O código de erro do ar-condicionado Daikin mostra onde o técnico deve procurar a falha. Porém, o código não prova que uma peça queimou. Ele apenas indica qual parte do sistema precisa ser testada.
Por isso, anote o código antes de apagar o alerta. Registre também o modelo das unidades e o modo de uso. A página de códigos de erro das principais marcas de ar-condicionado ajuda a comparar os padrões de cada fabricante.
Os códigos mudam conforme a linha e o tipo de controle. Assim, use esta lista como ponto de partida. Depois, confirme os dados no manual do modelo.
O que significa o código de erro do ar-condicionado Daikin?
O aparelho cria um código quando encontra uma leitura fora do padrão. Isso também ocorre quando uma proteção é acionada. Além disso, o alerta pode indicar uma falha na troca de dados entre as placas.
A Daikin informa em sua página oficial que o código mostra o estado do sistema e a área da falha.
As letras ajudam a encontrar a origem do problema:
  • A e C: falhas na unidade interna, no dreno, nos sensores, no motor ou na placa.
  • E, F, H e J: falhas na unidade externa, no compressor, na pressão ou na temperatura.
  • L e P: falhas no Inverter, na tensão ou na saída de calor da placa.
  • U: falhas de energia, comunicação, endereço ou combinação das unidades.
  • M: falhas em controles centrais de sistemas comerciais.
No entanto, nem todos os códigos aparecem em todos os aparelhos. O material global da marca inclui Split, SkyAir, VRV, Package, chiller, fan coil e ventilação. Portanto, sempre confira a linha atendida.
Como consultar o código de erro no controle Daikin?
Alguns controles sem fio mostram o código pela tecla do timer. Porém, o caminho pode mudar de um modelo para outro. Antes de começar, confira a área de manuais da Daikin Brasil.
Nos controles que usam a tecla CANCEL, siga estes passos:
  1. Aponte o controle para a unidade interna.
  2. Pressione CANCEL por cerca de cinco segundos.
  3. Espere o código 00 piscar no visor.
  4. Depois, pressione CANCEL várias vezes.
  5. Pare quando ouvir um som longo.
  6. Por fim, anote o código exibido.
O manual oficial de operação da Daikin explica os sinais sonoros. Um bip curto ou dois bipes indicam que o código não corresponde à falha. Já o som longo confirma o código salvo.
Em controles com fio, o caminho costuma ficar no menu de inspeção. Nesse caso, siga o manual do controle instalado.
Quais são os códigos de erro do Split Inverter Daikin?
A lista abaixo reúne códigos presentes em manuais oficiais da Daikin. Cada tópico traz um primeiro teste. Mesmo assim, use os valores e os diagramas do modelo atendido.
Códigos da unidade interna
  • 00: operação normal. Confirme se o defeito ocorre fora do modo de teste.
  • A1: falha na placa interna. Primeiro, confira energia, conectores, aterramento e sinais da placa.
  • A3: falha no dreno. Verifique entupimento, queda do tubo, bomba, boia e conectores.
  • A5: proteção do trocador interno. Confira filtro, fluxo de ar, serpentina e sensor de temperatura.
  • A6: falha no ventilador interno. Procure travas, fios soltos e defeitos no motor, sensor ou placa.
  • AH: falha no sistema de limpeza do ar. Nos modelos com esse recurso, teste o módulo e seus cabos.
  • C4: falha no sensor da linha de líquido. Confira posição, encaixe e resistência do sensor.
  • C5: falha no sensor da linha de gás. Compare a leitura do sensor com a temperatura real.
  • C7: falha nas aletas. Verifique engrenagens, motor, chave de limite e possíveis travas.
  • C9: falha no sensor do ar de retorno. Teste o sensor, o conector e a placa.
Os códigos C4, C5 e C9 pedem um teste de resistência. Por isso, compare o valor com a curva do fabricante. O guia sobre como testar o sensor de temperatura do ar-condicionado mostra o uso básico do multímetro.
Proteções e peças da unidade externa
  • E1: falha na placa externa. Confira energia, fusíveis, cabos e sinais antes de trocar a placa.
  • E3: proteção de alta pressão. Verifique sujeira, ventilação, válvulas, carga e pressostato.
