Preparamos uma lista com os aparelhos que tem o menor preço da categoria
Descubra qual é o ar-condicionado 24000 BTUs mais barato do mercado./Imagem: Reprodução Freepik.
Na busca pelo ar-condicionado 24000 BTUs? Seu objetivo é encontrar o mais barato? Se a resposta for SIM, pode ter certeza que está no lugar certo.
O modelo é ideal para climatizar um ambiente com dimensões entre 32 e 39 metros quadrados. Com o nosso conteúdo, vai perceber que pode fazer isso sem grandes gastos com a máquina de climatização.
Vamos apresentar o ar-condicionado 24000 BTUs mais barato do mercado. Um pequeno spoiler: o primeiro lugar é inacreditável.
Top 5 Ar-Condicionado Split 24000 BTUs Mais Barato
A lista reúne os modelos de ar-condicionado das fabricantes TCL, Agratto, Consul, Gree e Springer Midea. Todos os aparelhos são comercializados no Brasil.
O top 5 está organizado em ordem decrescente. Ou seja, do ar-condicionado 24000 BTUs mais caro ao mais barato. Os preços são baseados em pesquisa realizada na segunda semana de setembro.
5º Lugar: Ar-condicionado Split TCL Elite Series 24000 BTUs
Com a 5ª colocação ficou o modelo Elite Series, da TCL. O ar-condicionado tem diversos atrativos. Alguns deles são o Modo Eco, que proporciona maior economia de energia, e o modo Silêncio, em que o aparelho faz menos barulho.
O equipamento possui marcador de temperatura em led na parte frontal da evaporadora, que pode ser desligado no controle remoto. Ainda tem o filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado.
Com ele, pode reter partículas de bactérias e ajudar na eliminação de odores e poeira, tornando o ar do ambiente mais limpo e saudável.
4º Lugar: Ar-condicionado Split Agratto Eco 22000 BTUs
Em 4º lugar, ficou o modelo Eco, da Agratto. Ele está na faixa que pesquisamos, porém, tem 22.000 BTU. Por isso, consegue climatizar de forma confortável um ambiente de até 35 metros quadrados.
A vantagem disso é que essa potência consome menos energia do que um aparelho de 24.000 BTU.
O design é um dos pontos fortes desse ar-condicionado, pois possui a marcação da temperatura em led, no painel frontal. Se preferir, essa função pode ser ativada facilmente no controle da máquina.
O equipamento ainda possui serpentina e tubos de cobre, o que garante maior vida útil ao equipamento e a função Eco, que consome menos energia.
3º Lugar: Ar-condicionado Split Consul 22000 BTUs
Com o 3º lugar ficou o modelo da Consul. O aparelho possui um bonito design, com a temperatura em led na tampa frontal da evaporadora. Se preferir, essa opção pode ser desligada diretamente no controle remoto.
O equipamento da Consul possui a unidade externa (condensadora) circular, diminuindo o espaço na hora da instalação.
O aparelho possui a opção de modo Econômico, que reduz em até 30% o consumo de energia. Ainda tem dois filtros que eliminam até 99% das bactérias do ar.
2º Lugar: Ar-condicionado Split Gree Eco Garden 24000 BTUs
Na 2ª colocação ficou o clássico modelo Eco Garden, da Gree. Essa versão aparece sempre na lista dos melhores modelos de ar-condicionado. Para a sua sorte, também está nessa de menor preço.
O modelo da Gree possui marcador de temperatura, modo e funções diretamente na evaporadora, com luz de led. A luz pode ser desligada diretamente no controle remoto.
O aparelho tem serpentina de cobre e tubos com proteção Blue Fin, que permite maior resistência e durabilidade. Também possui reinício automático, em caso de queda de energia, funções Sleep, Timer e auto diagnóstico de erros.
1º Lugar: Ar-Condicionado Split Springer Midea Xtreme Save Connect 24000 BTUs
Com o 1º lugar, ficou esse aparelho da Springer Midea. Pode-se dizer que o preço do ar-condicionado está inacreditável. É comprar imediatamente mesmo.
Antes de falar o custo, vamos falar do ar-condicionado: É um dos principais modelos do mercado, cheio de tecnologia, comercializado no ciclo Quente/Frio e com o sistema Inverter, que traz maior economia de energia.
O modelo Xtreme Save Connect ainda possui conectividade Wi-Fi. Com ela, é possível controlar a máquina pelo aplicativo MSmartLife pelo smartphone. Também é possível mexer no aparelho por comando de voz.
O aparelho ainda tem um dos mais completos sistemas de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Esse ar-condicionado da Springer Midea é um dos completos e é o mais barato do mercado.
Busque ar-condicionado 24000 BTUs mais barato em nosso Comparador de Preços.
Agora está pronto para comprar o modelo da categoria mais em conta do mercado.
