Atualizado em 21/05/2019
Serpentina de cobre ar-condicionado: listamos as fabricantes que usam
Muitas são as dúvidas que surgem no momento de comprar um aparelho.
Uma delas é se a serpentina do ar-condicionado é de cobre ou de alumínio.
Nós vamos ajudar a acabar com essa dúvida.
Mas antes, queremos abordar a importância da serpentina para a máquina.
Função Serpentina do Ar-Condicionado?
É a serpentina, através do fluido refrigerante, que refrigera o ar que irá para o ambiente a ser climatizado.
Qual a Melhor: Cobre ou Alumínio?
O cobre é um material mais resistente que o alumínio. Ainda tem uma condutibilidade térmica maior.
Por isso, o cobre é mais procurado no mercado e o mais indicado pelos profissionais do ramo.
Moro no Litoral, Uso Ar-Condicionado com Serpentina de Cobre?
Quem mora ou passa grande parte do tempo no litoral, sabe que os cuidados com o ar-condicionado devem ser redobrados.
Isso porque as peças se deterioram mais facilmente.
Isso diminui vida útil do equipamento se não houver um cuidado maior comparado aos locais sem maresia.
Porém, as primeiras peças a serem afetadas pela maresia são a estrutura (caixa da evaporadora) e o ventilador.
A serpentina é a última a ser corroída pela maresia.
Por isso, para regiões litorâneas, a serpentina de cobre é a mais aconselhada pelo mesmo motivo que ela é mais aconselhada em qualquer região, por ser mais resistente.
Portanto, se o aparelho que você tem na praia possui serpentina de alumínio, saiba que isso não é um problema.
Pelo menos em um curto espaço de tempo, pois a maresia primeiro irá danificar a estrutura do equipamento.
Hoje algumas marcas já estão fabricando as condensadoras com a estrutura de plástico.
Essa é a mais indicada para locais onde há maresia. Se a estrutura não for danificada, as peças no interior dela também não serão.
Marcas de Ar-Condicionado com Serpentina de Cobre
Para acabar com a dúvida sobre quais marcas oferecem aparelhos com condensadora de cobre, entramos em contato com as principais fabricantes.
Obtivemos então as seguintes respostas:
Midea
A fabricante Midea informou que todas as condensadoras dos seus aparelhos Split Hi Wall das marcas Midea, Springer/Midea e Carrier, indicados para instalações residenciais, são montadas com serpentina de cobre.
“Todos os nossos Hi Wall utilizam serpentina de cobre. Como eles são os mais adequados para climatização residencial, talvez sejam as melhores indicações”. Já para instalações comerciais a fabricante oferece aparelhos da marca Toshiba.
Elgin
A Elgin, nos passou a seguinte informação: “todos os modelos de Split Hi Wall, cassete e piso teto com capacidade até 30000 BTU possuem serpentina de cobre”.
Komeco
De acordo com a Komeco, todos os seus aparelhos de ar condicionado possuem condensadora de cobre, inclusive os modelos Mini Split Ambient, Lotus e Maxime.
Agratto
A empresa Ventisol, que fabrica os aparelhos de ar condicionado da marca Agratto, informou que todos seus equipamentos possuem serpentina de cobre. “Todos os nossos aparelhos split são Classe A, com R410a e com serpentina de cobre”.
Fontaine
A fabricante Fontaine também nos informou que todos os seus aparelhos possuem serpentina de cobre. Lembrando também que a Fontaine é a única que fabrica aparelhos Split de 110v atualmente.
Gree
Todos os aparelhos das Gree fabricados atualmente contam com condensadora com serpentina de cobre.
Fujitsu
Em contato com a Fujitsu, fomos informados o seguinte: “todos equipamentos da Fujitsu trabalham com tubos de cobre de alta eficiência, e nunca utilizamos tubos alumínio em nossos equipamentos.”
LG
Segundo a fabricante LG, “todos os modelos comercializados atualmente possuem a serpentina de cobre”. Porém, ainda é possível encontrar no mercado alguns aparelhos, de ciclo “frio”, mais antigos, com serpentina de alumínio.
Electrolux
De acordo com a fabricante Electrolux, todos os seus aparelhos Inverter e Janela possuem serpentina de cobre. Apenas quatro modelos de aparelhos Split Hi Wall convencional (On/Off) de ciclo frio ainda são fabricados com serpentina de alumínio.
Outras Marcas
Não conseguimos contato com as Fabricantes: Samsung, Consul, Philco e York.