  • E4: proteção de baixa pressão. Procure vazamento, bloqueio, válvula fechada ou falha no sensor.
  • E5: compressor Inverter travado ou com carga alta. Meça tensão, isolamento e resistência dos enrolamentos.
  • E6: falha na partida do compressor. Confira válvulas, cabos, corrente e estado mecânico.
  • E7: falha no ventilador externo. Verifique hélice, sujeira, motor, sensor, cabos e placa.
  • E8: corrente acima do limite. Meça tensão e corrente. Depois, teste compressor e módulo de potência.
  • E9: falha na válvula de expansão. Confira bobina, conector, comando da placa e movimento da válvula.
  • EA: falha na válvula de quatro vias. Teste a bobina, o corpo da válvula e os sensores.
  • F3: temperatura alta na descarga. Teste o sensor e procure calor excessivo, bloqueio ou carga errada.
  • F6: alta pressão ou excesso de fluido. Confira fluxo de ar, limpeza, sensores e carga por peso.
Falhas do ventilador e dos sinais externos
  • H0: falha nos sensores do compressor. Inspecione cabos, conectores e placa.
  • H3: falha no sensor de alta pressão. Compare a pressão real com o sinal lido pela placa.
  • H6: falha no retorno do compressor. Verifique cabos, isolamento, estado mecânico e placa Inverter.
  • H7: falha no sinal do ventilador externo. Confira giro livre, motor, sensor, cabos e driver.
  • H8: falha no sensor de corrente. Compare a corrente medida com o valor mostrado pela placa.
  • H9: falha no sensor do ar externo. Teste o sensor, o conector e a placa.
Nos códigos E7 e H7, teste o motor e o circuito que o comanda. Além disso, verifique se há sujeira ou algo travando a hélice. O conteúdo sobre diagnóstico do ventilador da condensadora ajuda nessa etapa.
Falhas nos sensores de pressão e temperatura
  • J1: falha no sensor de pressão. Compare o sinal eletrônico com a pressão medida.
  • J3: falha no sensor da descarga. Confira posição, contato com o tubo, resistência e conector.
  • J5: falha no sensor da sucção. Teste o sensor e veja se está bem preso ao tubo.
  • J6: falha no sensor do trocador externo. Confira posição, contato e conector.
  • J7: falha no sensor do sub-resfriamento. Compare o valor com a tabela do modelo.
  • J8: falha no sensor da linha de líquido. Inspecione sensor, posição e fios.
  • J9: falha no sensor da linha de gás. Inspecione sensor, posição e fios.
Falhas do Inverter
  • L1: falha na placa Inverter. Inspecione fusível, energia, compressor, ventilador e módulo de potência.
  • L3: caixa elétrica muito quente. Verifique ventilação, sujeira, ventilador e temperatura do local.
  • L4: dissipador do Inverter muito quente. Confira sensor, contato térmico, fluxo de ar e módulo.
  • L5: corrente alta na saída do Inverter. Teste compressor, cabos, isolamento, alimentação e módulo.
  • L8: corrente alta no compressor Inverter. Verifique pressão, enrolamentos, cabos e placa.
  • L9: compressor não consegue partir. Confirme válvulas abertas, cabos e equilíbrio da pressão.
  • LC: placas externas não se comunicam. Inspecione conectores, fios, ruído elétrico e placas.
Falhas de energia, ajuste e comunicação
  • P1: falta de fase ou tensão desigual. Meça as fases e confira cabos, terminais e placa.
  • P4: falha no sensor do dissipador. Teste sensor, conector, temperatura real e placa.
  • PJ: erro no ajuste de capacidade. Confira o adaptador e os ajustes após a troca da placa.
  • U0: pouco fluido ou bloqueio no circuito. Procure vazamento e confira válvulas antes da carga.
  • U2: tensão fora da faixa. Meça a rede e confira cabos, terminais e circuito de potência.
  • U4: falha entre as unidades. Verifique energia, bornes, cabos, endereços e placas.
  • U7: falha entre placas externas. Confira cabos, conectores, ajustes e placas.
  • UA: unidades não combinam. Confirme modelos, capacidades, fluido, energia e ajustes.
Quais códigos aparecem em sistemas SkyAir, VRV e comerciais?
