Com o nosso Top 5, poderá encontrar o modelo da categoria mais em conta do mercado
![ar-condicionado 18000 BTUs mais barato](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/09/capa-5.jpg)
Descubra qual é o ar-condicionado 18000 BTUs mais barato!/Imagem: Freepik.
Precisa comprar um ar-condicionado 18000 BTUs e procura pelo mais barato? Esse modelo é indicado para ambientes com uma dimensão entre 22 e 29 metros quadrados.
Embora seja uma máquina com mais potência, não precisará ter grandes gastos para fazer a compra. Pensando nisso, preparamos um top 5 com os aparelhos dessa potência que tem o menor preço do mercado.
Por isso, conheça o ar-condicionado 18000 BTUs mais barato do mercado.
Top 5 Ar-Condicionado Split 18000 BTUs Mais Barato
Os modelos do Top 5 são das fabricantes Philco, Agratto, Electrolux, Britânia e Komeco. Todos os aparelhos de climatização são comercializados no Brasil.
A lista está organizada em ordem decrescente, ou seja, do mais caro ao mais barato da linha de ar-condicionado 18000 BTUs.
5º Lugar: Ar-Condicionado Split Philco 18000 BTUs
Em quinto lugar ficou o Split da Philco. O aparelho possui funções como Dormir, que ajusta a temperatura automaticamente durante o sono, e Oscilar, que modifica o direcionamento do ar conforme necessidade do usuário.
Outras funções de destaque são a Timer, que permite programar em até 12h o tempo de ligar ou desligar do aparelho, e a Display, que permite desligar o visor do aparelho enquanto ele estiver funcionando.
Além dos modos Refrigerar, Aquecer e Ventilar, o ar-condicionado tem o Desumidificar, ideal para regiões quentes e úmidas. O filtro é de fácil remoção e inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros.
Em nossa pesquisa, realizada na segunda semana de setembro, o produto, no ciclo Quente/Frio, custa a partir de R$ 2.387,00.
4º Lugar: Ar-Condicionado Split Agratto Eco 18000 BTUs
No quarto lugar em nosso ranking está o modelo Eco, da Agratto. Vale lembrar que a marca pertence a Ventisol, empresa com mais de 20 anos de história, responsável pela fabricação de aparelhos de ventilação para o Brasil e o exterior.
O ar-condicionado tem painel de Led, com iluminação suave, que pode ser desativado. Possui a função Eco, que traz economia de energia, e serpentina 100% de cobre, o que garante maior vida útil.
Com um bonito design, o ar-condicionado da Agratto é uma boa opção entre os modelos de 18.000 BTUs. Em nossa pesquisa, realizada no meio de setembro, o produto, no ciclo Frio, custa a partir de R$2.313,52.
3º Lugar: Ar-Condicionado Split Electrolux EcoTurbo 18000 BTUs
Em terceiro lugar entre os aparelhos mais baratos do mercado, está o modelo EcoTurbo, da Electrolux.
Cheio de tecnologia, o aparelho conta com um sensor de controle remoto, que permite que a temperatura desejada seja mantida enquanto o controle estiver no ambiente. Ou seja, se essa função for ativada e o usuário sair do ambiente levando o controle, o aparelho baixa a rotação e consome menos energia.
O aparelho possui o sistema de trilha filtragem Ultra Filter, que retém até 99% das bactérias, filtro de nylon e de carvão ativado. Além disso, sua serpentina é de cobre, garantindo maior vida útil, e sua condensadora é circular, ocupando menos espaço.
Em nossa pesquisa, realizada na segunda semana de setembro, o produto, no ciclo Frio, custa a partir de R$2.242,07.
2º Lugar: Ar-Condicionado Split Britânia 18000 BTUs
Na sequência, temos um ar-condicionado 18000 BTUs da Britânia. A máquina tem a função Dormir, que ajusta de forma automática a melhor condição para o ambiente durante a noite.
Mais um modo de operação de destaque é o Timer, que permite programar o tempo para ligar e desligar o equipamento. Assim como o modelo da Philco, que tem as funções Refrigerar, Aquecer e Ventilar, o aparelho da Britânia tem a Desumidificar.
Na pesquisa, feita na segunda semana de setembro, no ciclo Frio, o valor do ar-condicionado é de R$2.154,24, sendo o segundo mais barato mercado. Por outro lado, no ciclo Quente/Frio, o valor parte de R$ 2.242,24.
1º Lugar: Ar-Condicionado Split Komeco 18000 BTUs
Em primeiro lugar, o aparelho com o valor mais em conta do mercado atualmente, com a capacidade de 18.000 BTUs, é o Split da Komeco. E não pense que o preço mais baixo deixa a desejar. Esse aparelho de ar-condicionado é uma ótima opção.
O modelo conta com Refrigeração, Aquecimento (se for do ciclo Quente/Frio), Ventilação e Desumidificar. Também possui o modo Silêncio, em que a máquina funciona com menos barulho. Assim, o ambiente fica mais confortável.
Outro atrativo são os filtros de carvão ativado e o HD Silver Íon, que tem partículas de bactérias. Desta forma, ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ambiente mais limpo e saudável.
Em nossa pesquisa, realizada no meio de setembro, o produto, no ciclo Quente/Frio, isso mesmo, no ciclo QUENTE/FRIO, custa a partir de R$2.154,24.
Encontre ar-condicionado 18000 BTUs mais barato em nosso Comparador de Preços.
Com o nosso Top 5, está pronto para comprar o modelo da categoria mais em conta do mercado.