Mas após uma longa pesquisa em lojas, manuais e até mesmo verificando aparelhos, constatamos que todas as fabricantes de ar-condicionado estão trabalhando bastante para oferecer produtos de qualidade aos seus clientes, desenvolvendo tecnologias cada vez mais avançadas e usando materiais de boa qualidade.
Leia mais:
Veja o que Descobrimos
Todos os aparelhos Split de ciclo quente/frio da Samsung possuem serpentina de cobre. Já nos equipamentos de ciclo frio, elas são de alumínio.
As marcas Consul, Philco e York possuem aparelhos tanto com serpentina de cobre quanto de alumínio. Não depende do ciclo, e sim, do modelo.
Se você tem alguma informação diferente, por favor, nos envie através dos comentários logo abaixo do texto. Sua contribuição será muito importante para nós e para outros consumidores.
Dica para Escolher ar-condicionado
Independente do material da serpentina ser cobre ou alumínio, o ar-condicionado é um bem durável que não pode ser usado um ano ou dois e jogado fora.
Ou seja, quando são bem instalados (por profissionais qualificados), utilizados de forma adequada e revisados periodicamente, costumam ter uma vida útil muito longa.
Quando for instalar seu aparelho, chame um profissional autorizado da marca. Isso fará muito mais diferença do que o material da serpentina.
Com essa informações, já sabe tudo sobre a serpentina de cobre do ar-condicionado.
GOSTARIA DE SABER SE A GELADEIRA SAMSUNGINVERTER 460 LITROS É DE MOTOR DE COBRE
Preciso de serpentina condensadora Samsung 18000 btu
Oi Ednilson, tudo bem?
Pode chamar a nossa loja parceira: Frigelar.
Lá você encontra acessórios, ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
Pode chamar pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Eu tenho um ar split modelo LG 18.000btus com serpentina de aluminio que está com furo. Há possibilidade da troca dessa serpentina por outra de cobre? E qual seria o custo benefício, caso seja possível fazer a troca ?
Olá Leila, tudo bem?
Agradecemos seu contato aqui!
Sugerimos uma avaliação profissional ao seu aparelho.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita Técnica”, onde um técnico pode avaliar a serpentina do seu ar-condicionado e situação.
Pode contratar e agendar o serviço clicando aqui.
Muito bom sab quais marcas usam cobre
Tenho um ar de janela springer carrier 7500, que deve ter uns 8 anos e até hoje funciona de boa, ele tem serpentina de cobre. No momento to querendo comprar uma geladeira, mas vi muitas reclamações na internet de geladeiras que duram pouco pois tem as tubulações de alumínio. Sabe um site que tem informações sobre geladeiras, tipo esse site que tem informações sobre ar condicionado? Entrei em contato com a continental que informou que a geladeiras deles é tubulação de cobre e aço trefilado…. Ai já fiquei na duvida sobre esse aço, enferruja será?
Oi Ronaldo, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link.
serpentina da condensadora marca Carrier 58.000 btu modelo 38 CCR 060535 mc
Olá Paulo, tudo bem?
Indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas, peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Bom dia, vocês fazem serpente de ar condicionado sob medida.
Olá Ronaldo, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas, peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O meu ar condicionado ficou enferrujado e o gaz escapou? Ele é da marca Eletrolux. Isso acontece com frequência? Oque d vó fazer?
Olá Maria, tudo bem?
Provavelmente o seu aparelho de ar-condicionado está com um vazamento de gás.
Lembramos que os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema.
A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu equipamento.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_3_4
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Ambientada_Filtro_2
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Ambientada_Sono_Bom_1
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Detalhe_Garantia_Compressor_1
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Produzida_Classif_Energetica_1
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Produzida_Maxi_Refrigeracao_1
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Produzida_Super_turbo_1
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Detalhe_1
Consul_Ar_Split_CBN09CB_Imagem_Frontal_Controle
consul-split-cbn09cb-selo-inmetro-220v
Ar condicionado split 9000 btus Consul frio maxi refrigeração e maxi economia – CBN09CBBCJ. Gostaria de saber se esse modelo possui serpentina de cobre?
Olá Dario, tudo bem?
Infelizmente não encontramos a informação no manual ou nas especificações técnicas do ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a Consul clicando neste link.
Outra possibilidade é entrar no Fórum do Ar-Condicionado por este link aqui.
Olá.
O modelo Philco PAC9000TQFM9 possui serpentina de cobre??
Olá Mariana, tudo bem?
Sim, possui serpentina de cobre, conforme descrito na ficha técnica do modelo de ar-condicionado Philco.
