elegante, painel espelhado, coloridos, com adesivos decorativos e evaporadoras menores.
Além de mais bonitos, esse tipo de Split também é o mais barato.
Novos modelos são lançados anualmente com designs diferenciados que buscam uma melhor distribuição do ar e até mesmo suavizar as correntes fortes de vento.
Nesse último quesito, o Wind Free da Samsung tem se destacado.
Confira Exemplos de Splits Hi Wall
Capacidades dos Splits
Esse modelo pode ser encontrado nas seguintes potências:
- 9.000 BTUs
 - 12.000 BTUs
 - 18.000 BTUs
 - 24.000 BTUs
 - 27.000 BTUs
 - 30.000 BTUs
 - 36.000 BTUs
Veja opções de Ar-Condicionado Split Hi Wall clicando no banner abaixo:
Como Instalar Ar-Condicionado Split
O Split Hi Wall pode ser instalado próximo ao teto, a uma distância entre 15 e 30 cm, o que não é uma regra.
A distância da tubulação entre as unidades interna e externa vai depender de cada fabricante, assim como o desnível máximo entre essas duas unidades.
Em relação ao modelo Janela, o Hi Wall tem o custo de instalação mais elevado, pois é necessário fazer buracos na parede para a passagem da tubulação.
É preciso, também, fixar bases na parede externa da casa onde ficará a unidade externa.
Aproveite e já contrate agora seu serviço de instalação com a Agyx, parceira do WebAr.
Pronto, agora já sabe tudo o que precisa sobre o ar-condicionado Split Hi Wall.
Gostaria de saber quais os tipos de filtro conseguimos colocar na unidade evaporadora – hi wall
Olá Nelson, tudo bem?
Temos uma publicação que reúne a função, os tipos e a classe de filtros de ar-condicionado.
Pode acessar o conteúdo de nosso blog por este link aqui.
Gostaria de tirar uma dúvida…
Eu comprei um arcondicionado equation .
Nunca havia mexido . Porém tenho um pouco de conhecimento..
Instalei tudo olhei se tava fazendo gás na tubulação .. tudo perfeito. Porém tem uma coisa de errado .. não sei se é erro meu ou se o ar veio de fábrica com.defeito .. eu coloquei um disjuntor. Achei até estranho q a parte de dentro não.veio.o cabo de tomada só veio o fio.. enfim.liguei tudo certo.. a condensadora n está desligado..
Olá Saulo, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste sua dúvida aqui no nosso Fórum do Ar-Condicionado.
O que significa, quando aparece no painel do Split Inv Equation (Agratto), por ex. um numero que oscila em torno de 60? No manual não existe essa codificação
Olá Valmir, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
Meu ar 4 meses não gela nunca gelou quase nada agora ele desliga e acende o lêd liga aí desligar ele precisa ser desenergizado para religar e acende os dois leds piscando 8 vezes antes de ligar porém não refrigera e não liga a condensadora
Olá, Jerry, tudo bem?
Esse pisca pisca do led é um código de erro. Aqui temos uma página com códigos de erros de ar-condicionado: https://www.webarcondicionado.com.br/codigos-de-erro
Basta procurar pela marca do seu e clicar no nome, vai abrir uma planilha e você procura pelo erro.
Se quiser chamar diretamente um técnico para avaliar o problema, pode chamar aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Gostaria de saber qual o melhor modelo: Ar Condicionado Split Hw On/off Comfee 9000 Btus Frio 220v 1f 42afcb09f5 OU Ar Condicionado Split Hw On/Off Consul 9000 Btus Frio 220v Monofasico CBN09CBBNA. Grata!
Olá, Vera, tudo bem?
Ambos os modelos que você mencionou têm boas recomendações, sendo muito similares um ao outro nas características gerais, inclusive no consumo (17,1 kw/h). As marcas também são bem conceituadas, Consul, e a Comfee – marca da Midea Carrier. Portanto temos certeza que será uma boa escolha, independente de qual prefira.
Sugiro que olhe as especificidades de cada um, como dimensões, por exemplo, para ver se há alguma diferença que pese.
Seguem os modelos no Comparador de Preços para você escolher a melhor oferta (clique nos modelos):
– Ar Condicionado Split Hw On/off Comfee 9000 Btus Frio 220v 1f 42afcb09f5
– Ar Condicionado Split Hw On/Off Consul 9000 Btus Frio 220v Monofasico CBN09CBBNA
Qualquer outra dúvida, ficamos à disposição.
Quais as marcas ou modelos que consigo comprar o Ar condicionado para 110 volts?..
Olá, Sérgio, tudo bem?
Existem modelos 110v sim, listamos eles aqui nesse post.
Ficamos à disposição.
Bom dia pessoal , gostaria de saber se o modelo de ar condicionado split Fontaine de 9000 btus e 110volts é um bom produto e se só existe esse modelo com voltagem 110volts.
Esse modelo, desta marca, só encontramos em 110v, o que é uma raridade na verdade. É um dos únicos modelos 110v que existem, porque o padrão é 220v. Quanto ao aparelho ser bom ou não, você pode checar o nosso fórum para ver se outros consumidores e até técnicos já falaram da marca, lá tem uma postagem especificamente sobre isso: http://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/consumidores/marcas-e-modelos/892-qual-a-melhor-marca-de-ar-condicionado-split
Bom dia. Preciso do endereço de uma loja representante da York no Rio de Janeiro. Agradeço se me responderem logo.
Olá Eleonora,
não temos informações de lojas físicas, mas você pode encontrar aqui a autorizada mais próxima de você.
Obrigado pelo contato.
Pelo estado de São Paulo onde tem assistência técnica?
Olá Rosenilda,
encontre aqui, clicando no mapa.
qual ar eu compro INVERTER OU SPLIT-HI-WALL?
Olá Robson,
depende da necessidade da sua região. Este texto pode lhe ajudar. Aproveite para comprar hoje na Black Friday. Encontramos aparelhos por a partir de R$699. http://www.webarcondicionado.com.br/black-friday/
