Redação do WebArCondicionado
Sempre é preciso recolher o gás do ar-condicionado antes de desinstalar ou mudar o aparelho de lugar. E para isso você precisa de um profissional capacitado.
O recolhimento do gás refrigerante é uma tarefa delicada. Sem o devido treinamento, pode acontecer da perda total do fluido e até mesmo acidentes.
Vamos te mostrar como é feito o recolhimento do gás do ar-condicionado – imagem: WebArCondicionado.
Aqui vamos te contar como é feito o recolhimento do gás do ar-condicionado split. Essa postagem não é um manual.
Antes de Recolher o Gás do Ar-Condicionado
É imprescindível que os processos de desinstalação e reinstalação sejam feitos obedecendo as especificações técnicas e de segurança. Só assim o ar-condicionado vai continuar operando depois de ser reinstalado.
Geralmente o procedimento de recolhimento do gás refrigerante é feito com uma máquina denominada “estação recolhedora de gás”. O equipamento é conectado às válvulas do compressor para captar o gás e devolvê-lo após a manutenção. Mas você pode ainda recolher o gás para a condensadora sem usar uma estação recolhedora.
O que significa recolher o gás refrigerante?
Recolher o gás do ar-condicionado significa retirar a fluido que passa por dentro do sistema do aparelho. Esse gás pode ser armazenado em um recipiente provisório ou pode ser recolhido para dentro do compressor.
Retirar o Gás para Dentro da Botija
Segundo o Protocolo de Montreal, o recolhimento do gás do ar-condicionado para dentro da botija “pode ser realizado nas fases líquida ou gasosa”. Além disso o protocolo também diz que e as botijas devem ser retornáveis e obedecer normas de segurança e manuseio.
Geralmente esse recolhimento é feito:
- Para reciclar o fluido refrigerante;
 - Quando é preciso retirar o fluido para uma manutenção específica na condensadora.
Recolher o Gás para a Condensadora
Recolher o Gás do Ar-Condicionado para dentro da Condensadora é um processo feito apenas quando:
- O aparelho será desinstalado de um local e instalado em outro;
 - Por necessidade de manutenção nas tubulações;
 - Quando a manutenção é apenas na evaporadora;
 - Quando a manutenção na condensadora não envolve o compressor.
Tipos de Recolhimento do Gás Refrigerante
Existem duas formas de executar o recolhimento. O recolhimento passivo é para pequenas quantidades de gás, para aparelhos de ar condicionado residenciais. Já o recolhimento ativo é feito em aparelhos com grande carga de fluído.
Por que é preciso Recolher o Gás do Ar-Condicionado?
O recolhimento do gás do ar-condicionado é realizado para evitar que o mesmo vaze. O gás que é recolhido e reservado pode ser reutilizado posteriormente (se devidamente tratado). Isso pode gerar economia para o profissional.
Estação recolhedora de Gás de Ar-Condicionado – Imagem: Eletrofrigor
E segundo o Protocolo de Montreal, o recolhimento do gás refrigerante possibilita reduzir e até mesmo eliminar o vazamento do fluido. Ou seja, desta forma, pouco ou nenhum gás será lançado para atmosfera, evitando que o meio ambiente seja prejudicado.
Passo a passo: como Recolher o Gás
A recolhedora faz o trabalho de puxar o gás do ar-condicionado. Porém, a máquina não armazena o fluido, ela só retira ele e conserva dentro de um cilindro provisório do próprio equipamento.
1 – Faça o vácuo na botija que você quer utiliza
2 – Ligue a estação recolhedora à válvula de baixa pressão
3 – Ligue a botija à estação recolhedora
4 – Ligue a máquina e acompanhe o manômetro
A estação deve estar conectada entre o ar-condicionado e a botija, formando uma triangulação.
Como Recolher o Gás sem uma Estação Recolhedora?
Não é aconselhado fazer o recolhimento do fluido refrigerante direto para a condensadora em alguns casos. Alguns profissionais se preocupam com a instabilidade do R410A, por exemplo.
Segundo alguns técnicos que consultamos, o R410A oferece 3 vezes mais pressão dentro do sistema de ar-condicionado. Então na hora do recolhimento, é preciso tomar cuidado para não forçar o compressor.
