Atualizado em 12/02/2020
Listamos os problemas, causas e soluções do seu ar-condicionado split
Visando sempre a qualidade da informação, preparamos um material único, que vai auxiliar consumidores finais e profissionais técnicos.
Criamos uma tabela que contém os problemas, as causas e as soluções para o seu ar-condicionado Split.
A maioria dos pontos citados se aplica aos modelos Split, em função da sua popularidade e complexidade de sistema.
Problemas e Soluções para Split
A tabela abaixo é constituída de informações que foram coletadas internamente em nossos arquivos e de manuais técnicos de diversas marcas de ar-condicionado que tivemos acesso.
Portanto, as causas podem mudar conforme o aparelho.
O Ar-Condicionado não liga pelo controle nem pelo botão da unidade interna |
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica | Verifique o plugue e a tomada em que o AC está ligado |
Falta de energia elétrica na tomada | Verifique se não há fusíveis queimados em sua residência ou se os disjuntores estão desligados | |
A tensão da rede elétrica não é a correta | Ligue a uma tomada compatível com a tensão do aparelho | |
Erros na interligação elétrica ou fiação solta | O profissional deve verificar as conexões no diagrama elétrico | |
O compressor e o ventilador da unidade externa não funcionam |
Contador, termostato ou relê defeituoso | Troque o componente danificado |
Tensão da rede abaixo do normal (127V ou 220V) | Entre em contato com a concessionária de energia | |
Aparelho desligado e ligado recentemente | Aguarde três minutos para religar o AC | |
Horário de timer configurado errado | Reconfigurar o timer ou resetar a máquina | |
Fiação incorreta ou terminais soltos | Verifique e reaperte | |
O desempenho do aparelho não é satisfatório |
Filtro de ar sujo | Limpe os filtros e resete a máquina |
Fluxo de ar insuficiente | Verifique a limpeza e higienização da serpentina da unidade | |
Saída de ar obstruída ou aletas fechadas. Portas e janelas abertas | Abra as aletas e feche portas e janelas | |
Regulagem da temperatura e função do aparelho | Ajuste conforme as instruções de operação do manual | |
Gelo no evaporador | Desligue o aparelho, deixe degelar naturalmente. Limpe os filtros e chame um técnico | |
A capacidade do produto é inadequada ao ambiente | Refazer cálculo de carga térmica e conversar com um técnico sobre a inclusão de novos equipamentos e/ou troca | |
Fiação incorreta, terminais | Chame um técnico para verificar se há vazamentos na tubulação. Caso haja, ele deve remover a carga, consertar, fazer o vácuo e recarregar | |
Compressor ou motor ventilador da unidade externa queimado | Chame um técnico para realizar a troca da peça defeituosa | |
Válvula reversora com problemas (travada ou bobina queimada) | Chame um técnico para realizar a troca da peça defeituosa | |
Relé do compressor ou ventilador não alimenta a unidade interna | Após constatado, o técnico deve substituir a placa eletrônica de comando. | |
Condensadora exposta diretamente ao sol | Providenciar adaptações que diminuam a incidência de raios solares. | |
O compressor não liga e apenas a ventilação funciona |
Sistema de proteção interno | Quando o aparelho não receber mais energia, ocorrerá um tempo de 3 minutos para o início do funcionamento do compressor. |
Aparelho desligado recentemente | Aguarde 3 minutos para ligar novamente | |
Queda ou sobrecarga momentânea na rede elétrica | Caso ocorra queda na energia, desligue o aparelho e aguarde três minutos. Verifique se o disjuntor está ligado. | |
Baixa tensão da rede | Verifique o rendimento de outros aparelhos elétricos e aguarde a estabilização | |
Regulagem do botão temperatura | Ajuste de acordo com as instruções do manual | |
Função selecionada inadequada | Corrija o modo de operação do aparelho selecionando a função apropriada | |
Defeito no compressor ou na fiação do mesmo | Verificar a fiação juntamente com o compressor | |
Compressor fica ligado por pouco tempo |
Obstrução da descarga de ar da unidade interna. | Desobstruir a descarga de ar da unidade |
Peça defeituosa | Determine a causa e troque o compressor | |
Termostato com problemas | O técnico deve verificar e agilizar o conserto | |
Dispositivo de expensão com gelo ou obstruído | Remova a carga, conserte, faça o vácuo e recarregue | |
Danos na válvula reversora ou travada (unidades de bomba de aquecimento) | Troque | |
O compressor funciona continuamente |
O ajuste no controle está muito alto (no modo aquecimento) ou muito baixo (no modo resfriamento) | Modifique a programação para temperaturas mais brandas |
O ventilador está defeituoso ou não funciona | Verifique a circulação do ar no condensador | |
A carga de refrigerante é insuficiente, está muito baixa, vazamento | O técnico deve encontrar o vazamento e tomar as medidas cabíveis | |
Aparelho com potência subdimensionada (mais fraco que o indicado) | Colocar um aparelho maior ou outros como complemento | |
Compressor para de funcionar após 10 min e o motor do ventilador da unidade interna funciona na velocidade baixa |
