Redação do WebArCondicionado
O aparelho de ar-condicionado é um equipamento complexo. Erros de instalação ou mau funcionamentos de partes específicas acontecem o tempo todo. Mas existe um problema que é um verdadeiro pesadelo: o Código EEPROM.
O Código EEPROM é um erro de programação. Ou seja, trata-se de um conflito interno no programa da máquina que acontece no componente de memória eletrônica do aparelho, chamado EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory).
Esse erro costuma ser causado por oscilações na alimentação elétrica do aparelho. para evitar essa dor de cabeça, o melhor é garantir que a fiação esteja aterrada e que a sua rede de eletricidade seja estável.
Porém, se aconteceu com você, a solução mais simples é trocar o componente EEPROM, só que isso costuma sair caro. Por isso, é necessário alguém com conhecimento especializado para ser resolver. Vamos entender melhor?
Identificando o Código EEPROM
Todo ar-condicionado sinaliza erros internos da máquina através de códigos. São combinações de letras e números, ou luzes e sons que surgem na parte interna do equipamento. Cada código se refere a um erro e normalmente um deles se refere ao Código EEPROM.
Para saber o que cada código significa, existe uma tabela com códigos de erro para cada modelo de ar-condicionado. Assim, você consegue identificar qual o problema que está sendo sinalizado.
Se você identificar que o erro no seu aparelho é o Código EEPROM, aqui está o que você precisa fazer:
Arrumando o Código EEPROM
Para arrumar manualmente um problema de Código EEPROM é necessário ter conhecimentos de programação para fazer o reparo diretamente na placa de controle da máquina.
Por isso, caso quem esteja lendo esse texto seja um consumidor, é necessário contratar um técnico de ar-condicionado para fazer esse serviço.
Tabelas de códigos
Porém, se você quiser tentar em casa, os fabricantes possuem tabelas com as instruções de reparo do Código EEPROM. Muitas vezes, essas tabelas vêm junto com o aparelho. Então procure e veja se, entre os manuais do equipamento, não está a tabela do EEPROM.
Caso não encontre, vamos ao mais difícil. Pegue o código de identificação do seu modelo de ar-condicionado e procure na internet, em sites e fóruns especializados pela tabela referente ao seu fabricante ou ao seu modelo específico.
Uma vez que você estiver com a tabela ou o passo a passo em mãos, siga-os à risca. Os processos de reparo envolvem vários detalhes como “apertar tal botão enquanto retira as pilhas” etc. Isso apenas para iniciar o modo de programação, pois ainda é preciso inserir os códigos de reparo na ordem correta.
Ficou com alguma dúvida sobre o que é e como reparar esse problema de EEPROM? Deixe seu comentário abaixo!
samsung digital inverter modelo AR12NVFPCWKNAZ . Esta com os três led piscando . Alguem teria o codigo para esse modelo.
Oi Alex, tudo bem?
Temos um conteúdo que reúne os códigos de erro do ar-condicionado Samsung.
Pode abrir a publicação clicando neste link aqui.
Qual erro de eeprom que a Elgin apresenta
Oi, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
lg pisca 5 vezes wi_fi
Oi Elvio, tudo bem?
Temos um conteúdo que reúne os códigos de erro da marca LG.
Boas, alguem consegue me dizer quais os codigos para retirar o erro eeprom da minha unidade interior samsung, . Modelo MH026FPEA, SFF OBRIGADO
Oi Bruno, tudo bem?
Temos um conteúdo que reúne os códigos de erro da Samsung.
Pode entrar na publicação clicando aqui.
Ar condicionado Carrier 48 cassete com o erro 37 ou le
Oi Sidnei, tudo bem?
Temos uma publicação com os códigos de erro de ar-condicionado Carrier.
Boa tarde
Poderia por favor me arrumar o código EEPROM da central Samsung 18000 btus
Oi Adauto, tudo bem?
Temos uma publicação que reúne os códigos de erro do ar-condicionado Samsung.
Pode entrar na postagem clicando neste link aqui.
O ar em questão não tem número do erro apenas luz piscando
O aparelho é ligado e depois de alguns minutos desliga sozinho, agradeço auxílio, abraços
Oi Maury, tudo bem?
A luz piscando pode indicar um código de erro no seu ar-condicionado.
Por isso, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos o serviço de “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação com a melhor solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta entrar em contato pelo Whatsapp por aqui.
Obrigado pela informação, realmente foi útil.
Olá César, tudo bem?
Boa noite. Alguém com arquivo Eeprom Elgin SRQI 12.000? Agradeço amigos.
Oi Alan, tudo bem?
Recomendamos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Esquemas/Diagramas Elétricos”, clicando neste link aqui.
Boa noite. Preciso do código da Eeprom do Elgin SRQI 12000-2. Se puderem ajudar, agradeço aos amigos.
Olá Alan, tudo bem?
Infelizmente não achamos o código EEPROM do modelo Elgin.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, neste link aqui.