Quando o manômetro apontar que o sistema do ar-condicionado está vazio, as válvulas devem ser fechadas no mesmo instante.
O que dizem os Profissionais da Área?
O instalador Romildo Costa, do Rio Grande do Sul, diz que não há perigo se o profissional souber o que está fazendo. Ele afirma que todo profissional treinado sabe que não deve deixar o compressor ligado depois que o sistema já está vazio.
O instalador Welington Almeida, da Frio Máximo no Rio de Janeiro, conta que existe um risco de explosão do compressor nos casos de negligência. Mesmo com um manômetro, quando o sistema estiver vazio, o compressor deve ser desligado na hora, ele afirma.
O Passo a Passo
Por todos os motivos que abordamos acima, o procedimento a seguir não é aconselhado em sistemas com o gás R410A
1 – Ligar o compressor do ar-condicionado, pois com o compressor desligado o gás não irá circular pela tubulação;
2 – Soltar as tampas de acesso à válvula;
3 – Fechar com uma chave Allen o tubo de alta pressão (mais fino) para que o gás entre na condensadora e não saia mais;
4 – Aguardar o tempo necessário para que o gás percorra todo o sistema de tubulação;
5 – Fechar o tubo de baixa pressão (mais grosso);
6 – Desligar o ar-condicionado para que ele não trabalhe sem gás.
Lembrando que tudo isso é competência de técnicos capacitados. Pessoas sem treinamento não devem arriscar recolher o gás do ar-condicionado sozinhas. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo, consulte nossos especialistas no Fórum do Ar-Condicionado.
Oque acontece se recolher o gás com a máquina desligada?
Oi Rodolfo, tudo bem?
Para responder a questão, consultamos um de nossos técnicos.
Ele explica que não é possível recolher o gás com a máquina desligada.
Excelente ensino e obrogado Pelo empenho dos senhores na busca por conhecimento
Olá Anderson, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novos conteúdos em nosso blog.
Quando vc recolhe o Gás com o próprio compressor e mesmo pede o rendimento do equipamento e a maioria dos compressores fica barulhento
Muitíssimo bom
Olá Alexandre, tudo bem?
Olá pessoal eu preciso fazer a recolha de gás em um aparelho mas o compressor não arranca e eu não tenho uma estação recolhedora o que posso fazer?
Olá Chagasbuta, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado por este link.
Muito útil
Olá Ezequias, tudo bem?
um detalhe muito importante antes de recolher o gás é sabe o comprimento da tubulação, pois o compressor não pode suporta a quantidade de gás que fica dentro da tubulação, sabemos que quando a tubulação do ar tem uma metragem grande é necessário adiciona mais gás para fica com bom rendimento
Boa tarde! tenho 58 anos, aposentado, moro atualmente em São Luis – MA, Estou fazendo o curso de instalador de ar condicionado no SENAI. Procurando temas para estudo, me deparei com a pagina de voces e percebi que apos terminado o curso vou ter muito o que aprender ainda, em São Luis – MA onde moro as instalações de aparelhos de ar condicionado em sua grande maioria são feitas por eletricistas. E com as informações que estou tendo no curso, e lendo os posts da pagina de vocês já vi que com meus aparelhos instalados em casa, pessoais, foram cometidos vários erros técnicos de instalação. Obrigado pelas preciosas dicas e disposição em postar na pagina de vocês tanta informação relevante para leigos e pessoas que estou começando no meio. Parabéns!
Olá Marcos, tudo bem?
Ficamos muito felizes com seu comentário.
Só uma dúvida ao recolher o gás pra dentro do compressor quando ligar ele pra circular na função inverno ou verão ?
Olá Luis Renato, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, sempre que recolher fluido refrigerante, faça o procedimento no modo frio.
Quando for ligar, pode ser no frio ou no quente, com pequenas diferenças.
Há quem prefira no modo frio, pois o aparelho vai trabalhar numa baixa pressão, o contrário do que acontece quando ligar no quente.
Muito pela dica.Gostaria de saber os passos para a recolha do gas no chiller
Olá Luis, tudo bem?
Ficamos muito gratos com sua satisfação. Infelizmente não conseguimos essa informação, mas você pode localizá-la no Fórum do Ar-condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