Congelamento da serpentina (evaporador) | Ajuste o controle remoto para operar em ventilação baixa até completar o degelo |
O ventilador da unidade é interrompido durante o funcionamento em aquecimento |
Proteção anticongelamento da unidade externa | Caso o ventilador permaneça desligado por mais de 10 minutos, chame um técnico para verificar a necessidade de ajuste de carga de gás refrigerante | |
Compressor e válvula reversora interrompem o funcionamento e sem período determinado voltam a funcionar |
Temperatura na serpentina interna acima de 60ºC | Verifique se há retorno de ar de descarga do condensador ou de outra máquina |
Mau cheiro no ambiente |
Filtro sujo demais | Efetuar a limpeza dos filtros |
Dreno direcionado para um ralo de esgoto | Direcionar o dreno para um ralo água pluvial | |
O equipamento não emite sinal sonoro quando o controle remoto manda um comando |
Pilhas do controle estão fracas | Troque as pilhas do controle |
O aparelho funciona, porém insuflando pouco ar no ambiente |
Operação irregular no controle remoto | Selecione a função apropriada no controle |
Falta de manutenção preventiva | Execute a limpeza dos filtros, aletas e do blower (turbina) | |
Obstrução por obstáculos | Remova o que possa estar atrapalhando o AC e redirecione o seu insuflamento | |
Vazamento de água no ambiente |
Dreno entupido | Desobstrua o dreno |
Instalação incorreta | Corrija a instalação seguindo a orientações profissionais |
Manutenção de Ar-Condicionado
Já visualizou os problemas, causas e soluções para o seu ar-condicionado split. E agora, como consertar?
Muitas dessas operações, assim como problemas mais graves com o seu ar-condicionado, só podem ser resolvidos com um profissional capacitado.
Além disso, a maioria deles se evita com a manutenção periódica e recorrente do seu aparelho.
A limpeza de filtros pode ser feita pelo próprio consumidor. Porém, trabalhos mais delicados referentes à troca de fluidos e à elétrica do equipamento, deve ser executados por um técnico com formação na área.
Bom dia!
Meu ar e um LG dual inverter… ele funciona normal , gela, mas em alguns momentos ele para de gelar , só ventila e não consigo fazer nada no controle remoto.(que está funcionando normal inclusive em relação as pilhas) . Tenho que fazer um reset no quadro de energia da casa pra ele voltar a funcionar.
Oi Hildinei, tudo bem?
Às vezes, fazer o reset no ar-condicionado resolve problemas de mau funcionamento.
Temos uma publicação que mostra como fazer o procedimento no aparelho.
Preciso de aprender fazer reparação de ac
Oi, tudo bem?
Temos um conteúdo que mostra espaços de cursos de ar-condicionado, climatização e refrigeração.
o meu ar condicionado ao ligar no dijuntor ela abre o evaporizador e em seguida feixa . pretendo saber o porque disso o motor não está arrancar por isto
Oi, tudo bem?
Pode postar a dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Compreite um ar Fontaine 9000 em agosto do ano passado e a grade de baixo rachou e está vazando água..onde encontro uma autorizada em Bangu ou adjacencias
Oi Maria, tudo bem?
Pode chamar a assistência autorizada da Fontaine na sua região neste link aqui.
Na página, você precisará preencher a informação do Estado e, após isso, serão mostrados os espaços credenciados da fabricante.
Só técnico o meu problema é o compressor trabalha só 15minutos para o motor MS continua a ventilação do mesmo só o motor e que parar de fuciona trabalha pouco tempo
Oi, tudo bem?
Temos uma publiação que mostra o que fazer quando o ar-condicionado arma/desarma.
gostei das dicas
estou com um aparelho inverter mitsubishi 18btu
ha momentos que aceita fincionar e faz frio muito bem, as vezes liga e aciona o compressor 2 min e para de seguida da erro no led operation o que pode ser
Oi Almeida, tudo bem?
Em seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Sabe informar assistência autorizada de split Samsung em Manaus? Obrigada
Oi Daniela, tudo bem?
Para encontrar a assistência autorizada Samsung mais próxima, você precisará entrar no site clicando neste link.
Na página que irá abrir, será necessário preencher as seguintes informações:
1. Categoria de produto a partir das opções mostradas;
2. Inserir o CEP da sua cidade;
Dica: se nenhum resultado aparecer, aumente a distância mínima de busca.
Bom dia, estou precisando de uma peça que fica na placa principal a qual é responsável por ligar e desligar o ar condicionado (switch), meu ar condicionado modelo:YKS 12qca-g1 depois que eu o ligo está desligado e ligado sozinho.
Oi Eliellison, tudo bem?
Indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas, peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Boa tarde!
Tenho um inverter Midea e quando eu ligo ele por volta de uns 5 minutos ele se desliga sozinho e o botão liga e desliga fica piscando 2 vezes por todo tempo e o compressor não funciona nem o ventilador o que deve ser obg
Olá Lenildo, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Obrigado, valeu muito
Olá Raimundo, tudo bem?
