Veja como é medida a potência dos aparelhos de ar-condicionado e como escolher o mais adequado para suas necessidades
Principalmente agora, no verão, o calor não dá trégua no nosso país tropical. As altas temperaturas atrapalham o rendimento no trabalho (seja no escritório ou em casa) e até o sono não tem a mesma qualidade, já que as noites também são muito quentes.
Para ter conforto em casa, só comprando um ar-condicionado. Mas qual potência ele deve ter pra garantir uma boa climatização?
A potência dos aparelhos de ar-condicionado é medida em BTUs. Mas, afinal, o que é BTU? E como saber o valor ideal pra sua necessidade? O WebArCondicionado vai te responder.
O que é BTU?
BTU é uma unidade de medida. As três letras são a sigla para “British Thermal Unit” – ou “Unidade Térmica Britânica” em bom português. É uma medida que indica a quantidade de energia empregada para mudar a temperatura de um ambiente.
Os BTUs podem ser interpretados como a potência dos aparelhos de ar-condicionado. Para uso doméstico, os valores podem variar mais ou menos entre 8000 e 30000 BTUs.
Importância de um cálculo correto
Instalar um aparelho de ar-condicionado com a potência adequada para o ambiente garante que o equipamento vai refrigerar o local com o melhor rendimento possível. Isso leva em conta a metragem e outros fatores. Assim, você evita gastar dinheiro com um ar-condicionado com uma potência exagerada para o seu espaço ou, então, com um aparelho que tenha desempenho baixo.
Um aparelho com 18000 BTUs, por exemplo, vai consumir mais energia do que um de 12000 BTUs. Mas se a potência for calculada abaixo do indicado para o ambiente, aí o consumo de energia aumenta muito por conta da sobrecarga do aparelho.
Como calcular os BTUs do ar-condicionado para meu ambiente?
O WebArCondicionado tem uma calculadora de BTUs que vai te indicar a potência mais adequada para escolher seu ar-condicionado.
O cálculo leva em conta a área total do ambiente (em m²), a quantidade de pessoas, a exposição solar e a quantidade de aparelhos eletrônicos ligados no local.
Algumas observações: a calculadora está configurada para ambientes com pé-direito padrão (de 2,60 m a 3,00 m).
E caso o ambiente a ser refrigerado tenha uma metragem muito grande, pé-direito muito alto ou um grande número de pessoas presentes ou circulando, a recomendação é que a avaliação seja feita por um profissional do setor pois podem ser necessárias soluções mais complexas.
Agora que você já sabe o que são os BTUs e como calcular a potência ideal, não fique mais passando calor e escolha o melhor aparelho de ar-condicionado pra você!
