ar-condicionado não arma ou desarma: veja as causas e como resolver
Ou seja, esse é um motivo bem recorrente pelo qual os técnicos são chamados.
Mas se o ar-condicionado não arma ou desarma, e o que fazer numa situação dessas? Será que é o problema é no compressor? Tem conserto?
Reunimos a seguir as principais causas que explicam essa falha e o que é preciso ser feito para resolver:
Por que Ar-Condicionado não Arma ou Desarma?
Vazamento de gás
Se o equipamento parou de gelar aos poucos, há grandes chances de ser porque falta de gás refrigerante, o que significa que há algum pequeno vazamento.
Para corrigir isso, é necessário contatar um técnico de ar-condicionado para fazer manutenção. Ele irá localizar os pontos de vazamento, fazer os reparos e dar uma nova carga de fluido para fazer o ar-condicionado voltar a gelar.
Disjuntor
O problema que faz seu ar-condicionado desarmar pode estar no disjuntor. É comum isso acontecer quando há um pico de energia. Isso costuma ser mais frequente em imóveis antigos, onde a rede elétrica é mais velha e o risco de a fiação entrar em curto é maior.
Se isso aconteceu, ligue o aparelho novamente. Se ele desarmar de novo, é indicado chamar um eletricista, já que o problema na fiação elétrica pode ser mais complicado. Não tente resolver nada sozinho, pois sua segurança deve ser priorizada.
Compressor e Protetor Térmico
Problema no compressor é uma causa bem comum para o ar-condicionado não armar. Afinal, o compressor funciona como o “coração” do aparelho. Então qualquer falha já compromete o desempenho do ar-condicionado.
Se o seu equipamento está apenas ventilando, há chances do problema estar nessa parte específica sim, pois um dos “sintomas” do compressor estragado é a evaporadora liberando ar quente ao invés da refrigeração. De qualquer forma uma coisa é certa, você precisa de ajuda técnica.
Uma situação que justifica essa falha no compressor e consequentemente o ar desarmando é quando o protetor térmico oxida, decorrente da mistura de oxigênio, umidade e metais. Isso acontece com o passar do tempo com esses terminais compostos por metais, formando pontos de oxidação.
Junto aos condutores, o protetor térmico conduz a energia que vai para o compressor, e se esses condutores não aguentam a resistência, o compressor fica comprometido. Eis aí mais uma possível causa para o aparelho não armar.
Pane Elétrica, Placa Eletrônica ou Capacitor
Se o ar-condicionado parou de armar de repente, de uma hora para a outra, outras razões comuns que podem ainda explicar isso é pane elétrica ou problemas na placa eletrônica ou capacitor.
Esses itens são essenciais para que o ar-condicionado desempenhe suas tarefas, então qualquer alteração no funcionamento dessas peças irá impedir que o aparelho opere adequadamente.
Assim como nos casos acima, para confirmar essas possíveis falhas é necessário a análise de um técnico de ar-condicionado.
Pronto, agora que sabe as causas e a solução para o ar-condicionado que não arma ou desarma.
Muito boa as dicas, as vezes o problema é simples e tem técnico q fazer serviço q não tem nada a ver. Valeu mesmo.
Fiquei muito satisfeito com essas informações.
Obrigado!
Oi Giovani, tudo bem?
Eficiência, obrigado por me atender.
Tenho um ar condicionado split Electrolux TI12F 12000 BTUs. Quando ligo no controle ele gela normalmente só que o compressor trabalha sem desarmar. Já troquei relê da placa e capacitor de partida e continua a mesma coisa! O que pode ser??
Oi Rubens, tudo bem?
Pode postar a dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
No espaço, diversos profissionais trocam dicas e se ajudam diriamente.
Eu preciso de ajuda para o meu problema
Oi Márcio, tudo bem?
Em parceria com a Agyx, temos a visita de avaliação corretiva.
Pode saber maiores informações do serviço pelo Whatsapp neste link.
Meu ar não desarma, muito difícil ele desarmar
Porém ele não está gelando bem, o vento saí gelado mas não gela o ambiente e eu tô sofrendo no calor
Oq pode ser ?
Oi Caroline, tudo bem?
Temos um conteúdo que explica os motivos para o ar-condicionado não gelar.
O meu. Ar sim não está ligando ocompressor, liga não vira e desliga, será problema na máquina ou na fonte de energia?
Oi Armando, tudo bem?
Pode chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
No serviço, o profissional identifica o problema e passa a solução para arrumar o ar-condicionado.
Pode contratar a visita de avaliação corretiva pelo Whatsapp neste link.
Meu ar e 10.000btus ele ta com o motor armando mis so fuciona 1 minuto gual e esse problema devo chamar um profissional
Oi Vitor, tudo bem?
Sim, a melhor solução é chamar um técnico.
A Agyx é nossa parceira e trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos serviços da empresa é a visita de avaliação corretiva.
Nele, o profissional identifica o problema e passa a solução para arrumar o ar-condicionado.
Pode contratar o serviço pelo Whatsapp neste link.
Boa tarde
O meu ar agratto nao sai o desenho do ventilador do display e o compressor nao esta armando ou disparando
Por isso nao gela
O que pode ser ? Obg
Olá Alexsandro, tudo bem?
Agradecemos seu contato aqui!
Sugerimos uma avaliação profissional ao seu aparelho.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita Técnica”, onde um técnico pode avaliar o seu ar-condicionado e situação.
Pode fazer contato diretamente por What’s App para agendar o serviço, basta clicar aqui.
Bom dia! Meu ar condicionado Consul digital de 12.500 BTUs tem 3 anos de uso e está apresentando o seguinte problema: Se ligar na refrigeração ele não desarma e congela. Só desarma se passar para ventilação.
Oi Luciana, tudo bem?
Chame um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre o problema e a solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta chamar no Whatsapp neste link.
