Atualizado em 27/05/2019
Entenda como testar o sensor de temperatura do ar-condicionado
Os sensores de temperatura/ambiente são elementos fundamentais para o correto funcionamento do ar-condicionado.
Isso se aplica a qualquer equipamento que necessite regular a temperatura, como a geladeira, por exemplo.
Mas neste post vamos mostrar como testar o sensor de temperatura do ar-condicionado.
Por que Testar Sensor de Temperatura
Os sensores de temperatura de ar-condicionado residencial são componentes extremamente baratos. Por isso, os profissionais do setor referem que não vale a pena o conserto.
Além do preço, a troca é realizada rapidamente, em no máximo 20 minutos. Por esses motivos, os testes são feitos apenas para constatação.
Ou seja, é preciso testar só para saber se qualquer problema que esteja ocorrendo, não é apenas um mal funcionamento do sensor.
Por ser barato e fácil de trocar, deve ser a primeira coisa averiguada. Primeiro, porque é o que dita o funcionamento do ar-condicionado de forma apropriada.
Segundo, porque qualquer outro conserto custaria mais caro, e ninguém aqui quer jogar dinheiro fora em reparos desnecessários, não é?
Problemas do Sensor de Temperatura
Um problema muito comum causado pelo mau funcionamento do sensor de temperatura é a condensadora desligando antes de atingir a temperatura desejada ou a condensadora desligando e ligando rápido demais.
Geralmente esse problema é apresentado por um código de erro.
Abaixo separamos por marca, os códigos relacionados ao sensor de temperatura do ar-condicionado.
- Agratto – E2;
 - Comfee – E5, E6;
 - Consul – 1, 15;
 - Electrolux – F1, F2;
 - Daikin – 4, 6, J;
 - Elgin – E2, E3;
 - Fujitsu – E02, E03, E04, E05, E06, E07;
 - Gree – F5;
 - Komeco – E1;
 - LG – CH40;
 - Midea – E5, E6;
 - Panasonic – H14, H15;
 - Rheem – E2;
 - Rinetto – F1, F2, F3;
 - Samsung – E121, E122;
 - Tivah – F7;
 - Trane – F1, F2;
 - Ventisol – E1, E2;
 - Vulcano – F0, F3;
 - York – F0, F1, F2, F3, F4, F5.
Veja aqui outros códigos de erro de ar-condicionado separados por marca.
Como Testar Sensor de Temperatura com o Ohmímetro ou Multímetro
- Desligue a chave de alimentação elétrica do condicionador de ar;
 - Desconecte o sensor de temperatura da placa eletrônica;
 - Coloque o ohmímetro na escala adequada, (se o aparelho dor inverter, colocar em 20k),
 - Com as pontas de prova encoste nos polos do sensor de temperatura;
 - Anote o valor obtido no sensor do aparelho e a temperatura atmosférica;
 - O valor obtido tem que estar de acordo com o especificado na tabela do fabricante.
De acordo com a fabricante de ar-condicionado Komeco:
Para verificar se o sensor de temperatura se encontra danificado é necessário a realização da medição da resistência ôhmica, com o mesmo desconectado da placa eletrônica principal.
Recomenda-se introduzir o sensor de temperatura em um recipiente com água, juntamente com um sensor de temperatura e comparar o valor de resistência ôhmica com a redução da temperatura.
Se a resistência ôhmica do sensor de temperatura apresentar valores diferentes da tabela, o mesmo deverá ser substituído.
Tipos de Sensores de Temperatura
Existem dois tipos básicos de termistores ou sensores de temperatura: o termistor PTC (Positive Temperature Coeficient) e o termistor NTC (Negative Temperature Coeficient).
O termistor PTC aumenta sensivelmente a sua resistência elétrica com o aumento da temperatura.
E o termistor NTC diminui sensivelmente a sua resistência elétrica com o aumento da temperatura.
Definição Técnica de Sensor de Remperatura
O sensor de temperatura, também conhecido como termistor, é um dispositivo elétrico que tem a sua resistência elétrica alterada termicamente.
Ou seja, que apresenta um valor de resistência elétrica para cada temperatura absoluta.
Um termistor pode ser definido como um componente que sofre variação em uma grandeza elétrica de acordo com uma grandeza física, desde que haja uma relação conhecida entre a variação elétrica e a grandeza física.
Grandezas elétricas: resistência elétrica, corrente elétrica e tensão elétrica.
