Conheça dicas para saber quando chamar um especialista se o seu ar-condicionado não esquenta
Ar-Condicionado não esquenta: Confira o que fazer!
O seu ar-condicionado não esquenta? Opa, tem alguma coisa errada aí. Mas o que fazer na situação? Como descobrir o problema? Por que isso acontece? Afinal, pode ser algum problema no compressor, falta ou vazamento de gás, falha no sensor de temperatura ou, até mesmo, filtros sujos. Assim como pode ser algo bem simples também.
Na matéria, o WebArCondicionado vai listar as principais causas que levam os aparelhos de ar-condicionado a não esquenta, e ajudar você a tentar achar a melhor solução. Primeiro, antes de dizer que a máquina tem problema, é preciso verificar algumas coisas.
Verificações básicas: ar-condicionado não esquenta mesmo?
Acontece bastante de um ar-condicionado ter sido comprado com uma potência muito baixa para o tamanho do cômodo ou do ambiente que precisa climatizar. Isso mostra a importância de saber escolher o equipamento na hora da compra. É preciso dimensionar corretamente quantos BTU o aparelho vai precisar ter para aquecer seu ambiente com eficiência.
O modelo é Ciclo Reverso?
Há outro problema, que é meio óbvio, mas não custa ser dito: não é todo ar-condicionado que possui o modo aquecimento. Se você quer usar o equipamento tanto para resfriar quanto para aquecer, quando comprar é importante prestar atenção se o ar-condicionado é ciclo reverso, ou seja, é quente/frio. E mesmo nesses aparelhos é preciso configurar o equipamento para esquentar, colocando-o no modo “heat”. (Veja aqui como mudar o ar-condicionado para o quente).
Veja as Melhores Ofertas de Split Quente/Frio
Então, antes de declarar problema ou mau-funcionamento e sair chamando técnicos e gastando dinheiro com manutenção, verifique se você não comentou nenhum dos enganos mais básicos, mas que podem passar despercebidos.
Quando é a hora de chamar o especialista?
Ok, verificou? Não é nada disso? O ar-condicionado ainda não esquenta? Muito bem, o WebArCondicionado quer deixar bem claro que, quando não se identifica o problema sozinho, o mais indicado é sempre chamar um especialista para fazer uma avaliação.
De qualquer forma, aqui vão algumas das principais razões que explicam por que isso acontece.
Principais causas de o aparelho não aquecer
Vazamento de gás
Um pequeno vazamento no sistema de circulação do fluido refrigerante ou no compressor pode facilmente diminuir e muito a eficiência do ar-condicionado. A ponto de anular completamente suas funções. Se esse for o caso, o ar-condicionado não deve funcionar direito tanto para esquentar quanto para resfriar. A identificação do problema, se for esse, deve ser feita por um técnico qualificado através de um teste de estanqueidade.
Compressor com problema
Se não for um vazamento, o problema pode ser apenas o compressor. Essa parte do equipamento é muito delicada e, como demonstramos em outra matéria, ela pode inclusive explodir.. Para verificar, entretanto, é simples. Se o compressor não está funcionando direito, assim como no caso do vazamento de gás, o aparelho não aquece e nem resfria. Para arrumar, somente com assistência técnica especializada.
Válvula Reversora
A válvula reversora fica na unidade externa e é uma peça importante para o funcionamento do condicionadores de ar com ciclo reverso. Ela possui uma tubulação central e outras três que saem do outro lado. Para verificar se a válvula está com problema, basta checar se, no lado com três saídas, mais de uma delas está aquecendo enquanto o ar-condicionado está ligado. Se sim, está havendo um vazamento interno, provavelmente por causa de uma má instalação ou defeito interno da válvula. Outra vez é importante que você busque ajuda de um técnico especializado.
Falta de manutenção
Porém, o problema pode ser bem mais simples. Talvez seu ar-condicionado só precise de uma limpeza nos filtros. A manutenção mensal é indicada no verão, e pelo menos a cada dois meses durante o inverno. Não só pela eficiência, mas sujeira nos filtros também não faz bem pra saúde das pessoas expostas ao ar que sai do aparelho.
Para fazer a manutenção preventiva + limpeza de ar-condicionado com segurança, contrate a Agyx. A empresa tem a equipe de profissionais mais qualificada do mercado e atende em todo o Brasil. Aproveite e contrate AGORA MESMO os serviços pela loja online.
Obstrução
Quem sabe tudo não se resume a uma simples obstrução? Primeiro, verifique se não há nada atrapalhando a saída da condensadora, que é a unidade externa do ar-condicionado. Pode ser sujeira, um amassado ou mesmo objetos colocados na frente. Não é isso? Bom, daí pode ser algo obstruindo a evaporadora, que é a unidade interna. Muitas das evaporadoras captam o ar refrigerado ou aquecido pela parte de cima.
Então, se ela estiver instalada muito alto na parede, com pouco ou nenhum espaço entre essas aberturas e o teto, a obstrução vai impedir que o aparelho funcione corretamente. Pior, vai forçar o seu motor e gastar muita energia.
