A manutenção de ferramentas de refrigeração começa pela inspeção do kit, pelos testes previstos nos manuais e pela substituição de itens danificados. Priorize bomba de vácuo, manifold, mangueiras e instrumentos de medição. Assim, você identifica problemas antes de chegar ao cliente.
Em novembro, reserve um espaço na agenda para revisar os equipamentos que acompanharão os atendimentos de verão. Continue a leitura e veja o que conferir em cada ferramenta.
O que envolve a manutenção de ferramentas de refrigeração?
A manutenção reúne os cuidados necessários para conservar o kit e corrigir falhas que comprometem seu uso. Inclui limpeza, inspeção, troca de componentes e testes de funcionamento. Nos instrumentos de medição, também exige acompanhar a confiabilidade das leituras e a necessidade de calibração.
Comece reunindo suas ferramentas para instalação de ar-condicionado. Separe os manuais e identifique os itens que sofreram quedas, tiveram contato com água ou apresentaram comportamento diferente no último serviço.
Ferramenta danificada deve sair do kit de atendimento até que sua condição seja avaliada. Essa orientação aparece no Guia de Boas Práticas para Manutenção de Sistemas de Refrigeração, do Ministério do Meio Ambiente.
O que revisar em cada ferramenta antes do verão?
A revisão precisa considerar a função e o histórico de cada equipamento. Na bancada, confira os pontos abaixo e execute apenas os testes e cuidados previstos no manual do modelo.
Como revisar a bomba de vácuo?
Na bomba de vácuo, confira o nível de óleo, possíveis vazamentos, conexões e condição do cabo elétrico. O manual de boas práticas em refrigeração comercial do MMA orienta verificar o nível do óleo antes de cada utilização.
Para revisar o equipamento:
- Use o óleo especificado pelo fabricante e respeite a indicação de nível do modelo.
- Confira as condições de troca descritas no manual, considerando também eventual contaminação.
- Faça o teste de desempenho recomendado para a bomba, com instrumento adequado.
- Registre o resultado e investigue alterações em relação aos testes anteriores.
Não avalie a bomba apenas pelo ruído do motor ou pelo tempo ligada. A revisão da bomba de vácuo usada na refrigeração deve considerar o desempenho medido nas condições de teste do fabricante.
Como conferir manifold, mangueiras e engates?
No manifold, inspecione o corpo, os registros e as conexões. Nas mangueiras, procure rachaduras, deformações e danos próximos aos terminais. Confira também os anéis de vedação, as roscas e a identificação da pressão de trabalho.
Não improvise reparos em mangueiras danificadas. Providencie a substituição do conjunto ou do componente reparável conforme a orientação do fabricante. Antes de desmontar conexões, trate o fluido residual pelo procedimento adequado.
Ao revisar as ferramentas para evacuação em ar-condicionado, confira a vedação do conjunto. Um problema na conexão da ferramenta pode prejudicar o teste e ser confundido com uma falha no circuito atendido.
O que observar no vacuômetro e nos sensores?
No vacuômetro digital, examine conexão, vedação, bateria e comportamento das leituras. Se houver sujeira no sensor, siga o procedimento de limpeza específico do fabricante. Evite aplicar solventes ou introduzir objetos por conta própria.
Nos termômetros e sondas, confira os cabos, conectores e pontos de contato. Separe para avaliação os instrumentos que apresentarem leituras instáveis ou diferenças sem explicação nas mesmas condições de teste.
Para organizar a revisão, registre qual instrumento, procedimento e referência foram usados na conferência. Uma comparação informal ajuda a levantar suspeitas, mas não equivale a uma calibração.
Como revisar multímetro e alicate amperímetro?
Confira a carcaça, o seletor, as entradas e as pontas de prova. Procure cortes na isolação, partes soltas e sinais de aquecimento. Nos alicates, observe também o fechamento das garras e as condições indicadas no manual.
Faça a inspeção com o instrumento desconectado do circuito. Se houver dano, retire o item de uso e encaminhe para avaliação. Encobrir uma falha com fita não comprova a segurança do conjunto.
Antes do atendimento, confira se o instrumento e seus acessórios são adequados à aplicação elétrica prevista. A NR-10, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, exige ferramentas compatíveis com a instalação e preservação das características de proteção. Os testes funcionais devem seguir o manual e os procedimentos de segurança do serviço.
Como revisar cortador, flangeador e torquímetro?
No cortador de tubos, examine a roda de corte, os roletes e as folgas. No flangeador, confira a limpeza das matrizes, o cone e o mecanismo de fixação. Lubrifique somente os pontos indicados no manual.
Faça uma peça de teste com um retalho de tubo adequado. Observe se o corte e a flange do ar-condicionado apresentam acabamento uniforme, sem cortes ou deformações. Se houver falha, avalie ferramenta, material e execução.
No torquímetro, revise o encaixe e o mecanismo de ajuste. Confira seu histórico de calibração e as orientações de armazenamento. A percepção de aperto na mão não substitui a avaliação do instrumento.
Como conferir balança, detector e recolhedora?
Na balança de refrigerante, examine plataforma, cabo, visor e alimentação. Confira o zero e execute a checagem prevista no manual, com referência apropriada. Zerar o visor, por si só, não comprova a exatidão da pesagem.
No detector de vazamentos, revise bateria, filtro e sensor, quando aplicável. Faça o teste com o dispositivo de referência recomendado, sem liberar refrigerante para improvisar uma verificação.
Se a recolhedora de fluido refrigerante faz parte do kit, inclua filtros, conexões e testes previstos no manual. Confirme também a compatibilidade declarada dos equipamentos com os fluidos dos próximos serviços.