Sistemas comerciais têm mais sensores e controles. Por isso, eles podem mostrar códigos que não aparecem nos splits residenciais.
Códigos internos e acessórios
  • A0: uma proteção externa foi acionada.
  • A4: a proteção contra congelamento foi ativada.
  • A7: há falha no motor das aletas.
  • A8: existe falha de energia ou corrente alta na entrada AC.
  • A9: a válvula de expansão interna apresenta falha.
  • AA: o aquecedor atingiu temperatura alta.
  • AF: o sistema de umidade apresenta falha.
  • AJ: o ajuste de capacidade da placa interna está errado.
  • C1: as placas internas não trocam dados.
  • C6: há falha no sensor ou no controle do ventilador.
  • CA: o sensor do ar de saída apresenta falha.
  • CC: o sensor de umidade apresenta falha.
  • CJ: o sensor de temperatura do controle apresenta falha.
Códigos externos e de controle
  • E0: uma proteção geral da unidade externa foi acionada.
  • EC: a temperatura da água de entrada está fora do padrão, quando esse circuito existe.
  • H1, H4 e H5: há falha no damper, na baixa pressão ou na proteção térmica do compressor.
  • HC, HF e HJ: há falha em sensores de água ou no sistema de calor guardado.
  • J2, J4, JA e JC: há falha em sensores de corrente ou pressão.
  • JE e JF: há falha em sensores de óleo ou em partes ligadas ao óleo.
  • L0: o sistema Inverter apresenta uma falha geral.
  • L6: a saída AC do Inverter apresenta corrente alta.
  • LA: o transistor de potência apresenta falha.
Códigos do controle central e do sistema
  • M1, M8, MA e MC: indicam falhas na placa, nos ajustes, nos endereços ou na comunicação do controle central.
  • P0, P2, P3 e P8: indicam falhas de carga automática, sensores ou falta de fluido em sistemas próprios.
  • P9, PA, PC, PE e PH: indicam etapas ou falhas da carga automática e de acessórios.
  • U1: mostra fase invertida ou falta de fase.
  • U3: mostra que o teste inicial não foi feito ou não terminou.
  • U5: indica falha entre a unidade interna e o controle.
  • U6: indica falha entre unidades internas.
  • U8: indica falha entre controles.
  • U9: indica falha de comunicação em outro sistema ligado à rede.
  • UC: indica endereço repetido no controle central.
  • UE: indica falha entre a unidade interna e o controle central.
  • UF: indica que o sistema ainda não foi ajustado de forma correta.
  • UH: indica uma falha geral no sistema.
  • UJ: indica falha de comunicação com um acessório.
Ainda assim, o mesmo código pode mudar de sentido em outra linha. A lista oficial de autodiagnóstico da Daikin mostra em quais famílias cada alerta pode aparecer.
Como resolver os códigos Daikin mais buscados?
Os códigos abaixo aparecem muito nas buscas técnicas. Porém, a solução depende dos testes e do histórico do aparelho.
Código U4 Daikin: falha de comunicação
O U4 indica que as unidades não conseguem trocar dados. Primeiro, confirme se as duas recebem energia. Depois, veja se a tensão está correta.
Em seguida, confira bornes, aperto, continuidade e isolamento do cabo. Procure também curto ou ligação trocada. Em sistemas com endereços, valide a programação. Só troque a placa após testar toda a rede.
Código L5 Daikin: corrente alta no Inverter
O L5 indica corrente alta na saída do Inverter. Portanto, meça a resistência e o isolamento do compressor. Teste também cabos, conexões, tensão e módulo de potência.
Um compressor travado e uma placa com defeito podem gerar o mesmo código. Por isso, não troque a placa sem testar o compressor. Além disso, não ligue várias vezes um sistema com curto ou baixa isolação.
Código A5 Daikin: proteção do trocador interno
O A5 protege o aparelho contra gelo no modo frio. No modo quente, ele controla a alta temperatura do trocador.
Primeiro, verifique filtro, serpentina e passagem de ar. Depois, confirme o giro do ventilador e a leitura do sensor. Se tudo estiver normal, avalie o circuito de refrigeração.
Código U0 Daikin: pouco fluido ou bloqueio
O U0 pode indicar pouco fluido, vazamento ou bloqueio. No entanto, o código não prova que falta gás. Portanto, não complete a carga sem testar o sistema.
