Atualizado em 09/09/2022
Seu ar-condicionado não gela? E agora, como resolver o problema, muito comum nos comentários do blog?
Ar-condicionado não gela: Veja os motivos e como resolver!
Pensando nisso, nós conversamos com o técnico Salvador Fraga, que entende muito sobre ar-condicionado. Conforme o profissional, diversos motivos fazem o ar-condicionado não gela. Alguns deles são vazamentos de gás, filtros sujos e problemas e no compressor.
Bom, mas como identificar esses problemas, fora os outros que podem prejudicar a capacidade de climatização da máquina? É o que iremos mostrar na próxima parte deste texto.
Por que o Ar-Condicionado Não Gela?
O modo frio não está ligado, vazamento de gás, filtros sujos, problema no compressor, falha no sensor de temperatura e aparelho travado. Cada uma dessas são razões que explicam um ar-condicionado que não gela.
Mas como identificar os sinais para saber qual ocorre em sua máquina de climatização? Confira em nossa lista abaixo!
O Modo Frio não Está Ligado
Pois é, parece até besteira, mas ninguém é obrigado a saber que o ar-condicionado precisa estar no COOL (ou seja, modo Frio) para gelar. Então, antes de chamar um técnico, certifique-se de que o aparelho está configurado no modo Frio. Ok?
Se não souber como fazer isso, acessa nosso conteúdo que mostra “Como Colocar o Ar-Condicionado no Modo Frio”.
Vazamento de gás
De acordo com Salvador, essa é uma das causas mais comuns que ocasionam esse problema. A perda do gás ocorre de maneira gradual, por algum vazamento. Mas como esse vazamento ocorre?
O técnico explica que os condicionadores de ar trabalham alternando pressão e temperatura de um gás, num circuito de canos de cobre flangeados, fechados por porcas de latão. As constantes variações de temperaturas extremas provocam dilatação e retração das porcas, que ficam frouxas, provocando pequenas fugas de gás.
- Leia também: Quanto tempo dura o gás do meu ar-condicionado?
Durante o inverno não percebemos essa perda, pois o aquecimento é alcançado com maior facilidade, ainda que tenhamos no sistema um nível inferior ao ideal para a refrigeração.
Como proceder em casos de vazamento
Isso só será resolvido com a intervenção de um mecânico de refrigeração, que irá investigar e corrigir a fuga de gás, antes de completar o sistema com a carga ideal.
O correto é o profissional realizar o Teste de Estanqueidade para identificar os pontos de vazamento.
Filtros Sujos
Os entupimentos dos filtros por falta de limpeza também provoca a falta de circulação do ar através da serpentina, prejudicando o funcionamento do equipamento e o consequente resfriamento do ambiente.
Sem falar que o ar-condicionado sujo gasta mais energia, sendo um prejuízo ao consumidor.
Solução: Limpeza e Manutenção
Anualmente, preferencialmente na entrada do verão, é indicado solicitar uma limpeza geral e revisão do condicionador de ar.
Quanto à manutenção preventiva, devemos limpar os filtros das unidades internas regularmente. Ou seja, sendo uma utilização doméstica, ou similar, sem grandes exposições a pó, pode ser feito uma vez por mês.
Problema no Compressor
Outra causa recorrente que explica o mau funcionamento do aparelho para gelar é algum problema no compressor. Conhecido com o “coração” do ar-condicionado, se esse componente estiver estragado a evaporadora começa a liberar ar quente ao invés de ar frio.
Sendo assim, o ar-condicionado não gela, fazendo as contas de energia elétrica aumentem.
Verificando a Origem desse Problema
Assim como é aconselhado para os casos acima, o ideal é contatar um técnico para analisar o aparelho e descobrir a origem dessa falha. Ele irá realizar alguns procedimentos para confirmar se o problema é realmente no compressor, e não apenas uma impressão.
Ele irá verificar a capacitância – não pode estar abaixo do nominal -, e realizar testes básicos para descobrir a tensão e a corrente.
- Continue lendo aqui sobre problemas no compressor
Falha no Sensor de Temperatura
Mais uma razão para o aparelho não gelar direito é alguma possível falha no sensor de temperatura. Ele é outro elemento essencial para que o condicionador de ar desempenhar um bom trabalho, pois regula a temperatura. Por isso, se não funcionar, irá refletir na climatização.
Além disso, se acontecer essa falha, possivelmente a condensadora irá desligar antes de atingir a temperatura desejada ou ficará desligando e ligando rápido demais.
Como Solucionar
Como esse problema é bem técnico e exige o conhecimento de um profissional, mais uma vez enfatizamos a importância de chamar um instalador.
O profissional irá testar o sensor para confirmar a falha e sugerir a troca desse componente – por ser extremamente barato o valor do sensor, vale a pena o conserto. Outra vantagem é que esse serviço é realizado rapidamente, em menos de 30 minutos.
- Leia mais sobre Como testar o Sensor de Temperatura
Aparelho travado
Ainda existe uma última opção que pode explicar a falha no condicionador de ar. Pode parecer bobo, mas o próprio sistema eletrônico presente no ar-condicionado, embora seja simples, pode travar o funcionamento.
