Essa dúvida é mais comum do que parece no dia a dia de quem trabalha com sistemas de climatização. Com o aumento do uso do R32 no mercado, muitos profissionais têm buscado formas práticas de lidar com esse fluido, especialmente durante a manutenção ou substituição de equipamentos. Mas será que esse procedimento é seguro? E, mais importante: como posso recolher o gás R32 utilizando boas práticas técnicas?
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos falar de forma direta e sem enrolação sobre esse tema que mexe com a rotina de muitos refrigeristas experientes. Afinal, por mais que a teoria esteja clara nos manuais, é na prática, com ferramenta na mão e suor no rosto, que surgem as dúvidas reais.
O que é o gás R32 e por que ele exige atenção?
O R32 chegou como uma opção mais eficiente e ecológica em relação a outros fluidos, como o R410A. Só que, diferente de alguns gases tradicionais, ele carrega uma característica que não dá pra ignorar: é levemente inflamável. Isso, por si só, já muda a forma como ele deve ser manipulado, principalmente na hora do recolhimento. Então, antes de simplesmente fechar os registros e soltar o gás dentro da condensadora, vale entender os riscos e saber qual é a forma mais segura de trabalhar com ele.
Por isso, qualquer procedimento que envolva recolhimento, carga ou descarga do R32 deve considerar uma avaliação prévia das condições de trabalho, presença de fontes de ignição e, claro, o uso de equipamentos compatíveis com refrigerantes A2L.
Posso recolher o gás R32 diretamente na condensadora?
Sim, é possível recolher o gás R32 diretamente na condensadora, mas essa prática não é recomendada como procedimento padrão e deve ser feita apenas em situações específicas e com extremo cuidado. O recolhimento direto para a unidade condensadora pode ser realizado, por exemplo, em operações de manutenção rápida ou testes técnicos que não exigem evacuação completa do sistema. Contudo, o técnico precisa compreender plenamente os riscos envolvidos.
O grande problema de realizar esse tipo de recolhimento está na segurança. Quando o gás é recolhido sem o uso de um cilindro de recolhimento apropriado, o risco de vazamentos aumenta. E, em se tratando de um fluido A2L, qualquer escape em local fechado pode criar uma mistura potencialmente inflamável. Além disso, recolher diretamente na condensadora não garante que o fluido esteja armazenado de forma correta ou que possa ser reutilizado em outra intervenção.
Riscos da prática inadequada
Ao considerar se posso recolher o gás R32 diretamente na condensadora, é essencial listar os principais riscos envolvidos, que incluem:
  • Pressão elevada: O R32 opera em pressões mais altas do que outros fluidos comuns no mercado, exigindo atenção redobrada para evitar rompimentos ou sobrepressão durante o recolhimento.
  • Inflamabilidade: Por ser um gás da classe A2L, qualquer vazamento pode gerar uma atmosfera inflamável, principalmente em ambientes fechados ou próximos a faíscas, equipamentos elétricos e fontes de calor.
  • Despressurização súbita: Ao recolher diretamente para a condensadora, há risco de choque térmico em componentes internos, comprometendo a integridade do sistema.
  • Contaminação do fluido: Quando o gás é recolhido de forma improvisada, sem filtragem e sem controle, ele pode ser contaminado por umidade ou outros resíduos, tornando-se inadequado para reutilização.
O procedimento ideal: recolhimento com segurança
A forma recomendada para recolher qualquer fluido refrigerante inflamável — incluindo o R32 — é utilizando um cilindro de recolhimento próprio para A2L, com sistema de válvula anti-retorno e mangueiras de carga apropriadas. O uso de uma estação de recolhimento com sistema de purga e recuperação controlada é indispensável.
Além disso, o local da operação deve estar bem ventilado, e é fundamental usar EPIs adequados, como luvas isolantes, óculos de proteção e, em alguns casos, detectores de vazamento com alarme visual e sonoro.
Outro ponto importante: nunca realize o recolhimento em áreas com presença de chamas, motores em funcionamento ou outros equipamentos que possam provocar faíscas.
A importância da capacitação técnica
Muitos dos riscos relacionados ao uso do R32 derivam da falta de informação ou do uso inadequado de equipamentos. Por isso, é indispensável que o técnico refrigerista esteja treinado nas normas da ABNT e NR-10/NR-12, e conheça profundamente as especificações dos gases A2L.
Se a sua dúvida recorrente ainda é posso recolher o gás R32 diretamente na condensadora, saiba que a resposta correta será sempre: “depende das condições e do conhecimento técnico aplicado”. Em outras palavras, a segurança do sistema e do ambiente vem em primeiro lugar.
Boas práticas que todo técnico deve seguir:
  • Utilize cilindros homologados para recolhimento de gases A2L;
  • Evite recolhimento direto na condensadora, exceto quando for tecnicamente justificável e em ambiente seguro;
  • Siga sempre as recomendações da norma ABNT NBR ISO 5149 e NR específicas para sistemas com fluido inflamável;
  • Mantenha equipamentos de detecção de vazamento calibrados e ativos;
  • Jamais reutilize o gás recolhido sem antes realizar análise de pureza e filtragem;
  • Faça evacuação completa do sistema sempre que for realizar intervenções maiores;
  • Trabalhe sempre com ventilação adequada, e nunca em ambientes confinados com gás inflamável.
Se você é técnico refrigerista e busca segurança, eficiência e confiabilidade nos seus serviços, conte com a Frigelar. Aqui você encontra as melhores ferramentas, peças e cilindros para manuseio seguro do gás R32, além de equipamentos homologados e suporte técnico especializado. Seja para recolher, carregar, detectar vazamentos ou realizar manutenções, a Frigelar tem tudo o que você precisa para entregar um serviço profissional e dentro das normas.
Não arrisque sua segurança e a do cliente. Compre com quem entende de climatização e refrigeração. Na Frigelar, qualidade e confiança estão lado a lado com o seu trabalho.
Acompanhe a Frigelar
