Preparamos três dicas pensando em como ajudá-lo nos cuidados da condensadora
Fique atento aos ruídos da condensadora.
Os tipos de ruídos da condensadora podem indicar qual é o problema. Claro, só um profissional tem a experiência necessária para realizar esse tipo de identificação. Por meio do barulho emitido, dependendo da situação, pode se perceber danos na parte elétrica, vazamento de refrigerante ou entupimento na drenagem de condensado.
Por exemplo, um ruído agudo muito alto pode indicar o aumento da pressão interna no compressor. Normalmente, um sensor fará com que a unidade desligue se a pressão exceder um determinado nível. Se a condensadora não possuir ou se ele estiver com defeito, a pressão pode subir a um nível muito perigoso.
Por isso, nas situações em que o equipamento estiver fazendo esse tipo de barulho, desligue o ar condicionado imediatamente e chame um profissional. Pensando em como ajudá-lo nos cuidados com a sua condensadora, separamos três dicas.
Limpeza da Condensadora do ar-condicionado
Você pode realizar a limpeza superficial do entorno e da unidade externa. Mas atenção: antes de qualquer ação, o primeiro passo é retirar o aparelho da tomada.
Indicamos que você remova qualquer crescimento de plantas ou folhas no entorno do equipamento. Isso pode ser feito com pano úmido ou aspirador de pó.
Cuidado ao borrifar líquidos no motor do ventilador ou entortar qualquer mecanismo interno. As aletas, por exemplo, precisam estar retas para manter o fluxo de ar recomendado.
- Cuidado com produtos utilizados na limpeza do ar-condicionado
- Como limpar a condensadora do ar-condicionado
Cuidados com o Dreno
Saiba que dreno ou a mangueira acoplada deve liberar a água condensada para o exterior do aparelho. O líquido deve estar pingando durante o funcionamento do ar condicionado. Se não estiver, provavelmente não está funcionando. Limpe qualquer obstrução que possa ter se formado no tubo, como algas ou sujeira.
Após concluído esses processos, ligue o aparelho novamente, defina a opção desejada e preste atenção nos ruídos da condensadora. Se o barulho continuar, entre em contato imediatamente com um profissional especializado para analisar o equipamento.
Nivelamento da unidade externa do ar-condicionado
Verifique se a unidade externa está nivelada. Quando o condensador está desnivelado pode causar o envelhecimento prematuro do compressor. Se a unidade não estiver nivelada, use calços resistentes ao apodrecimento para levantá-la onde for necessário.
