Se você já passou pela situação de ligar o ar-condicionado e perceber aquele cheirinho estranho saindo do aparelho, saiba que não está sozinho. Esse problema é mais comum do que parece e, muitas vezes, está relacionado ao acúmulo de sujeira e umidade dentro do aparelho. É aí que entra a função de autolimpeza que faz toda a diferença no desempenho do aparelho. Mas como funciona a autolimpeza no ar-condicionado?
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos falar porque ela é tão importante para manter o aparelho funcionando bem por mais tempo e os benefícios dessa função no seu dia a dia.
Por que a autolimpeza é tão importante?
Antes de entrar nos detalhes técnicos, vale pensar em uma analogia simples: você deixaria a geladeira cheia de umidade por dentro sem limpar? Provavelmente não, né? O mesmo vale para o ar-condicionado.
O ambiente interno do aparelho é úmido por natureza — afinal, ele resfria o ar e, nesse processo, a água se acumula nas serpentinas e em outras partes internas. Agora, imagine essa umidade misturada com poeira e sujeira. É o cenário perfeito para a proliferação de mofo, fungos e bactérias. E adivinha? Esse ar, nada saudável, acaba circulando pela sua casa ou escritório.
A função de autolimpeza foi criada exatamente para combater esse problema de forma prática e eficiente. Saiba mais sobre outras funções que o ar-condicionado pode oferecer para o seu conforto.
Mas afinal, como funciona a autolimpeza?
Pensa assim: depois de um dia inteiro trabalhando, seu ar-condicionado também precisa de um “respiro” antes de ser desligado completamente. A autolimpeza oferece esse momento. Quando você ativa essa função — ou quando o próprio aparelho faz isso automaticamente —, ele inicia um processo de secagem interna.
Funciona assim:
O ventilador interno continua ligado por alguns minutos após o desligamento do modo resfriamento. Ele mantém o ar circulando para secar as partes internas do aparelho, especialmente o evaporador, onde a umidade mais se acumula.
Essa secagem elimina a umidade residual que poderia causar mofo, odores ruins ou até mesmo a corrosão de peças internas.
Adeus, cheiros desagradáveis! Sem a umidade parada, bactérias e fungos não encontram ambiente para se proliferar. Resultado? O ar que sai do aparelho fica mais puro e sem odores estranhos.
Esse ciclo costuma durar entre 20 e 30 minutos e, em muitos modelos, é ativado automaticamente ao desligar o aparelho. Prático, né?
E como isso ajuda o ar-condicionado a durar mais?
Agora que você já sabe como funciona a autolimpeza, talvez esteja se perguntando: “Ok, mas isso realmente faz meu aparelho durar mais tempo?”. E a resposta é um grande SIM!
Aqui estão alguns motivos:
Menos desgaste das peças: Quando a poeira e a umidade se acumulam nas partes internas, o aparelho precisa trabalhar mais para resfriar o ambiente. Esse esforço extra gera desgaste e pode levar a quebras precoces. A autolimpeza ajuda a manter as partes internas livres desses resíduos, garantindo um desempenho mais leve e eficiente.
Eficiência energética: Um ar-condicionado limpo consome menos energia. O acúmulo de sujeira faz o sistema gastar mais para atingir a temperatura desejada. Ou seja, além de prolongar a vida útil do aparelho, você ainda economiza na conta de luz.
Menos visitas do técnico: Embora a autolimpeza não substitua uma manutenção profissional (falaremos disso logo mais), ela reduz a necessidade de limpezas emergenciais. Ou seja, menos dores de cabeça com o ar parando de funcionar no auge do verão.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split 12000 BTUs EOS Master Comfort On/Off High Wall
Autolimpeza não é tudo: ainda precisa de manutenção!
Aqui vai um alerta importante: a autolimpeza não substitui a manutenção tradicional. Ela é uma aliada poderosa para o dia a dia, mas, de tempos em tempos, ainda será necessário chamar um técnico para uma limpeza mais profunda e uma checagem geral do aparelho.
Os filtros, por exemplo, devem ser limpos regularmente — de preferência a cada 15 dias — para garantir que o ar esteja livre de poeira e impurezas. Também é importante verificar o nível do gás refrigerante e o funcionamento das partes elétricas em manutenções preventivas.
A autolimpeza funciona como aquele cuidado diário que você tem com um carro, tipo calibrar os pneus ou verificar o óleo. Mas, assim como um carro precisa de revisões periódicas, o ar-condicionado também precisa.
Dicas para aproveitar ao máximo a autolimpeza
Agora que você já entendeu como funciona a autolimpeza e como ela beneficia o seu aparelho, aqui vão algumas dicas para tirar o máximo proveito dessa função:
Ative a autolimpeza sempre após o uso prolongado: Se o ar-condicionado ficou ligado o dia inteiro, acione a função antes de desligá-lo. Isso vai evitar o acúmulo de umidade.
Não desligue o aparelho da tomada durante o ciclo: Se o aparelho estiver realizando o processo de autolimpeza, deixe-o concluir. Isso garante que a secagem interna seja feita corretamente.
Combine a autolimpeza com limpezas básicas: Como mencionamos, os filtros ainda precisam ser limpos com frequência. Isso evita que poeira e sujeira se acumulem demais.
Leia o manual do seu aparelho: Parece óbvio, mas nem sempre fazemos isso. Cada modelo tem seu próprio funcionamento para a autolimpeza, então vale a pena conferir as instruções do fabricante.
Se depois de tudo isso você percebeu que está na hora de investir em um ar-condicionado com a função de autolimpeza, a Frigelar é o lugar certo para isso.
A Frigelar é referência em qualidade e segurança, oferecendo não só produtos de alto padrão, mas também atendimento especializado para te ajudar a escolher o modelo ideal para o seu ambiente.
E se precisar de instalação ou manutenção, a Agyx, parceira da Frigelar, tem técnicos especializados que garantem um serviço profissional e de confiança.