Demais falhas elétricas
O ar-condicionado é uma máquina complexa e repleta de sistemas internos. Para aquecer ou resfriar, o equipamento precisa que todos estejam funcionando direito. Então, pequenas falhas podem comprometer o todo. Pode ser a placa principal, algum fio mal instalado ou em curto, umidade, congelamento etc.
Um problema comum é o mau-funcionamento dos sensores de temperatura ou degelo. Muitas vezes os dois fazem parte da mesma peça e, se um falha, o outro tende a parar de funcionar também. O componente precisa ser substituído por um profissional. Há inúmeros fios de corrente elétrica e outros sistemas perigosos funcionando dentro das unidades externas e internas.
Dadas as possíveis causas para o seu ar-condicionado não esquentar, esperamos que o problema seja resolvido o quanto antes para você espantar o frio. E é claro, nossa dica é para que você sempre faça os reparos necessários com assistência técnica especializada, como já falamos.
Oi. Bom dia. Tenho um Split Samsung que não liga no quente. No frio liga normal. No quente ele não liga nada. Só abre a aleta. Modelo AR12TSHZDWKNAZ. Comprei 3 modelos. 2 funcionam muito bem. Um deles não liga no quente. Podem me ajudar??
Oi Jadir, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação com a melhor solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta entrar em contato pelo Whatsapp clicando aqui.
Boa noite,eu tenho um ar condicionado portátil,mas só dá ar morno!, Será normal, por conta do frio que estamos a passar no momento?? Ou terá algum problema? Obrigada pela atenção
Olá Andreia, tudo bem?
Se seu aparelho ainda estiver na garantia, sugerimos que busque uma assistência técnica da marca. Caso não esteja sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
Comprei um ar 12.000 bts da Philco ja coloquei no maximo p esquentar e ele aquece muito pouco, no gelado ele esta funcionando corretamente oq pode estar acontecendo?
Olá Denise, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
Fiz uma instalação de um ar novo e o mesmo aceita todas as funções menos o aquecimento.
O que pode estar causando isso ?
Olá!
Você tem certeza que está configurando corretamente no controle remoto?
Aproveite nosso fórum para explicar o que está acontecendo, citando modelo do ar-condicionado instalado. Um de nossos mais de 20 mil membros poderá te ajudar.
Acesse: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Abraços!
Olá tudo bem? Tenho um condicionador de ar portátil da Philco 11000 QF, recentemente parou de funcionar todas as funções, ou seja, ele liga normalmente a ventilação,mas não entra as funções quente e frio. Nota-se que o relé internamente aciona e desaciona. O motor de refrigeração não aciona, o relé aciona e desaciona. Assim só a ventilação fica acionado. Poderiam me ajudar?
Olá Marcos!
Possivelmente seja um problema com a placa do mesmo.
Orientamos que recorra a um técnico especializado para verificar o aparelho.
Veja aqui como acionar a marca Philco: https://www.webarcondicionado.com.br/assistencia-tecnica-autorizada-philco
Abraços!
Ilmo Sr em dezembro de 2019 comprei um ar condicionado Samsung 9Mil BTUs quente e frio. Ocorre que ele não está funcionando em nenhuma função apenas escuto o som leve e ar impulsionado sem nenhuma temperatura. Tenho a garantia do produto comprado na Fast Shop do Ibirapuera. Sua empresa faz assistência na garantia da Samsung ? Aguardarei sua resposta obrigado
Olá, Arnaldo, tudo bem?
Aqui você encontra um passo a passo ensinando como entrar em contato com a Samsung: https://www.webarcondicionado.com.br/assistencia-tecnica-autorizada-samsung
Tenho Samsung inverter 24mil btus. Não conseguimos identificar o problema…. Não aquece… Liga e funciona por 10 minutos e se desliga. O técnico veio… Verificou gás e está tudo ok.
O que poderia ser? Faz vento, uso os comandos do controle e ele aceita… Mas não esquenta!
Olá Luis,
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Compramos um ar slip philco 12.000 btus no verão não gelava o suficiente mas pensei que era coisa da minha cabeça.Agora aqui no Sul começou a esfriar e pasamos a função heat.E não é que não esquenta.Funciona uns 6 a 10 segundos e se desliga.
Olá Suzy,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um banco de instaladores com os técnicos mais qualificados do mercado.
Nesse caso sugerimos que entre contato com um profissional do setor, que pode ser encontrado aqui, são os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar ou fazer a manutenção do seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Agradecemos pelo seu contato.
O ar condicionado funciona mas não deita quente,ele já foi instalado pelo menos há uns cinco anos ou mais,e o técnico,ficou em cá passar ao fim de um ano e nunca cá passou,por favor me ajudem resolver esta avaria
Olá, Alcino.
Nesse meio tempo o ideal teria sido feito uma manutenção para evitar esse tipo de problema. Você costuma ao menos limpar o aparelho periodicamente? Isso prolonga a vida útil do ar-condicionado.
O melhor agora é chamar um técnico para verificar direitinho o que pode estar acontecendo com o aparelho, pois assim à distância não temos como apontar as causas com certeza. Você pode solicitar gratuitamente um orçamento aqui mesmo em nosso site, na página de pedidos de orçamento.
Informe os detalhes do seu aparelho para que os técnicos de ar-condicionado mais próximos a você entrem em contato e marquem uma visita. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
