serpentiVocê já deve conhecer algumas condições de uso e instalação que causam o congelamento do aparelho de refrigeração. Pode ser a potência maior ou menor do que a necessária para resfriar o ambiente. Talvez a baixa temperatura externa. E até mesmo a configuração do termostato. Entretanto, na maioria das vezes, a formação de pequenos cristais de gelo na serpentina da evaporadora congelada é consequência de outro problema: a falta de circulação de ar.
No texto de hoje, o Blog da WebArCondicionado mostra por que o bloqueio da ser da evaporadora pode causar o congelamento da unidade. Além disso, ensinamos a resolver o problema, é claro. Confira!
O que causa o problema?
Como dito no início do texto, uma das causas mais comuns de serpentinas de evaporação congeladas é a falta de fluxo de ar. Se não for soprado ar suficiente sobre a bobina da evaporadora, a serpentina não terá calor suficiente para absorvê-la. Isso fará com que a água condensada congele.
Como identificar um possível vazamento?
Se o fluxo de ar parecer fraco ou não ligar imediatamente, pode haver um vazamento de refrigerante. Outros sinais incluem ar quente passando pelas aberturas, ruídos sibilantes da unidade externa de A/C, serpentinas congeladas da evaporadora na unidade externa e odores desagradáveis ao acionar o sistema de aquecimento ou resfriamento.
Dicas para evitar o congelamento da serpentina
Limpe a bobina para permitir a transferência de calor adequada do ar para o refrigerante. A higienização aumenta a eficiência do dispositivo, de modo que o risco de congelamento diminui – assim como a conta de energia elétrica. Algumas medidas de prevenção também podem ajudar a impedir o problema. Confira:
- Verifique o nível do líquido refrigerante;
- Em ambientes comerciais, troque o filtro mensalmente. Já em aparelhos como o split, é indicado a limpeza periódica nos filtros;
- Mantenha as aberturas de alimentação abertas;
- Deixe a velocidade do ventilador aumentar;
- Verifique o termostato;
- Examine o dreno de condensado a cada semana.
Como consertar uma serpentina de evaporadora congelada?
Não se preocupe se o estrago já estiver feito. As serpentinas podem levar até 24h para descongelar completamente. No entanto, é possível acelerar o processo com a ajuda de um secador de cabelo. Essa é uma medida válida principalmente quando é necessário colocar o ar-condicionado em funcionamento o mais rápido possível. Por outro lado, caso o dispositivo apresente maiores danos, deverá ser trocado para retomar o uso do equipamento de climatização.
Por que o ar-condicionado continua congelando?
Vazamentos de refrigerante são uma causa comum de serpentinas congeladas. O refrigerante é o produto químico que altera a pressão e a temperatura para absorver o calor. Ao escapar no sistema, o fluido concentra mais calor do que deveria devido à falta de pressão. O resultado é o congelamento das linhas de refrigerante e, em seguida, da serpentina da unidade evaporadora.
Outra forma de resolver o problema
As medidas corretivas são diferentes para cada caso de congelamento. No entanto, independentemente do problema, a primeira dica é desligar o aparelho. Na sequência, certifique-se que o filtro e a serpentina estejam devidamente limpos. Também vale aproveitar a oportunidade para fazer a higienização completa da máquina.
O próximo passo é ativar o ar-condicionado no modo de ventilação. Se a serpentina da evaporadora estiver congelada, a configuração permite que o problema seja solucionado mais rapidamente.
E aí, gostou do conteúdo? A Frigelar conta com diversas opções de peças e acessórios para manutenção preventiva. Confira as melhores ofertas no site, no APP ou na loja mais próxima da sua casa.