Grandezas físicas: som, luz, temperatura, movimento e vibração.
Você conhece alguma outra forma de como testar o sensor de temperatura do ar-condiconado? Pode copartilhar conosco.
Parabéns pela apresentação, do assunto sobre ar condicionado e manutenção; foram utilizadas palavras de fáceis entendimento, facilitando a aprendizado.
Eu queria saber , se o ar condicionado comeco 9 mil BTUs, o sensor de temperatura é ,5 k , 7k, ou 10 k
Oi Sebastião, tudo bem?
Pode postar a sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Boa noite, tenho um ar condicionado de gaveta Consul de 10.000 BTU’S do Modelo CCN10BBBNA e o sensor dele da 2 a 3 K e fiz o teste por que estava apresentando problemas e não sei bem ainda o que seja, mas arma o compressor em 1 minuto e meio e não desarma mas e esta congelando 3 tubos do cobre no lado esquerdo e conforme ultilizado bastante tempo também congela a serpentina. Já falaram que é falta de gás, mas quando faltou gás neste ar o mesmo nem gelava direito o ambiente e da forma que se encontra hoje o mesmo deixa até frio na casa toda, quero saber se alguém de vocês podem me ajudar com uma dica e se eu trocar o sensor por outro vai melhorar ? Porque coloquei um paralelo 10k e um 5k e ele nem armou o compressor … Me ajudem por favor, até mais Deus abençoe
Olá Kaique, tudo bem?
Como sua dúvida é muito técnica, sugerimos que poste sua dúvida aqui em nosso Fórum do Ar-Condicionado.
Ola.. tenho um ar condicionado Inverter Elgin e estou notando que ele esta demorando um pouco para desligar o compressor de ar, antes ele ligava a compressão e chegava na temperatura e ficava bem silencioso…. agora ele fica com o ventilador ligado e compressão… estou achando muito estranho me ajudem estou com medo da conta de luz vir muito caro devido a isso… se isso for normal ficarei mais tranquilo!
Olá Luis, tudo bem?
Um de nossos técnicos explica que com a chegada do verão, os aparelhos trabalham mais para baixar a temperatura do ambiente, sendo esse o motivo para o barulho maior do compressor.
Boa tarde
Então gostaria de saber o porquê o ar condicionado consul ñ respeita o ranger escolhido no sistema de aquecimento.
Ex : velho a Tempe de 18Grsus e o mesmo ñ desliga e chega a 25 graus.
Olá Valdair, tudo bem?
Como não temos maiores informações sobre o funcionamento do aparelho de ar-condicionado, sugerimos que chame um técnico para analisar o equipamento.
Pode fazer orçamento de manutenção por AQUI.
tenho um aparelho consul de 12btus
Estou precisando usar o sistema de aquecimento.Preciso de temp entre 18 A 22 graus.Só que o ar ñ está respeitando a Temperatura escolhida.No primeiro ciclo ele desliga certo depois já foge da regulagem vindo a desligar com a temperatura mais alta.E vai subindo gradativamente.Oque pode ser.
Um dos nossos técnicos explicou que a função quente deve ser usada a partir dos 25°C no modo quente.
Se quer deixar a temperatura entre 18 e 22 graus, precisa manter o modo resfriar.
Também observe se a capacidade de BTUs do seu ar-condicionado é de acordo com necessária para a área que você quer climatizar.
Após umas 3h de uso, o meu ar não gela tanto. Me disseram, que por bater de frente com a parede, o sensor desativa o aparelho. Seria isso mesmo? E posso tampar o sensor com fita pra fazer gelar sem ativar o sensor??
Olá Jackson, tudo bem?
Sugerimos que você chame um técnico para verificar se realmente é isto que está ocorrendo ou se há algum outro problema com o aparelho. Peça um orçamento para este serviço através do link:
Onde verifico quantos k o sensor tem?
Marca Gree 12.000 BTUS inverter modelo GWC12MB- D3DNC1F/0
Meu ar é o GREE, após algum tempo ligado aparece o cód ( FO) depois esquenta, desligamos e qdo ligamos novamente esfriar o ambiente o q será?
Joseane, tudo bem?
Segue um guia de auxílio:
https://www.webarcondicionado.com.br/codigos-de-erro
ola bom dia tenho um sansung inverter 9mil btu
ele fica so ventilando e a condensadora nao liga o que sera que pode estar acontecendo
Olá Gilson, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