Qual é a diferença entre testar, calibrar e ajustar?
Testar o funcionamento ajuda a identificar se a ferramenta responde ao procedimento aplicado. Calibrar estabelece a relação entre as indicações do instrumento e valores de referência, com suas incertezas. Ajustar modifica o instrumento para corrigir sua resposta.
São atividades diferentes. O material técnico de calibração e verificação do Ipem-PR destaca essa distinção e a importância das conferências entre calibrações.
Na prática, um visor que liga e apresenta números ainda pode fornecer resultados inadequados. Por isso, avalie o histórico de cada instrumento e os limites de erro aceitáveis para o trabalho.
Confira na Frigelar: Kit de Manifold Profissional EOS com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta
De quanto em quanto tempo revisar e calibrar o kit?
A inspeção deve acompanhar a rotina de uso e os manuais. Já o intervalo de calibração precisa considerar as condições de utilização e os requisitos aplicáveis. Não adote um prazo anual como regra automática para todos os instrumentos.
O Inmetro informa que a periodicidade de calibração deve ser definida pelo usuário do instrumento. Para organizar seu cronograma, considere recomendações do fabricante, frequência de uso, ambiente e histórico dos resultados.
Como rotina de organização, você pode distribuir os cuidados assim:
- Antes do uso: confira a integridade da ferramenta, os acessórios e as condições de alimentação. Faça também as verificações exigidas pelo manual do fabricante.
- Após o serviço: realize a limpeza permitida para o modelo, seque os componentes conforme as orientações do fabricante e proteja as conexões. Registre falhas ou outras ocorrências observadas durante o atendimento.
- Após queda ou comportamento anormal: retire a ferramenta de uso e providencie uma avaliação. Aguarde a confirmação de que o equipamento está em condições adequadas antes de colocá-lo novamente no kit.
- Antes do verão: revise o conjunto de ferramentas, resolva os reparos pendentes e confira os consumíveis. Aproveite para organizar as calibrações previstas no cronograma dos instrumentos.
Essa rotina é uma proposta de organização. Os procedimentos e critérios de aprovação continuam sendo os definidos para cada ferramenta.
Como registrar os resultados da revisão?
Crie uma ficha simples para acompanhar a manutenção de ferramentas de refrigeração. O registro permite consultar o que foi feito e comparar resultados obtidos pelo mesmo procedimento, sem depender da memória.
Anote:
- Identificação, modelo e número de série da ferramenta.
- Data, responsável e motivo da revisão.
- Procedimento de teste e referência utilizada.
- Resultado medido e critério de aceitação.
- Limpeza, troca ou reparo realizado.
- Situação final e próxima ação programada.
Por exemplo, se a bomba demorar mais para atingir o resultado previsto em um teste repetido nas mesmas condições, registre a diferença e investigue a causa antes do atendimento seguinte.
Esse controle complementa a escolha de ferramentas de qualidade para instalar ar-condicionado. O equipamento precisa ser adequado ao serviço e permanecer em condição de uso.
Qual checklist usar para liberar o kit?
Antes de fechar a maleta, confira se a revisão deixou pendências. O checklist abaixo funciona como uma conferência final e pode acompanhar a ficha de cada equipamento.
- Bomba revisada e óleo conferido conforme o manual.
- Manifold, mangueiras e engates inspecionados.
- Instrumentos de medição conferidos e calibrações avaliadas.
- Cortador, flangeador e torquímetro revisados.
- Baterias, carregadores e acessórios disponíveis.
- Ferramentas danificadas identificadas e separadas.
- Maleta limpa, seca e organizada.
- Resultados dos testes e reparos registrados.
Aproveite novembro para resolver as pendências que exigem assistência ou reposição. Depois, mantenha as inspeções durante a temporada. A revisão antes do verão é um ponto de partida para a rotina de conservação.
Qual ferramenta costuma exigir mais atenção no seu dia a dia? Compartilhe sua experiência nos comentários.
Perguntas frequentes sobre manutenção de ferramentas de refrigeração
Confira respostas rápidas para as dúvidas mais comuns na organização da revisão.
O que revisar nas ferramentas de refrigeração antes do verão?
Revise bomba de vácuo, manifold, mangueiras, instrumentos de medição e ferramentas para tubos. Confira integridade, funcionamento, consumíveis e registros de calibração. Separe os itens danificados para avaliação.
Quando trocar o óleo da bomba de vácuo?
Siga as condições e os intervalos do fabricante, considerando uso e contaminação. Confira o nível antes de cada utilização e use somente o óleo especificado para o modelo.
Como saber se a mangueira do manifold precisa ser substituída?
Procure rachaduras, deformações, danos nos terminais e falhas nas vedações. Retire a mangueira danificada de uso e siga a orientação do fabricante para reparo permitido ou substituição.
Testar o instrumento substitui a calibração?
Não. Um teste funcional verifica a resposta ao procedimento aplicado. A calibração relaciona as indicações do instrumento a valores de referência, com suas incertezas. Ligar o aparelho não comprova a confiabilidade das medições.
Toda ferramenta de refrigeração precisa de calibração anual?
Não existe um intervalo anual único para todos os instrumentos. Defina o cronograma conforme uso, histórico, recomendações do fabricante e requisitos aplicáveis. Ferramentas sem função de medição exigem os cuidados de manutenção correspondentes.
Onde encontrar ferramentas para preparar o kit do refrigerista?
Na Frigelar, você encontra ferramentas, peças e materiais para instalação e manutenção, além de ar-condicionados e outras opções de climatização. Confira as alternativas no site, no aplicativo Frigelar ou na loja física mais próxima e prepare seu kit para os próximos serviços.
Acompanhe a Frigelar
