Redação do WebArCondicionado
Existem muitas pessoas com dúvidas sobre os aparelhos de ar-condicionado que utilizam gás refrigerante ecológico, ou simplesmente chamado de gás ecológico. Nessa postagem vamos explicar o que é um gás ecológico e mostrar alguns exemplos de aparelhos que utilizam esse tipo de fluido.
O que é o Gás Ecológico
O gás ecológico se classifica como todo aquele que não emite CFCs (clorofluorcarbonos), que são substâncias à base de cloro muito prejudiciais à saúde das pessoas e ao meio ambiente também.
Os CFCs causam danos à camada de ozônio, responsável por proteger a Terra contra a radiação solar, porque as moléculas da sua composição se ligam com substâncias da camada de ozônio, transformando os elementos nela em produtos mais leves. Por causa disso, as novas substâncias que são formadas a partir dessa mistura se desprendem da camada de ozônio e deixam buracos para trás na atmosfera.
Como se chegou nesses gases?
Durante um tempo se pensou ter encontrado a solução para os fluidos refrigerantes e o meio ambiente nos HCFCs (hidroclorofluorcarbonos), como o R-22, mas com o tempo descobriu-se que eles agravam o Efeito Estufa. Hoje, inclusive, existe no Brasil um programa de redução exponencial desses produtos até chegar a zero em 2040.
Já os gases ecológicos são aqueles que possuem uma medição de GWP (potencial de aquecimento global) baixíssima. E atualmente os gases ecológicos são o que há de mais sustentável no mercado, os tipos mais comuns nos aparelhos de ar-condicionado são o R-410A e o R-407C.
Recarga do gás ecológico
O manuseio de fluidos como o R410-A é semelhante ao do R-22. A diferença é que o R410-A deve ser retirado totalmente do sistema para que seja feita nova carga. Não é recomendado fazer apenas o complemento da carga de gás, e a quantidade vai depender do aparelho e do fabricante.
Portaria nº 3.523
O uso cada vez mais comum desses gases atende às exigências do Protocolo de Montreal e da Portaria nº 3.523. Muitas empresas fabricantes de ar-condicionado já se adequaram a essas exigências. O documento trata de normas relativas à qualidade do ar em ambientes climatizados, considerando a preocupação com a saúde, o bem-estar, o conforto, entre outros.
Gases Ecológicos
R-410A
Este é um HFC (hidrofluorcarboneto) que foi desenvolvido para substituir o HCFC R-22. O seu GWP é de 2088 e, portanto, é considerado que ele não agride a camada de ozônio e possui baixíssima contribuição no Aquecimento Global. Hoje é o gás mais utilizado em condicionadores de ar do tipo split Hi-Wall, veja abaixo alguns exemplos de aparelhos populares que o utilizam.
Ar Condicionado Split 9000 BTU Frio Dual – Inverter – LG – 220v – S4-Q09WA5WB
Ar Condicionado Split 18000 BTU Quente/Frio – Inverter – ELGIN – 220v – HVQI18B2IA
Ar Condicionado Split 9000 BTU Frio – Inverter – CONSUL – 220v – CBF09EBBNA
R-32
Este é um gás que ainda está sendo testado e comparado, mas que já roda em alguns aparelhos pela Europa, onde está sendo pesquisado. Ele possui o GWP mais baixo já registrado até hoje: 675. Dentre as alternativas ao R-410A, é o com mais capacidade de refrigeração e eficiência, o que o torna bastante atraente como investimento futuro. No Brasil ele ainda não é comercializado, mas talvez estejamos olhando aqui para o próximo fluido refrigerante mais popular do mercado.
R-407C
É utilizado principalmente em chillers, aparelhos de ar condicionado domésticos e comerciais e bombas de calor.
Chiller Samurai Hitachi
A procura por uma alternativa 100% sustentável de fluido refrigerante é incessante desde o surgimento dos primeiros condicionadores de ar. Os chamados gases ecológicos são nada mais do que as últimas descobertas feitas pelo setor, por isso é sempre válido se manter atualizado no que há de mais novo sendo pesquisado e testado nos laboratórios, nas universidades e pelas instituições especializadas.
Texto muito bom.
Olá Carlos, tudo bem?
Ficamos muito felizes com seu comentário.
Olá. O E5 que aparece no visor o que seria?
Olá Maris, tudo bem?
Como não temos maiores informações, como a marca e o modelo do ar-condicionado, sugerimos que acesse nossa matéria sobre o assunto.
Entre pelo link: (https://www.webarcondicionado.com.br/codigos-de-erro).
Procure a marca do seu aparelho e clique em cima da imagem para abrir a planilha.
Se ainda não encontrar, você pode buscar no Fórum do Ar-Condicionado. Inclusive já temos uma discussão aberta focada em Códigos de Erro.
Acesse pelo link: (https://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/consumidores/c%C3%B3digos-de-erros).
Ola, tenho uma duvida, retirei todo o fluido r410a posso estar colocando o r22 no lugar? Ou isso ira prejudicar o desempenho da minha maquina?
Olá João, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
boa noite gostei muitos das explicações
Olá! O técnico que instalou meu ar de alguma forma deixou vazar gás , eu percebi que estava congelando, então fui comprar o gás, mais eu fiz uma confusão, o gás do ar é r410 e sem eu perceber comprei o gás r22 e completei a carga de gás, assim misturando os gases, vou ter problema com essa confusão? O que devo fazer???
Olá Gregório!
Vai ter problema sim.
O mais recomendável é que solicite uma manutenção de um técnico especializado.
Você pode orçar a manutenção aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Abraços!
Sr.
Bom dia,
Estou com projeto para minha empresa e preciso de informações e fornecedores de ar condicionado com gás ecológico. Entrei no site e gostei muito da sua explicação sobre o assunto.
Obrigada!!
Nós que agradecemos pelo seu reconhecimento, Gisara!
O Refrigerante R 410 A possui carbono portanto de ecológico não tem nada, só não possui o Cloro que agride a camada de ozônio, porém possui carbono
HFC ( HIDRO FLÚOR CARBONO)
HCFC ( HIDRO CLORO FLÚOR CARBONO)
Portanto ele pode ser aceitável, mas ecológico nunca.
Olá, Roger, tudo bem?
Agradecemos pela sua opinião. Sempre importante ouvir nossos leitores para enriquecer o debate.
Boa noite
Tenho q substituir 3 ar condicionados de gás R22 por 3 ar condicionados dual inverter com gás R410, posso usar a mesma tubulação de cobre que já estava instalados os ar condicionados de gás R22
Desde ja agradeço
Olá Nelio,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Pretendo comprar um ar condicionado de 9000 on/off a ser instalado no litoral. Qual a marca e modelo que indicam, pensando nos componentes, manutenção e garantia.
Olá, Valdir.
Hoje as cinco mais procuradas de ar-condicionado são Samsung, LG, Fujitsu, Carrier e Midea. Todas tem tido boas avaliações dos consumidores, então indicamos.
Reunimos aqui neste link as ofertas de 9.000 BTU dessas marcas, conforme você procura. Sugiro das uma olhada e conferir as especificações de cada uma, e escolher de acordo com suas preferências.
Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
Gostaria de saber qual a linha mais econômica da gree tirando o inverter!
Olá, Luiz.
Qual modelo você procura? Split?
