Se tem algo que todo técnico refrigerista sabe, é que uma instalação bem-feita faz toda a diferença na vida útil de um ar-condicionado. E um dos detalhes mais importantes nessa equação é o suporte para condensadora. Esse acessório pode parecer simples, mas é fundamental para garantir segurança, estabilidade e até mesmo o bom funcionamento do equipamento. Escolher o suporte errado pode significar vibração excessiva, barulho incômodo e até danos estruturais.
Mas afinal, até quantos quilos um suporte para condensadora aguenta? Essa é uma pergunta essencial na hora de definir o modelo ideal para cada instalação. Aqui no Blog da WebArCondicionado vamos te ajudar a descobrir todos os detalhes e garantir que sua instalação fique impecável.
Tipos de Suporte para Condensadora e Suas Capacidades
Não existe um único modelo de suporte para todas as situações. A escolha vai depender do peso da condensadora, do local de instalação e até mesmo das condições climáticas da região. Veja as principais opções disponíveis e suas capacidades:
1. Suporte em L: O Mais Popular
Esse é o suporte clássico, encontrado na maioria das instalações. Fabricado em aço galvanizado ou inox, ele aguenta de 40 kg a 150 kg, dependendo da espessura e resistência do material. É uma excelente opção para instalações residenciais e comerciais leves.
2. Suporte Reforçado: Para Máquinas Mais Pesadas
Quando a condensadora é robusta, com capacidade maior, o suporte precisa estar à altura. Os modelos reforçados, com chapas de aço mais espessas e travas extras, suportam até 300 kg. São ideais para locais onde a condensadora precisa ficar elevada, garantindo melhor ventilação e dissipação de calor.
3. Suporte de Piso: Alternativa para Quem Não Pode Fixar na Parede
Nem sempre a parede tem estrutura suficiente para segurar uma condensadora. Nessas situações, o suporte de piso é a melhor solução. Ele distribui melhor o peso e reduz vibrações, com capacidade variando entre 100 kg e 400 kg, dependendo do modelo.
4. Suporte Anti-Vibração: Menos Barulho e Mais Conforto
Para quem quer evitar ruídos e trepidações, esse suporte é a escolha certa. Ele vem com amortecedores de borracha ou molas que ajudam a minimizar os impactos das vibrações. Seu limite de peso pode chegar a 200 kg, sendo muito usado em ambientes onde o silêncio é essencial.
Dicas para uma Instalação Segura e Duradoura
Escolher o suporte certo é apenas metade do trabalho. A instalação precisa ser feita com atenção para garantir que a condensadora fique segura e funcione corretamente. Aqui estão algumas dicas fundamentais:
Escolha um material resistente: Suportes de aço galvanizado ou inox são mais duráveis e evitam problemas com ferrugem.
Verifique o local da fixação: Nem todas as paredes suportam o peso da condensadora e do suporte. Em alguns casos, pode ser necessário reforçar a estrutura.
Use buchas e parafusos de qualidade: A fixação deve ser firme para evitar deslocamentos ou desníveis.
Instale com a inclinação correta: A unidade precisa estar levemente inclinada para facilitar a drenagem da água de condensação.
Faça inspeções periódicas: Mesmo depois da instalação, é importante conferir se o suporte está firme e sem sinais de desgaste.
Os Erros Mais Comuns na Instalação do Suporte para Condensadora
Mesmo técnicos experientes podem cometer erros na hora de instalar o suporte. Aqui estão alguns dos problemas mais frequentes e como evitá-los:
Escolher um suporte que não aguenta o peso da condensadora → Antes de comprar, verifique o peso da unidade e escolha um suporte adequado.
Fixação em paredes fracas ou sem reforço → Sempre teste a resistência da parede antes de furar.
Esquecer os amortecedores de vibração em locais sensíveis ao ruído → Pequenos detalhes fazem uma grande diferença no conforto dos clientes.
Instalar a condensadora desnivelada → Isso pode prejudicar a drenagem da água e até comprometer a vida útil do equipamento.
Se tem um lugar onde você encontra tudo para uma instalação segura e eficiente, esse lugar é a Frigelar. Lá você encontra suportes para condensadora de diferentes capacidades e materiais, sempre com a garantia de qualidade que os técnicos refrigeristas precisam.
A escolha do suporte certo faz toda a diferença na qualidade da instalação. Um trabalho bem-feito evita retrabalho, melhora o desempenho do ar-condicionado e aumenta a satisfação do cliente. Com a Frigelar, você tem acesso aos melhores produtos e garante que cada instalação seja um sucesso!
Acompanhe a Frigelar