Comece com uma busca por vazamentos. Depois, confira válvulas, temperaturas e pressões. Se precisar mexer no fluido, siga o peso indicado pela marca. O guia sobre carga de gás em sistemas Split Inverter explica os cuidados desse serviço.
Códigos E3 e E4 Daikin: alta e baixa pressão
O E3 indica que a proteção de alta pressão atuou. Já o E4 está ligado à baixa pressão. Antes de trocar o sensor, compare o sinal da placa com a pressão real.
No E3, verifique sujeira, ventilação, válvulas e excesso de fluido. No E4, procure vazamento, bloqueio, baixa carga ou válvula fechada. Entender a função do pressostato no ar-condicionado evita a troca errada da peça.
Tubo Cobre Panqueca 15 Metros 1/2 " = 12,7mm Parede 1/32 " = 0,79mm Termomecânica
Confira na Frigelar: Tubo Cobre Panqueca 15 Metros 1/2 ” = 12,7mm Parede 1/32 ” = 0,79mm Termomecânica
Como fazer o diagnóstico de uma falha Daikin?
Um roteiro simples evita a troca de peças boas. Além disso, ajuda a guardar as pistas da falha.
  1. Anote os dados: registre código, modelo, série, tensão, modo de uso e relato do cliente.
  2. Veja o histórico: confira se há falhas antigas e se o código volta após o reset.
  3. Olhe o aparelho: procure fios soltos, calor, sujeira, óleo e bloqueios.
  4. Meça a energia: confira tensão, fases, terra e aperto dos bornes.
  5. Teste a área indicada: use o diagrama e os valores do manual.
  6. Corrija a causa: repare o cabo, o sensor, o vazamento ou a peça com defeito confirmado.
  7. Teste de novo: apague a falha, ligue o sistema e anote os valores finais.
Antes de abrir a caixa elétrica, desligue o equipamento. Já os testes com energia devem ser feitos por um profissional preparado. O mesmo vale para qualquer serviço no circuito de refrigeração.
Quando é melhor parar o teste?
Pare o aparelho se houver cheiro de queimado, disjuntor caindo ou placa muito quente. Faça o mesmo se o compressor tiver baixa isolação. Pressão fora do limite também pede uma pausa imediata.
Além disso, não force novas partidas quando o código volta logo após o reset. Falhas em placas Inverter, compressores, válvulas e sistemas VRV pedem ferramentas próprias. Se o reparo passar do seu alcance, procure uma assistência técnica credenciada Daikin.
Perguntas frequentes sobre código de erro no ar-condicionado Daikin
O que significa o código U4 no ar-condicionado Daikin?
O U4 indica falha entre as unidades interna e externa. Por isso, verifique energia, bornes, cabos, endereços e placas antes de trocar uma peça.
O que significa o código L5 no ar-condicionado Daikin?
O L5 indica corrente alta na saída do Inverter. A causa pode estar no compressor, nos cabos, na energia ou no módulo de potência.
O que significa o código A5 no ar-condicionado Daikin?
O A5 protege o aparelho contra gelo no modo frio. No modo quente, ele evita calor muito alto no trocador. Verifique filtro, fluxo de ar, ventilador e sensor.
Como descobrir o código de erro no controle Daikin?
Em controles compatíveis, pressione CANCEL por cerca de cinco segundos. Depois, passe pelos códigos até ouvir um som longo. Mesmo assim, confirme o passo a passo no manual.
Posso desligar o disjuntor para apagar o código Daikin?
O desligamento pode apagar o alerta, mas não corrige a causa. Portanto, anote o código antes do reset. Se ele voltar, faça os testes indicados.
Todo código U0 significa falta de gás?
Não. O U0 também pode indicar vazamento, bloqueio, válvula fechada ou erro de leitura. Por isso, teste o sistema antes de adicionar fluido.
Um bom diagnóstico depende de ferramentas em bom estado. As peças também devem combinar com o modelo. Na Frigelar, o técnico encontra ferramentas, peças e itens para instalar ou reparar sistemas de ar-condicionado.
Por fim, registre a causa e os valores medidos. Assim, o próximo atendimento será mais rápido e seguro.
Acompanhe a Frigelar
