Recebemos diversas mensagens de leitores questionando se para a instalação do ar-condicionado é necessário o aterramento elétrico. A norma NBR 5410, que se aplica às instalações elétricas em baixa tensão, diz que sim.
Qualquer instalação elétrica bem projetada e executada possui um sistema de aterramento. Mas como os aparelhos elétricos, incluindo o ar-condicionado, funcionam bem sem ele, ainda há quem discorde da sua importância.
Economize de verdade utilizando o nosso comparador de preços exclusivo em ar-condicionado
Mas o que é o aterramento elétrico?
O aterramento de um equipamento elétrico nada mais é do que a interligação dele, literalmente, à terra. É um dos fios do seu cabo enterrado, levando a corrente elétrica diretamente ao solo. E esse fio, chama-se frio terra. Ele é um dispositivo de segurança que deve passar ao longo de toda a instalação.
Todas as tomadas precisam ter o seu próprio fio terra. Geralmente ele já vem instalado ou no cabo de ligação à tomada ou separado. Quando ele vem no cabo, é necessário que se utilize uma tomada com três polos para ligar o cabo do equipamento. Mas se o fio terra vier separado, pode ser usada uma tomada com dois pólos. Nos dois casos, o fio terra do aparelho é ligado obrigatoriamente, ao fio terra da rede elétrica.
Para que serve o aterramento elétrico?
O sistema de aterramento elétrico serve para proteger o usuário dos choques elétricos, pois ele retira a eletricidade das superfícies metálicas de cada equipamento.
E além de proteger o usuário, ele também é responsável por garantir o funcionamento dos aparelhos, protegendo-os das oscilações de energia. Ou seja, o aterramento desvia as correntes diretamente para a terra quando ocorre alguma falha na instalação. Dessa forma, ele reduz os danos que seriam causados por curtos.
A importância do aterramento, na instalação de ar-condicionado ou de outros equipamentos, se resume em PROTEÇÃO.
Se não for feito o aterramento eu perco a garantia do fabricante?
Toda instalação deve ser feita por profissional qualificado e deve ser realizada de acordo com o manual de instalação fornecido pelo fabricante. Consultamos os manuais das marcas: Springer, Carrier, Midea, Daikin, Consul, Elgin e Samsung. Todos informam que o aterramento deve ser feito. E não seguir suas recomendações poderá implicar na perda da garantia do aparelho.
Muito boa as informações!
Oi Israel, tudo bem?
Esqueci de deixar uma aterramento individual para meu ar condicionado, tem algum problema se ligar no mesmo fio (aterramento) do chuveiro e das tomadas?
Olá Fabiano, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
Sou técnico eletrônico e eletricista. Tenho feito muitas instalações todas dentro das normas, mas vejo muitos ar instalados sem aterramento.
Isto pode causar mau funcionamento do ar ou ate queimar. O ar inverter e um ar muito sensível com varias placas eletrônicas.
Preciso saber se faço certo
FIO marrom, verde e cinza qual o fio faze
Olá Renildo, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Afinal, os motores inverter precisam ou não de aterramento? Funcionará a contento sem fio terra?
Olá Carlos, tudo bem?
Bom dia!
Tenho um amigo que o apartamento pegou fogo e os peritos contataram que o fogo iniciou na evaporadora mesmo estando desligada.
Foi verificado que o técnico que instalou o ar n aterrou a condensadora e isso corroborou para que o sistema do Dr n seja acionado.
Gostaria de saber, baseado nos fatos narrados o q poderia ter provocado esse incêndio?
Vale ressaltar que a máquina tinha apenas oito meses de comprada.
Não e especificado no manual de instalação do ar condicionado Philco pac9000tfm9, qual a cor do fio do aterramento
Qual o tamanho adequado da aste de aterramento para Ar condicionado de janela de 7500 btus?
Existe algum problema em deixar a aste de aterramento próximo à parede da casa?
Olá, Carlos, tudo bem?
Sugerimos que leve essa dúvida para o nosso Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Se não tiver fio terra, posso usar o neutro?
Estou com um ar condicionado split da Carrier e já deu problema duas vezes no rele de partida do compressor, será que esse problema pode estar sendo causado pela falta do aterramento
Olá, Otávio.
Difícil responder essa questão sem dar uma verificada no aparelho e nas condições. Aconselhamos que você compartilhe essa questão no Fórum do Ar Condicionado para ver como os profissionais do setor avaliam essa questão. Espero ter ajudado.
