Naquelas noites em que faz muito frio ou muito calor, muita gente se pergunta se dormir com o ar-condicionado ligado faz mal à saúde. Afinal, é nas temperaturas mais extremas que o ar-condicionado se torna o salvador da pátria ao climatizar o ambiente e trazer conforto térmico, nos ajudando a relaxar e finalmente dormir.
Aliás, você sabia que ele faz traz benefícios à saúde? Uma noite de sono bem dormida na companhia do condicionador de ar é o melhor remédio para manter você saudável, longe do stress e mais produtivo em casa e no trabalho, ainda mais em casos onde há temperaturas extremas na rua.
Mesmo com essa solução em relação ao aparelho, muitas pessoas ainda questionam:
Afinal, dormir com o ar-condicionado ligado faz mal?
Isso não passa de um mito. Durante muito tempo algumas pessoas acreditavam que o aparelho em funcionamento durante a noite poderia comprometer a saúde dos usuários.
Na verdade, tudo que você precisa fazer é seguir algumas dicas para utilizar o ar-condicionado da maneira correta ao dormir, como sugerimos abaixo.
Dicas para dormir com o ar-condicionado ligado
Ajuste a temperatura ideal
Dormir com uma temperatura muito acima ou muito abaixo do ideal é um fator que pode sim influenciar na saúde. Portanto, é fundamental saber ajustar a temperatura do ar-condicionado.
No caso do verão, a ideia deve ser manter o quarto confortável durante a noite, e não fazer nevar. Para os médicos, a temperatura ideal é aquela que você no máximo se cobre com um lençol para sentir aquela sensação gostosa de acolhimento.
De acordo com a ASBRAV (Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação), a recomendação é regular o ar condicionado em 23°C, tanto para o verão quanto para o inverno – muita gente não sabe, mas como o aparelho evita a troca de ar com o exterior, regula a temperatura ambiente também no inverno.
No caso de locais públicos, a Anvisa fornece uma orientação técnica específica em relação à TEMPERATURA.
Cuide o posicionamento do fluxo de ar
Sentir o vento do ar-condicionado direto no rosto não costuma ser bom para a maioria das pessoas, imagine então na hora que você mais precisa relaxar.
Gelado ou quente, o fluxo de ar projetado direta e continuamente na cara não é legal. Por isso, a dica é evitar que isso aconteça, principalmente durante o sono.
Caso não haver como escapar do vento insistente, uma solução é regular as aletas do ar-condicionado, também chamadas de direcionadores de ar ou grelhas. Presentes em todos os equipamentos, a maioria dos splits conta com a função “air direction” localizada no controle remoto. Esse botão serve para alterar automaticamente a posição da aleta na evaporadora, sem precisar que o usuário faça isso manualmente.
Para mudar a direção do vento clique na tecla quantas vezes forem necessárias, até a aleta atingir a posição desejada.
Outra funcionalidade presente nos modelos mais modernos é o botão “swing”. Quando ativado, ele faz com que as aletas fiquem em constante movimento, distribuindo de maneira uniforme o ar condicionado. Se o problema continuar, a melhor opção é instalar defletores no aparelho. Essas placas de acrílico colocadas abaixo das unidades direcionam o ar climatizado para cima, impedindo que seja jogado direto nos usuários e evitando o desconforto na utilização do aparelho.
ATENÇÃO para as crianças
Bebês são muito sensíveis a climas bruscos, e isso deve ser cuidado principalmente ao utilizar o aparelho com os pequenos durante o sono. Além de ajustar a temperatura ideal e cuidar o direcionamento do fluxo de ar, é recomendado evitar de utilizar o ar-condicionado durante o período integral de noite, pois o aparelho funcionando durante o tempo inteiro pode fazer a criança ter problemas respiratórios.
Para manter o bebê sem riscos, o melhor é deixar o ar ligado por um tempo antes do banho e desligá-lo quando for fazer os procedimentos com a criança. Pode-se ligar novamente só depois que o filho já estiver com os cabelos bem secos.
Leia também: 7 dicas essenciais sobre ar-condicionado para bebês
EXTRA: Vale lembrar que hoje vários aparelhos de ar condicionado modernos, como os que têm o sistema Inverter, tem um fluxo mais natural, perfeito para o quarto das crianças de qualquer idade. No caso do Inverter, eles são inclusive mais econômicos, pois ajustam o trabalho do compressor conforme a necessidade.
Use a tecla Timer
Para não precisar utilizar o ar-condicionado durante a noite toda e economizar energia, a grande solução é utilizar a tecla Timer, também chamada de “Sleep” em alguns aparelhos. Hoje em dia todos os aparelhos que estão sendo fabricados oferecem essa função.
Assim, se você ligar o ar-condicionado antes de dormir e quiser desligá-lo depois de atingir a temperatura agradável, você pode ativar o Timer no controle remoto e definir o tempo.
Verifique se os filtros do ar-condicionado estão limpos
A limpeza do ar-condicionado é essencial para manter sua saúde enquanto você utiliza o aparelho. Por isso, se você quer dormir com o ar ligado e não ter problemas, é de extrema importância que você faça a manutenção do filtro regularmente.
É indicado que você faça essa higienização pelo menos uma vez por mês, mas se o ar-condicionado for utilizado com frequência, o filtro deve ser limpado de quinze em quinze dias. Importante lembrar também que a manutenção preventiva deve ser realizada de 6 em 6 meses pelo técnico para que assim ele verifique se há algum possível problema no seu condicionador de ar.
Dormir bem é necessário
Noites de sono bem dormidas são fundamentais para a saúde não apenas do corpo, mas da mente também. Portanto, utilize as dicas acima ao ligar o ar-condicionado.
Agora que você sabe que dormir com ele ligado não faz mal, faça o uso correto do aparelho. Além de melhorar sua qualidade de vida com uma noite tranquila, a vida útil do equipamento também é aumentada, ajudando inclusive na economia de energia, como falamos acima.
Muito boa está informação assim ficamos embasado para orientar nossos clientes. Obrigado
Ficamos felizes em saber que ajudamos você, Leonam.
Nosso compromisso é compartilhar informações de qualidade para atingir a todos. Conte sempre com a gente.
Grande abraço!
Quero comprar um ar acondicionado mas todo mudo fala mal pra mim de um ar acondicionado e me sonho e ter um tira minhas dúvidas? Obrigado Daiane..
Olá, Daiane, tudo bem?
Vamos gostar muito de te ajudar. Quais são as suas dúvidas?
