Fluido é comum nos aparelhos comerciais, industriais e residenciais
Preparamos tudo o que você precisar do gás refrigerante R134A
O R134A é popular no ar-condicionado de veículos e demais sistemas de ar condicionado e refrigeração.
O gás refrigerante será tema deste conteúdo agora. Confira.
O que é o Gás R134A
O gás R134A é um fluido refrigerante usado em sistemas de ar condicionado e refrigeração.
Quando foi Criado?
Ele foi criado em 1991 como uma solução para o problema da camada de ozônio. O R134A é um hidrofluorocarbono (HFC), ou seja, não contém cloro.
Para que Serve Fluido Refrigerante R134A?
O R134A é amplamente usado em sistemas de ar condicionado de veículos, além de aplicações comerciais e residenciais, como na refrigeração de alimentos e bebidas, de data centers, Chillers, refrigeradores, freezers, entre outros.
O R134A também é utilizado em equipamentos de refrigeração industrial, como em sistemas de câmaras frigoríficas e em unidades de resfriamento de processos industriais.
Características Gás Refrigerante R134A?
Segurança
É um refrigerante seguro, pois não é inflamável, tóxico ou corrosivo.
Eficiência
O R134A tem um bom desempenho como refrigerante, proporcionando uma transferência de calor eficiente e uma boa capacidade de refrigeração.
Não é prejudicial à camada de ozônio
Não contém cloro e, portanto, não contribui para o esgotamento da camada de ozônio.
Baixa Toxicidade
É considerado um refrigerante de baixa toxicidade e é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração em todo o mundo.
Baixo Potencial de Aquecimento Global
O R134A tem um potencial de aquecimento global relativamente baixo em comparação com outros refrigerantes, o que significa que contribui menos para o aquecimento global.
Fácil de Manusear
É fácil de manusear e armazenar, sendo usado em sistemas de refrigeração com uma ampla variedade de pressões.
Amplamente Disponível
O R134A é um refrigerante amplamente disponível e pode ser encontrado em muitos fornecedores de produtos químicos.
Qual Diferença entre R134A e o R410A?
O R134A e o R410A são dois refrigerantes comuns em sistemas de ar condicionado e refrigeração. Porém, existem algumas diferenças importantes entre eles:
Composição Química
O R134A é um hidrofluorocarbono (HFC) que consiste em tetrafluoroetano (CF3CH2F). Já o R410A é uma mistura de dois ou mais hidrofluorocarbonos (HFCs) – difluorometano (CH2F2) e pentafluoroetano (CHF2CF3).
Pressão de Operação
O R134A é um refrigerante de baixa pressão, com uma pressão de operação entre 5 e 10 bar, enquanto o R410A é um refrigerante de alta pressão, com uma pressão de operação de cerca de 30 bar.
Eficiência Energética
O R410A tem uma eficiência energética superior ao R134A, o que significa que ele pode fornecer uma capacidade de refrigeração mais alta com uma menor demanda de energia.
Capacidade de Refrigeração
O R410A tem uma capacidade de refrigeração mais alta comparado ao R134A, o que significa que ele pode lidar com cargas de calor maiores em sistemas de ar condicionado.
Aplicações
O R410A é geralmente usado em sistemas de ar condicionado de maior porte. Já o R134A é mais utilizado em sistemas de ar condicionado de veículos automotivos e sistemas de refrigeração de alimentos e bebidas.
Impacto Ambiental
Ambos os refrigerantes não contêm cloro. Portanto, não prejudicam a camada de ozônio. No entanto, o R410A tem um potencial de aquecimento global mais elevado do que o R134A, o que significa que ele contribui mais para o aquecimento global.
O gás refrigerante R134a e R410A estão à venda no marketplace WebAr.
Lá você tem gases refrigerantes para usar nas suas atividades profissionais.
Aproveite para comprar gás refrigerante no WebAr neste link.