Isso acontece quando realizamos uma sequência de comandos digitados no controle remoto sem que se aguarde o tempo necessário de reação.
Como Destravar o Ar-Condicionado: RESET
Nesse caso, recomenda-se a execução do “RESET” para restabelecer as ideais condições eletrônicas de funcionamento. A operação “RESET” no ar-condicionado é bem fácil e pode resolver outros problemas também.
- Veja aqui o Passo a Passo de como RESETAR o aparelho
Dicas para Usar o Ar-Condicionado
Para o correto funcionamento de um condicionador de ar, Salvador Fraga ainda lembra que é necessário ter ventilação na unidade externa, que permita o arrefecimento do gás pela troca de temperatura com o meio externo.
Ele explica que há recomendações específicas com relação às distâncias mínimas que devem ser observadas entre as barreiras físicas e a circulação de ar, independente se o sistema do ar condicionado for do tipo Split ou do tipo Janela.
Não consegui Resolver, e Agora?
Você verificou e tentou resolver de todas essas formas acima. Mas ainda assim, o ar-condicionado não gela. E agora? Pode ser que o seu ar-condicionado esteja apresentando problemas mais sérios, e nem sempre vale a pena investir no conserto. Saiba aqui como saber se vale a pena consertar o ar-condicionado.
sou tecnico iniciante em refrigeração …ja verifiquei compressor gas , limpeza no ar condicionado mas ainda assim so ventila oque pode ser
Oi Saulo, tudo bem?
Indicamos que pode sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na parte “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link.
Meu ar comfee n está gelando direito,parece q so ventila,chegou em janeiro desse ano 2022,esta caindo pedras de gelo,está na garantia qual número pra eu resolver isso pfv??
Olá Polyana, tudo bem?
Para fazer contato com a credenciada, é necessário entrar neste link aqui.
Na página que será aberta, escolha o produto e preencha o CEP para encontrar a assistência mais próxima.
Lembramos que a Comfee é uma marca da Midea Carrier. Por isso, o site que irá abrir é da Midea.
Boa tarde
Faz 3 meses que comprei um ar condicionado philco 12000btus pro meu quarto peça tamanho médio,e o ar a uns 2meses começo com uns barulho de vento parece tufão aí desligo e começa uns estalo como se fosse gelo caindo isso acontece só a noite no dia ele funciona normal,o rapaz q fez a instalação veio olho e disse q tá tudo certo,e ele por ser um ar 12000 era pra gelar muito a peça e gela bem pouco,oque pode ser??
Olá Cheron, tudo bem?
Temos duas publicações que poderão ajudar você a entender o que ocorre em seu ar-condicionado.
O primeiro conteúdo é o Ar-Condicionado Fazendo Barulho de Água: O que é?. Pode acessar por este link.
A outra publicação é Ar-condicionado fazendo barulho: 3 possíveis causas. Entre por aqui.
Olá bom dia
Até ontem meu ar condicionado estava gelando fui ligar ele
Não sai ar gelado
E nem está ventilando oque pode ser ?
Olá Caroline, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente por este link.
Meu ar LGdual inverter, se configurar
Para desligar ele não gela.
Olá Coracinda, tudo bem?
Enquanto está ligado, o ar-condicionado deverá climatizar o ambiente conforme o ciclo e a temperatura selecionados na função programada para desligar.
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu aparelho.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link.
estou com um ar condicionado cônsul, o cliente se queixa que o ar para de gela com determinado tempo de uso, ao chega no cliente analisei que a preção do gás esta com 80psi r22 e o aparelho esta com o retorno com temperatura natural! oque pode ser? estrangulamento no sistema? filtro capilar obstruído? ou alguma oltra coisa?
Olá Erison, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste aqui no Fórum do Ar-Condicionado.
Compressor e ventilador dispara normal, carga de gás certa, controle tudo certo, ja fiz limpesa, cabos tudo certo. mas não gela, só sai vento.
maquina Fujitsu Inverter
Olá Elvis, tudo bem?
Se fez todos os procedimentos e nada adiantou, sugerimos que chame um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Se tem garantia ainda, entre em contato com a Fujitsu.
Sem o período de assistência técnica, pode fazer orçamento de manutenção por aqui.
Boa tarde o meu ar é um sansung ele fica mais parado do q ligado na hora do funcionamento o compressor ta funcionando poco fica mais parado do ligado
Olá João Alves, tudo bem?
Como pode ver na matéria, são diversos motivos e só com a avaliação de um profissional para verificar qual o problema.
Sugerimos que, se o aparelho está na garantia, procure a assistência técnica da Samsung. Se passou o período, pode fazer orçamento de manutenção por aqui.
Boa tarde eu não meicho com ar mais sou curioso eu não cei coloquei gás de mais gostaria que vc mandava pra mim o conto de gás q tem q colocar
Temos uma matéria que explica qual a quantidade de gás precisa ser colocada no ar-condicionado.
Pode entrar na publicação por aqui.
Por fim, aconselhamos a postar dúvidas no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Ok eu realmente pode intende o problema gostei muito da explicação
Olá Ademildes, tudo bem?
Ficamos muito felizes com seu comentário.
