Atualizado em 17/11/2022
Listamos os menores aparelhos disponíveis no mercado nacional
Ar-Condicionado Split com condensadora pequena: conheça os modelos
Tem pouco espaço fora do ambiente? Essa é a principal preocupação na busca pelo seu ar-condicionado Split? Enfim, o tamanho da condensadora, a unidade externa, vai influenciar na escolha da máquina.
Nem sempre se leva isso em conta, porque o problema de espaço é mais comum na parte de dentro. Ou seja, fora do ambiente é mais fácil de resolver.
Mas se precisar de um ar-condicionado split com condensadora pequena, pois vai ficar entre uma janela e outra ou encaixar em um vão. Bom, essas são umas das tantas situações que podem ocorrer.
Pensando nisso, separamos aparelhos de ar-condicionado Split com uma condensadora pequena.
Menores Modelos de Condensadora de Ar-Condicionado
Na primeira categoria, são os tipos de condicionadores de ar com uma condensadora bem pequena. Aliás, a unidade externa da maioria destes modelos tem o formato circular. Desta maneira, são bem menores em relação à média do mercado.
As informações de Largura, Altura e Profundidade, em centímetros, estão logo após a foto. Além disso, pode entrar no marketplace WebAr e comprar o ar-condicionado Split com condensadora pequena.
- Ar-Condicionado Split High Wall Eco Inverter Philco 9000 BTUs
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 37 x 56 x 48,5cm
Ir para o marketplace WebAr >>> Clique aqui.
- Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Springer Midea Airvolution
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 38,6 x 55,8 x 45,5 cm
- Ar-Condicionado Split Springer Admiral 9000 BTUs
- Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Airvolution 12000 BTUs
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 38,6 x 55,8 x 46,1 cm
- Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Fujitsu
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 66,3 x 53,5 x 29,3
Modelos Ar-Condicionado Split Condensadora Pequenas
Na segunda parte, temos os tipos de ar-condicionado Split com condensadora um pouco maior. Porém, são bem menores do que a média do mercado.
Mais uma vez, estão os dados de Largura, Altura e Profundidade, em centímetros. Ainda pode acessar o marketplace WebAr e comprar o aparelho.
- Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Gree G-Top
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 42,5 x 54,5 x 42
- Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree 12000 BTUs
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 66,0 x 47,5 x 24,2 cm
- Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 72 x 49,5 x 27 cm
- Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Springer Admiral
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 71,5 x 28,5 x 19,4 cm
- Ar-Condicionado Split 18000 BTUs Springer Midea Airvolution
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 47,1 x 70,7 x 55,0 cm
- Ar-Condicionado Split Inverter Springer Admiral 18000 BTUs
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 47,1 x 70,7 x 55,1 cm
- Ar-Condicionado Split 18000 BTUs Frio Inverter Fujitsu
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 79 x 62 x 29
Modelos Médios de Condensadora
Na última lista, são máquinas no limite entre as pequenas e as de tamanho mais comum. Outra vez, pode ver as medidas de Largura, Altura e Profundidade, em centímetros, depois das imagens dos modelos de ar-condicionado.
Se ficar interessado no aparelho, pode fazer a compra no marketplace WebAr.
- Ar-Condicionado Split Teto Admiral 24000 BTUs
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 47,1 x 70,7 x 55 cm
- Ar-Condicionado Split 30000 BTUs Springer Midea Airvolution
- Ar-Condicionado Split 30000 BTUs Teto Inverter Carrier Xpower
Medida condensadora – unidade ext. (LxAxP/cm): 56,8 x 76 x 56,8 cm
Mesma Instalação
O formato da condensadora não a impede de ser pendurada. Até porque elas podem ser quadradas, retangulares e circulares.
Mesmo assim, ainda existem dúvidas sobre se podem ser instaladas no alto ou perto do chão. As condições de instalação são as mesmas em todas elas.
Ar-Condicionado Split Condensadora Pequena no WebAr
Procura por mais tipos de ar-condicionado Split com condensadora pequena? Quer uma máquina de outra marca que não está na nossa lista?
Então, o marketplace WebAr tem os principais aparelhos de ar-condicionado. São modelos Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil, de todas as fabricantes do mercado nacional.
Confira no WebAr o tipo de ar-condicionado que mais combina com a sua necessidade.
Bom dia!
Estou a procura de window split, vc sabe o de consigo encontrar? Por Gentileza!
Obrigado
Oi Ivanete, tudo bem?
O modelo Window Spli saiu de linha.
Você pode encontrar o aparelho em grupos de compras e vendas, por exemplo.
Eu preciso só da unidade externa condensadora gree de 9000 BTU
Oi Alves, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como comprar somente a unidade externa ou interna do ar-condicionado.
Pode entar no conteúdo clicando neste link aqui.
Preciso de um ar condicionado de 12000bts com uma condensadora pequena retangular.
Olá Raquel, tudo bem?
É realmente frustrante, em um pais com uma realidade como a nossa onde boa parte dos condominios tem a caixa de ar condicionado de janela e não pemitem instalação de condensadora Split na fachada, os fabricantes não fornecerem mais a opção de Split Window.
Tanta tecnologia e os fabricantes ignorando UM PAÍS INTEIRO com prédios q não permitem ar split fora da caixa de ar janela.
Não, não importa q o ar janela seja tecnológico, silencioso, econômico,… APENAS QUEREMOS TER OPÇÃO DE COLOCAR O AR NO ALTO, em local q não atrapalhe a cama, os móveis, ou onde quisermos.
Olá, por favor existe condensadora barril para 2 splits? Obrigada
Olá Micheli, tudo bem?
Em uma busca no nosso Comparador de Preços, que reúne os preços dos aparelhos de diversas lojas, não encontramos condensadora barril em um Multisplit.
Infelizmente todos os fabricantes não produzem o Split Window, como fazia a Midea antes da sua parceria com a Springer, ignorando a necessidade da maioria dos consumidores moradores de prédios tanto novos (espaços cada vez mais reduzidos) como antigos ((com vão para ar de janela e proibição de alteração de fachada) . E como entusiasta de revistas e sites de arquitetura e construção nunca vi uma reportagem sobre aparelhos Split mencionarem o Split Window; nem mesmo os arquitetos com quem já trabalhei sabiam da existência do referido aparelho. Não tenho dúvida tratar-se de fatal erro de avaliação e decisão estratégica.
Gostaria de saber se existe uma condensadora de 12.000 BTU com altura menor que 45cm ? Eu vi no post de 9000 mas nenhuma de 12 … grata !!!
Olá Luciana, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Preciso de uma condensadora de split q caiba em uma caixa de ar condicionado de janela, é possível?
Olá Alex, tudo bem?
Normalmente as medidas da caixa do ar janela e do split são diferentes.
Pode ser possível ajustar na hora da instalação do aparelho.
Contudo, talvez a melhor saída seja procurar um janela que atenda a sua necessidade, igual o split que é sua preferência.
O modelo de Ar-Condicionado Springer Midea MAXIFLEX 9000 BTUs Frio, pode trabalhar na horizontal ou vertical? Qual dos modelos pequenos trabalham na horizontal?
Olá Clara, tudo bem?
Um de nossos técnicos explicou que no manual técnico é possível encontrar a informação, embora ele tenha indicado que os equipamentos trabalham sempre na horizontal.
